  • ratwyn
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2011
Salut am un opel astra g 1.6 16v si de la un timp numai trage deloc absolut deloc in bord nu mi se aprinde nici un bec nimic
-am schimbat filtru ulei, aer, benzina, ulei la ea
-toba nu pare a fii infundata
singura chestie ar fii bujiile..... care le schimb maine sper (sper sa fie de la ele ca daca nu habar am ce ar putea sa aiba)
p.s. dimineata porneste putin mai greu
alte sugestii?
  • ratwyn
Am demontat si bujiile si sunt bun dau scanteie sunt ok...
Ce ar putea sa aiba?
  • tudor-d
  • Mesaje scrise: 100
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Benzina proasta, catalizator infundat, pompa benzina care nu asigura presiune suficienta in rampa, injectoare care nu pulverizeaza benzina cum trebuie, etc.
  • ratwyn
Problema sa rezolvat...a fost infundat catalizatoru
  • 21kta
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
salutare! si imi cer scz daca cumva nu postez unde trebuie. am si eu o intrebare....si taiat cineva catalizatorul...merge cu el fara site? si daca stiti cumva ce avantaje si dezavantaje sunt la ideea asta. stima
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
21kta, catalizatorul il poti goli, adica il dai jos de pe masina, spargi ceramica din el si o scoti, il montezi inapoi.
Vei avea un automobil nitel mai sprinten (ai redus obturatia pe evacuare), cu un check engine aprins (a doua sonda lambda nu va fi foarte fericita) si care nu va trece ITP-ul (ca nu or sa ii iasa noxele)
  • 21kta
  • Mesaje scrise: 94
jE a scris:21kta, catalizatorul il poti goli, adica il dai jos de pe masina, spargi ceramica din el si o scoti, il montezi inapoi.
eu oricum ma confrunt cu probl asta(check engine...si sonda lambda) ma gandeam ca prin golirea catalizatorului va fi o schimbare in bine
  • jE
si esti sigur ca e catalizatorul de bai?
  • 21kta
  • Mesaje scrise: 94
unii spun ca e de vina consumul de ulei....(am auzit pers care se plang de consum de ulei mai mare decat al meu si totusi nu au probl cu sondele) altii imi idau sfatul asta...sa golesc catalizatorul. nustiu ce sa fac sincer, am schimbat 3 sonde in jum de an...tin sa precizez ca le`am luat noi...dar nu pe original. sa fiue asta problema?
  • marius2904
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2011
eu am avut problema asta, pe acelasi tip de motor, din cauza ca era fisurata imbinarea dintre galerie si catalizator. am sudat-o o data, n-a prea tinut(galeria e fonta, carcasa catalizatorului otel) si am schimbat catalizatorul cu unul sh(800 lei) si s-a rezolvat. asa ca verifica intai treaba asta si daca nu-i du-o la o diagnoza. oricum avand acelasi tip de masina/motor si fiind din iasi poate mai tinem legatura. ma poti contacta pe mail la marius2904@yahoo.com
  • ratwyn
Salut , am si eu o nelamurire inainte de rezolvarea problemei cu catalizatoru , masina a fost pusa pe tester si a aratat ca ar fi probleme cu EGR dar defapt problema era la catalizator (era infundat) ,
de ce pe tester a aratat ca ar fi probleme cu EGR-ul cand defapt problema era la catalizator?
  • jE
asa, sa iti faca in ciuda...
  • rahan72
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2012
Pentru ca avem mecanici foarte buni care interpreteaza erorile cum trebuie 😉 .
  • ionutxxx
  • Mesaje scrise: 206
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
Eu am avut acum ceva vreme p0301 sunt vreo 10 cauze, ce au facut mecanicii au sters eroarea au incasat banu si au zis ca n-are nimic masina 😊 , am mers 50 de metri si a reaparut , a 2 zi sa justifice banii au zis ca au curatat injectia ahaha, eu unu sunt satul de agricultori, lacatusi, portari care sunt mari mecanici
