  3. Motoare diesel
  • dj77nio
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2001 **
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2011
de la un timp de vreme nu mai trage masina .. daca sunt in trepta a 5 sub 2000 de ture pot sa tin apasata pedala la pode orikat masina nu urac in ture nici la viteza...
rebs a dau inferioara sa traga .. Sad de la 2500 de ture incepe sa traga umpik daca e sub nam nici o sansa poate sa fie vale cva
din ce cauza poate fii ?
1.7 dti . 154000 km . maina are cva probleme la semeringul de la axa cu cane pierde ulei .. si mai papa si ulei asa din cand in cand ,, in primavara am stabilit sa schimb motoru
multumesc de ajutor
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Verifica daca iti da vreo eroare, cred ca turbina e de vine numai functioneza.
  • dj77nio
am puso pe tester mi-au dat 2 eroi erau cva legat de turboo ziceu cei de la service ca scurt sau vrun fir intrerupt de la turboo Sad ms frumos pt sfat
  • NeamTuLe
Cauta aici cum se demonteza si curato cred ca asta e problema, daca sunt si altele ai sa vezi cand o demontezi.
  • dj77nio
pai si ce ar putea sa imi agraveze daca mai merg asa cu ia? .. intai treb sa schimb motoru apoi sa vad ce fac si cu turbina
  • NeamTuLe
daca zici k motorul e dus o cureti cand schimbi motorul, te afecteaza doar pe tn ca masina merge prost si tragi de ea.
  • dj77nio
ok bro ms frumos pt ajutor :* craciun fericit :d
  • NeamTuLe
craciun fericit si tie
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 611
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Si la mine vad ca da in nas la schimbari de viteze si accelerari ,banuiesc injectoarele.+cod stocat p0100,p0110 (da totusi nu are nimic debitmetrul).I-am scos mufa si bagat ,la fel trage.
Plus ca nu trage mai mult de 150 ,nu am ce sa ii fac...
  • Nexus
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2011
piesa se numeste electrovalva turbo
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Gyo, pai daca merge la fel si cu si fara el, nu e clar ca ceva nu e ok? Fara el cuplat ar fi trebuit sa mearga mai prost in caz ca acesta era bun.
  • caliente
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vivaro 2003 F9Q 760
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
DTC P0110 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit
DTC P0100 MAF Sensor Ckt. Insufficient Activity
Prima, nu mai functioneaza senzorul de temperatura a aerului, probabil de asta debitmetrul nu isi mai face treaba. Oricum eu zic sa nu iti faci griji in privinta injectoarelor.
  • Gyo
Va multumesc ,mai merg asa ca in mers vad ca nu se aprinde nimic .
  • bc_50_yul
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2000 y17dt 16v
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Gyo a scris:Si la mine vad ca da in nas la schimbari de viteze si accelerari ,banuiesc injectoarele.+cod stocat p0100,p0110 (da totusi nu are nimic debitmetrul).I-am scos mufa si bagat ,la fel trage.
Tu ai scos mufa si ai pus-o la loc imediat? Proba se face cu mufa scoasa. Adica mergi cu ea scoasa. Daca atunci functioneaza la fel, debitmetrul este ok si problema e din alta parte. Din ce am inteles eu tu ai scos mufa si ai pus-o la loc imediat si pe urma ai facut proba. Totusi dupa erori eu zic ca e dus debitmetrul. Incearca cu mufa scoasa si o sa ai check aprins dar se va stinge dupa ce o pui la loc, asa vezi daca e ok. Daca masina merge bine cu mufa scoasa, schimbi debitmetrul si gata. Bafta!
  • Gyo
Am oprit motorul ,am scos mufa ..i-am dat cheie martorul "masinuta cu cheita" ramas aprins in bord pe perioada testelor .Masina se comporta exact la fel ,sau poate sa zic putin mai bine ..Oprit motorul ,pus mufa la loc ..merge normal fara martori fara nimic.In schimb mi-au ramas stocate erorile 0100,0110 iar martorul se stinge doar dupa pornire..inainte se stingea dupa cateva secunde de contact ,cum era normal.
Nu se aprinde nimic in mers ,nu scoate fum ...nimic ;in schimb masina urca cam greu in ture ,nu prea trage la deal ,da in nas vad din ce in ce mai des si nu trage mai mult de 150...
  • bc_50_yul
Trebuie vazut ce valoare da pe tester la debitmetru. Daca e mai mica de 26 atunci e o problema la debitmetru. Ar mai fi si solenoidul de la clapeta de la turbina de suspectat. Simti ca ti-ar intra turbina pe la 1800 ture?
  • Gyo
Se simte un zvac pe la 1800-2500 sa zic ,cred ca poate mai bine .Te baga in scaun nitel in turele alea ,adica se simte diferenta intre mers normal si cand intra turbo.Am zis ca scot furtunul de la intercooler sa vad daca arunca ulei ,are de acum 11 ani turbina ..Intre timp beculetul masinuta cu cheita nu se mai stinge decat dupa cheie ...am sa scot o borna de la baterie sa vad ce si cum.
Multumesc colegi !
  • tanase gelu
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2008
sfat :boost presure 106,boost presure conand>160 la acceleratie, nu am cod eroare
  • DeejayB
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Nici a mea nu urca mai mult de 150...Dar la mine cred ca stiu de la ce vine problema...Turbina are un joc cam mare la palete si cred ca de la aia...Ulei nu am gasit in intercooler.EGR-ul e curatat in vara.Debitmetru e dus(merg fara mufa) In oras se misca superb.Dar cand ma dau la ea de la 120 deja se chinuie sa traga.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
La un y17dth am intalnit asemenea probleme,s-a facut diagnoza nimic,s-au verificat presiune turbina/uzura,injectoare tot nimc, se manifesta prin faptul ca ajungea greu la 130 si ramanea asa apoi se aprindea si becul in bord,la urmatoarea pornire se stingea si e repeta figura doar la drum intins cand se ajungea aproape de 120-130 fara sa poata depasi viteza respectiva....dupa 1 an ramane cu masina in drum la verificare sorbul din rezervor era aproape infundat efectiv mizeria restrictiona debitul de motorina si nu lasa sa treaca decat sa merga bine in oras si pana la viteza de 130,e o varianta de incercat munca nu e multa oricum .....si atentie in sorb este si o supapa de retur care se mai blocheaza incercati sa o desfundati cu mare grija si scapati si de dezamorsare .
  3. Motoare diesel
