arcadius
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2003 y17dti
- Cont inregistrat: 25 Sep 2011
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
arcadius
- Mesaje scrise: 34
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
arcadius
- Mesaje scrise: 34
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- viorelxxx
- 309 mesaje
- din 05 Dec 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
viorelxxx
- Mesaje scrise: 309
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Dec 2010
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Sunt pe piata mai multe versiuni hardware OP-com, una dintre ele are o "buba" din fabrica, o rezistenta smd are valoarea gresita, este de 1k in loc de 510 Ohm. Problemele apar la conectare pe PIN-ul 12, ECM-ul de Astra G parca se conecteaza pe acest pin.
Modelul cu probleme are circuitul (PCB) galben, printre altele are mai putine relee (3 dintre ele au fost inlocuite cu un chip), nu stiu cum ai putea sa vezi ce model ai fara sa o desfaci, daca o desfaci pierzi garantia.
- viorelxxx
- 309 mesaje
- din 05 Dec 2010
viorelxxx
garantie nu am ca am cumparat-o de la un coleg de pe net !
am sa incerc sa o desfac ,dar in cazul in care ar fi modelul cu probleme ce ar trebui de facut la ea ?
am desfacut-o !!atasez 2 poze !
poate sunt de folos si altcuiva cu aceleasi simptome !
versiunea este 090820b ( nu stiu daca are importanta )
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
- viorelxxx
- 309 mesaje
- din 05 Dec 2010
viorelxxx
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
Se poate sterge.
Mut postul unde ii este locul, cat inca mai pot (60min)
https://www.clubopel.com/vie...p?t=82661#1259697
Ultima modificare făcută de realcriss la Mar 27 Dec, 2011 6:37 pm, modificat de 2 ori în total
- viorelxxx
- 309 mesaje
- din 05 Dec 2010
viorelxxx
multumesc mult pentru timpul acordat pentru a ma ajuta , cred ca s-a facut o mica confuzie de probleme , eu il intrebam pe initiatorul topicului daca a reusit sa rezolve problema pe care o avea , respectiv conectarea si deconectarea , aceeasi problema avand-o si eu !
incercand sa ma conectez pe anumite module ce folosesc pin7 nu se poate face conectarea , pentru celelalte module ce folosesc pinii 3si 12 (parca ) totul este OK.
-pentru modulul ---motor --- desi foloseste pinul 7 merge dar nu de fiecare data
- pentru modulul--- caroserie---instrumente ---folosind pinul 7 se conecteaza pentru cel mult 2 sec , dupa care se deconecteaza , iarasi se conecteaza pentru 2 sec si tot asa !
-pentru celelalte module ce folosesc pinul7 nu exista nici o intentie de conectare ( daca este nevoie fac o lista cu ce nu merge )
as vrea sa stiu daca este defecta interfata , softul, sau daca astea sunt modulele pe care le pot accesa cu acea interfata si nimic mai mult !
in speranta ca nu supar pe nimeni cu problema mea ( daca intradevar este o problema ) va multumesc pentru timpul acordat !
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- viorelxxx
- 309 mesaje
- din 05 Dec 2010
viorelxxx
