  3. Motoare diesel
  • andrew_gabriel87
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2011
am o problema cu masina se aprinde martoru check engine in bord ! cand pornesc masina porneste putin mai greu dupa ce pornesce se aprinde check engine si timp de 1-2 min sta aprins dupa care se stinge si totul este ok dar daca merg cu ea si ma opresc la semafor se aprinde iar si numai trage pana nu se stinge iar se tureaza dar pana la 3500 cad este aprins! puteti sa ma ajutati si pe mine plss
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
bujii incandescente?
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Daca ne spui ce motor ai cu siguranta ne va fi mai usor sa comentam. Diesel....posibil probleme pe vacuum. Excludem bujiile deoarece i se aprinde martorul si cu motorul cald si "daca merg cu ea si ma opresc la semafor se aprinde iar " N-ar strica sa o pui pe tester sa citesti eroarea.
  • andrew_gabriel87
  • Mesaje scrise: 13
motorina de 2.0 16v 82cp
  • andrew_gabriel87
  • Mesaje scrise: 13
P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
asta este o eroare care o am! aveti o idee ce are?
  • adware_man
Nu suna prea bine...
Slava Domnului, n-am avut eroarea asta...
Intr-o traducere libera, ne-ar spune ca nu se incarca turbo, circuitul turbinei.
Pe net am citit insa pareri care ar duce cu gandul la pompa de injectie.
Asteapta si alte pareri, sigur cineva s-a lovit de aceasta problema.
Personal, merg in continuare pe bujiile incandescente, sunt pe forum colegi care au avut aceasi eroare si a fost de la bujii. Mai ales ca n-ai zis nimic de fum negru.
  • andrew_gabriel87
  • Mesaje scrise: 13
msf adware_man
  • andrew_gabriel87
  • Mesaje scrise: 13
daca sunt pers care au mai intalnit eroarea asta va rog sa-mi spuneti si mie mai exact ce inseamna!plss
  • Mesaje scrise: 7,047
andrew_gabriel87 a scris:daca sunt pers care au mai intalnit eroarea asta va rog sa-mi spuneti si mie mai exact ce inseamna!plss
Nu stiu unde ai facut diagnoza dar eroarea mentionata de tine reprezinta:
P1694 - Glow Time Telltale Circuit Open - indicator preincalzire (spirala) ars sau circuit indicator intrerupt.
Precis mai ai si alte erori pe motor daca se aprinde check-ul si in mers.
  • mytoi
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
salut
de obicei se aprinde martorul "check engine" cand e dusa sonda lambda..de obicei pe la 160.000KM sau din cauza combustibilului..incearca sa mergi cu mufa scoasa juma' de zi aopi o pui la loc si nu mai are nimik. 😃(in cele mai fericite din cazuri)
  • mytoi
  • Mesaje scrise: 12
salut
  • stfan
"motorina de 2.0 16v 82cp" cred ca masina nu este dotata cu sonda lambda.
  • mytoi
  • Mesaje scrise: 12
da..de obicei la benzina insa "Din anul 2002, sonda lambda este folositã ºi la motoarele Diesel pentru a mãsura cât mai exact cantitatea de combustibil injectatã ºi a reduce cât mai mult posibil emisiile de noxe."
incearca debitmetrul de aer
  • andrew_gabriel87
  • Mesaje scrise: 13
iulian1971 a scris:
nu se aprinde in mers doar cand stau pe loc in mers nu am nici o problema
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,137
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
tija de la turbina sta trasa la maxim atunci cand motorul este la relanti ?
  • andrew_gabriel87
  • Mesaje scrise: 13
krashy22 a scris:tija de la turbina sta trasa la maxim atunci cand motorul este la relanti ?
nustiu nu m-am uitat la turbina dar ma uit si iti spun
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Tii recomand pe baietii de la EDS (maiandrei) au service-ul la iesire din Buc pe A2 pe bulevardul Theodor Palladi. Faci un test si se rezolva totul. E pacat sa fi din Buc si sa nu sti de baietii de la EDS 😃 . O diagnoza la ei te costa max 100 lei (dar aflii tot ce vrei si ce nu vrei legat de masina ta).
Bafta!
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
andrew_gabriel87 a scris:am o problema cu masina se aprinde martoru check engine in bord ! cand pornesc masina porneste putin mai greu dupa ce pornesce se aprinde check engine si timp de 1-2 min sta aprins dupa care se stinge si totul este ok dar daca merg cu ea si ma opresc la semafor se aprinde iar si numai trage pana nu se stinge iar se tureaza dar pana la 3500 cad este aprins! puteti sa ma ajutati si pe mine plss
intradevar P1694 (daca e sa ne luam dupa tabelul de erori al unui tester destul de bun---KTS---se refera strict la bujiile incandescente ,,cel mai bine ar fi sa rogi pe cineva sa -ti faca o diagnoza in timpul unui drive test atunci ar putea citi errorile cind se aprinde martorul check engine.
  • andrew_gabriel87
  • Mesaje scrise: 13
Salut ! Am si eu o problema poate ma ajuta si pe mine cineva ! am un opel vectra b X20DTL din 99 a mers bine pana acum cateva luni dar acum cand il pornesc se aprinde martorul minune (check engine) in primul rand cand sunt pe loc imediat dupa ce pornesc si vreau s-o turez nu se tureaza dect pana la 1900 si scoate mult fum daca o fortez de cateva ori isi da drumu si se tureaza normal dupa un timp de mers cu ea opresc motoru si stationez cateva ore cand pornesc iara si plec se tureaza bn pana la 2000 si dupaia parca ii taie forta si iar scoate fum mult si numai trage deloc si se tureaza ff greu ? poate cineva sa ma ajute ?
  3. Motoare diesel
