  3. Motoare diesel
  • b183byb
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2011
am o corsa 1.3cdti si porneste mai greu am fost cu ea la tester si nu sa vazut nimik dar a verificat injectoarele si sunt ok am verificat regulatorul de presiune(din capul rampei) si a spus k ala e problema.cand la verificat m a pus sa pun contactu si dadea motorina (cica nu e trebuie sa dea doar la o turatie de 3000de ture).stie cineva daka se repara sau doar se schimba k e cam scump.sau vro solutie ?va multumesc Sad Sad Sad
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
salut! Si eu am avut o problema cu pornirea la cald si inca mai am...am schimbat pompa de inalta presiune si nu s-a rezolvat nimic...acum o sa incerc sa schimb si rampa comuna si sper sa nu mai am probleme. Am un opel corsa 1.3 cdti din 2004...apropo eu am dat 8 mil pe o pompa si rampa comuna cu tot cu regulator si senzor de la dezmembrari...mult succes in rezolvarea problemei...
  • b183byb
ms .la mine e altceva .am gasit rampa cu regulator de presiune la 1000ron sh.dar eu am nevoie de regulator
  • Mesaje scrise: 16,465
Functionarea incorecta a regulatorului de pe rampa se poate vedea pe tester. Cum la Z13 e boala curenta poate fi el, doar poate... Il comanzi pe original Bosch, e cam 650lei (nou) si doar 2 suruburi de desfacut. Nu ai ce curata sau frectiona la el, altul dar nou. Cele second sunt loterie, daca tine 100km sau 1000km te incanta cu ceva ?
  • b183byb
da ai dreptate nou.sh nu merita.pe tester nu sa vazut pt ca nu a putut sa intre la memorie erorii.o sa incerc la alt tester.ms frumos
  • Zaheyu
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Si cum se manifesta in general? Pornire mai grea la cald?
Asa incepe dupa care ai pornire grea si la rece.
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
dancuciureanu a scris:Functionarea incorecta a regulatorului de pe rampa se poate vedea pe tester. Cum la Z13 e boala curenta poate fi el, doar poate... Il comanzi pe original Bosch, e cam 650lei (nou) si doar 2 suruburi de desfacut. Nu ai ce curata sau frectiona la el, altul dar nou. Cele second sunt loterie, daca tine 100km sau 1000km te incanta cu ceva ?
Ce eroare ar trebui sã dea?
Nu mai retin exact dar trebuie vazut comparativ presiune ceruta si cea livrata, cod eroare da mai greu doar cand deja valva e varza.
  3. Motoare diesel
