  2. Opel Corsa
  • scanx
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Corsa C - Lumini spate, defecte/remedieri Acesta este titlul discutiei, dar nah...
Siguranta verde de 30A este la locul ei, doar daca ai motor de 2L ar trebuie sa-ti faci griji.
Verifica incaodata F2.18 de 7,5A din tabloul din habitaclu.
  • scanx
vasiliev alexandru Ai rezolvat problema?
  • zahariaconst
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2010
smsorinxp a scris:Mai bine sa nu isi puna ca dupa aia o sa-l foloseasca excesiv, sindromul cielo la corsa
Am o corsa C 2003, 1.2, se pare ca stopurile ceata pe spate sunt nefunctionale!Doar de forma!Exista un buton la bord dar cred ca nu este legat la curent!E posibil?
  • nita91
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
va rog frumos sa imi spuneti si mie care e siguranta la bec frana dreapta ...la corsa c 2001.
  • scanx
Schimba becul, pentru ca e ars.
  • nita91
lam schimbat dar degeaba Crying or Very sad sar putea sa fie arsa siguranta....sti cumva care este?
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
Ai citit tot topicul? Citeste la link, ai acolo 2 poze cu sigurantele.
LE: Siguranta nr. 25.
  • nita91
siguranta nr 25 nu e aceea pt lampa de ceata? eu vreau sa stiu care e siguranta pt bec frana ....am schimbat becu si tot nu merge . IMI PUTETI SPUNE CARE E SIGURANTA PT STOP FRANA?
  • BuBuFaM
42 e pentru ceata, 25 pentru frana. Incearca sa traduci cu google daca nu intelegi.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
E o singura siguranta (25) pt ambele becuri de frana.Becurile sunt legate in paralel.Daca unul se aprinde,inseamna ca siguranta e buna.
  • scanx
Scoate ambele triple de pe spate si alimenteaza tripla din stanga cu conectorul de la tripla din dreapta, sa vezi daca e din cauza harness-ului sau a triplei in sine (contacte oxidate, intrerupte, etc...)
  • do_mihail
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2009
salut la toata lumea.
am deschis acest subiect in urma cautarii mele pe forum si negasiri unui raspuns clar si precis.
este vorba de lampa ceata spate stanga.cum se schimba mai exact la opel corsa c an 2001 dupa ce am gasito sparta in parcare Sad . trebuie data bara jos . am ridicat-o pe cric , am dat roata jos si tot nu am acces da ea.
a schimbat-o cineva pana acum sau pe cea din dreapta ... cred ca sunt la fel ..
multumesc anticipar si in special pentru tot ajutorul acordat de pana acum.
dancuciureanu a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6199&start=40
Mutat aici noul dumneavoastra topic,se pare ca functia cauta nu este prea bine cunoscuta de dumneavoastra.
Recomandari pentru evitarea problemelor pe viitor.
25.02.2011 17:25:05
  • Staia Valeriu
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2010
pstefan a scris:Azi dimineata (-21 grade) , am avut ceva probleme cu luminile de franare in sensul ca daca aveam luminile de intalnire oprite ( inclusiv pozitiile) luminile de frana se aprindeau cand calcam frana ( inclusiv cel din mijloc ) dar cand porneam pozitiile ( si cu si fara lumini de intalnire ) luminile de frana nu mai aveau nicio reactie la faptul ca eu apasam pedala de frana. Stie cineva de unde poate aparea problema?
posibil lipsa contact la masa comuna a luminilor cu probleme
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 1995 c12nz
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2010
Buna .Ajutati-ma va rog.Nu functioneaza faza mica la Corsa b 1995 doar pozitia si faza mare.Becurile sunt OK sigurantele la fel sunt bune.Sa fie vorba de vreun releu?.Oare s-a ars ceva dupa ce am folosit o geanta frigorifica electrica ,am observat ca dupa doar 20 min. mufa ce era bagata la bricheta era fierbinte si o siguranta s-a deformat putin de la caldura dar nu s-a ars.era de 30 A.
  • danpet
Nu are nicio legatura bricheta cu faza scurta.
Se pare ca te-a lasat comutatorul de lumini,care nu mai face contact pe faza scurta.Acesta trebuie verificat prima data.
  • marius_902002
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Salut Smile
Intrebarea mea nu este despre luminile de pe spate, dar pun intrebarea aici ca sa nu mai fac un topic:
Are cineva idee ce modificari implica(si daca se poate) sa-mi pun la Corsa C semnalizari de America? Alea care in mers normal stau putin aprinse galben si cand semnalizezi se aprind normal, ca si la noi. Imi plac super mult, as vrea sa aflu daca se poate si daca nici nu implica cine stie ce modificari...
Mersi, o zi faina.
  • danpet
Da,se pot face (eu as putea),dar spune-mi macar 1-2 avantaje pe care le-ar avea un astfel de sistem...eu nu le vad.
Sigur ca implica modificari,trebuie puse ceva piese electronice in plus (se poate face in mai multe variante).
Mi-am facut in schimb un sistem de semnalizare (flash) in spate,prin aprinderea becurilor de marche-arriere de la un buton de pe bord.Asta consider eu ca e mai util.
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Mi-ar placea un astfel de buton, n-ar fi mare inginerie Very Happy . Chiar ar merge cand te mai orbeste cate unul sa-i aprinzi marsalierul sa-l sperii putin Smile)
  • Barboo
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
Asta m-ar incanta si pe mine.
Eu am o idee in cap de ceva timp. Sa cumpar un blitz de SLR si sa-l montez pe luneta cu un mic buton la indemna.
Iar pentru cei care au impresia ca sunt prea alb si vor sa ma bronzeze cu stopul de ceatza un laser puternic proiectat in retrovizoare.
  • tracto
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Zilele astea am schimbat niste becuri la un Corsa D din 2010. Am intalnit o ciudatenie poate ma poate lamuri cineva.
La stopurile spate exista 5 becuri. Unul pentru frana si pozitie (nu e dublu filament primeste mai mult sau mai putin curent de la calculator), unul de pozitie, unul de semnalizare, unul de marche-arriere si unul pentru stopul de ceata.
Ciudatenia pe care am intalnit-o este la becul de pozitie. Normal ar trebui sa fie bec de 5w cu un singur filament. In schimb e un bec cu dublu filament 5w/21w. Soclul nu este pentru dublu filament deci doar filamentul de 5w este folosit.
Iar cea de a doua ciudatenie este ca becul de ceata spate este prezent si in dreapta dar nu functioneaza. De obicei stiu ca nu se pune bec acolo daca nu se aprinde.
  2. Opel Corsa
