  3. Motoare diesel
  • pika1460
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Problema se manifesta in felul urmator: Cand invart cheia sa pornesc, daca nu tin acceleratia putin apasata, masina porneste iar apoi se opreste imediat. Daca apas putin acceleratia porneste fara probleme. Fenomenul apare si dispare atat la pornirea la rece, cat si la cald (desi la cald mai putin). Am schimbat toate cele 4 bujii si face la fel. Am facut o diagnoza si nu aveam decat o eroare (System voltage too low) legata de faptul ca bateria mea e pe duca. Credeti ca exista vreo corelatie intre cele 2 probleme? Daca nu de la ce ar putea sa fie altceva? Multumesc!
Am cautat multe despre asta, dar n-am gasit nimic asemanator cu problema mea.
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
In prima instanta incearca pornirea cu o alta baterie buna.
  • pika1460
e pe lista de cumparaturi o baterie noua, dar abia dupa 20 dec. ma gandeam ca pana atunci are cineva o idee...
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
Presupun ca masina apuca sa porneasca, chiar si pentru o fractiune de secunda, nu? Intreb pentru ca acceleratia nu face nimic pana nu porneste motorul. E electronica.
  • pika1460
da, porneste pt 0.5 secunde... adica e sentimentul ala ca a pornit si iei mana de pe cheie.. apoi se opreste... daca repet operatia cu acceleratia apasata e ok.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,419
  • Masina: Astra 2016 B14XER
am intalnit si eu aceasta problema la un H cu z17dtl.
S-a rezolvat prin inlocuirea rampei comune.
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Usurel cu schimbatul rampei!
Am acelasi motor si iarna trecuta am patit exact ca tine. Aveam inca bateria originala si era pe duca. Avea curent cat sa porneasca, dupa care se oprea la fel ca la tine. Am rezolvat prin cumparea unui acumulator nou, dar in prealabil am verificat cu un acumulator imprumutat.
Explicatia: bateria are curent cat sa porneasca motorul iar cateva secunde, pana la intrarea in functiune a alternatorului, componentele electrice si electronice ale motorului (bujii, ECU, senzori, etc) nu mai au de unde sa se alimenteze suficient, astfel motorul se opreste. Daca nu e asa astept alte pareri.
Oricum, verifica cu o baterie buna si te lamuresti. Daca nu e asta mai pot fi si altele, bineinteles. Succes!
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
ai dreptate
masina mea(bateria) e din aprilie 2005
ma astept sa cada din zi in zi
ACELEASI SIMPTOME
si masina nu are garaj
si in unele ierni a stat nepornita si o luna
dar e programata cumpararea uneia noi
in primavara
iarna nu prea circul cu masina
sanatate
  • pika1460
inca n-am apucat sa schimb bateria, dar am observat ca daca pornesc masina imediat dupa ce am mers cu ea o perioada, porneste normal. asta imi da speranta totusi ca problema sa fie de la baterie deoarece consider ca imediat dupa ce opresc motorul bateria e inca incarcata...
  • pika1460
pentru ca am ramas dator cu o explicatie sa va explic: am schimbat pana la urma si bateria, dar pe frigurile de -15 grade nu mai pornea deloc. pana la urma a fost un injector cu probleme => au fost reconditionate toate 4. Concluzia e ca problema a disparut si eu am o masina cu un mers mai frumos si un comportament mai elastic. Needless to say ca si problema cu pornitul a disparut. Din punctul meu de vedere topicul s epoate inchide.
  3. Motoare diesel
