Senzorik
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Tigra 1997
- Cont inregistrat: 14 Dec 2011
Mentionez ca nu am toba finala, uruie destul de tare dar am inteles ca normal ar trebui sa fuga mai tare, si nu cred ca am termostat pentru ca nu mi se ridica niciodata la 90 de grade.
Problema ar fi ca ma cam deranjeaza consumul, este cam exagerat de mare, am scos la drum intins 8 - 8,5 si + de asta cand e rece motorul, adica cand o pornesc nu trage mai deloc deja cand o dau pe a 3-a abia mai trage de ea masina merge ca drujba, parca ar merge in 3 bujii, am mai verificat odata bujiile si intradevar nu mergea una, am schimbat-o, a mers putin bine si dupa asta tot asa imi face .
A 2-a problema ar fi indicatorul de la kilometraj, care nu merge, si-a revenit odata dupa ce am mers vreo 60 de kilometrii in rest sta nu mai pe 0, am impresia ca este electric asa din cate am inteles ca porneste de la 0 si nu de la 20, si in masalier tot indica viteza .... HELP MEEEEE !
Cat ar trebui sa consume o tigra de 1,4 ?😐
VASYLE
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Aug 2011
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- krashy22
- 1,136 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,136
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
Senzorik
- Mesaje scrise: 7
si toba finala are si ea rostul ei... sonda lambda "simte" ca nu este si iti da consumul peste cap...
s-au inregistrat erori?
Nu am reusit inca sa o bag pe tester, nu mi se aprinde nici un bec in bord nimic, insa problema e ca are momente cand merge si momente cand nu merge, am fost si am bagat benzina acum din aia de 6 lei si vad ca mergea motoru mai bine, eu zic sa nu fie de la vreun injector ceva. La relanti cand am pornito acum dimineata pana sa ma duc sa pun benzina scoteam fisa se auzea cum dadea scanteie dar nu functiona bujia aia, nush care ar fi problema.
Senzorik
- Mesaje scrise: 7
Nu am reusit inca sa o bag pe tester, nu mi se aprinde nici un bec in bord nimic, insa problema e ca are momente cand merge si momente cand nu merge, am fost si am bagat benzina acum din aia de 6 lei si vad ca mergea motoru mai bine, eu zic sa nu fie de la vreun injector ceva. La relanti cand am pornito acum dimineata pana sa ma duc sa pun benzina scoteam fisa se auzea cum dadea scanteie dar nu functiona bujia aia, nush care ar fi problema.... 😢
E posibil sa inunde injectorul ala, sau nu stiu ce sa zic .... o sa incerc sa le curat !
Temperatura nu se ridica deloc foarte foarte putin nici la 50 nu ajunge, nu am vazut masina asta sa se ridice la 90 niciodata. de asta zic k nu cred k are termostat.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
e suficient lichid de racire, senzorul de temp. este bun? Vezi ca ambele sunt unu' langa celalalt pe partea stanga a chiuloasei.. dupa furtunul gros ce vine de la radiator..
Senzorik
- Mesaje scrise: 7
Pai, m-am uitat acolo, le-am gasit, ce sa zic, de unde imi dau seama daca este senzorul bun, se incalzeste in masina dar se incalzeste mai greu dupa ce merg mult timp cu ea, si lichid de racire ar avea, tocmai azi am pus antigel in ea ....
Pe mine ce ma doare este ca merge des in 3 bujii, are momente cand functioneaza bine dar nu mereu foarte putin,
din ce cauza ar putea fi, cand scot bujia este umeda, ori baga combustibil prea mult si o ineaca ori ulei..... nu stiu din ce cauza ar putea sa fie, posibil de la injectoare ?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
Senzorik
- Mesaje scrise: 7
Uhm, am sa incerc varianta ta 😃 sa rezolv problema asta 😉)) dar sper sa o rezolv si pe asta cu pistonul 3 care nu functioneaza .
Senzorik
- Mesaje scrise: 7
Senzorik
- Mesaje scrise: 7
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
