addylepo
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 01 Apr 2008
salutare!
am cautat si am gasit cate ceva despre acest motor vis a vis de faptul ca nu se tureaza...al meu insa nici nu mai vrea sa porneasca acum.
Abia am cumparat masina,veneam pe drum cu ea,la un mom dat nu se mai tura,trebuia sa o iau ff lin cu turatia ca sa prind ceva viteza.am ajuns acasa.in parcare nu a vrut mai mult de 3500 ture...si asta foarte lin(furtunul de la intercooler moale).in cateva incercari s a mai dus mai sus de 3500,s a intarit si furtunul de la intercooler,dar doar pt cateva secunde pt ca a revenit imediat la 3500 si a ramas aprins si martorul cu cheita.a doua zi nu a mai pornit.a mai incercat sa porneasca dar doar pt 3-5 secunde, fara sa o pot accelera.in rest...nimic!am verificat si eu "tija minune",ca am tot citit despre ea,este la locul ei.am verificat si motorina,vine si aia(nu scoate fum cand dau la cheie).mecanicul mi a zis ca ar putea fi senzorul de la vibrochen.maine(azi) ii pun si testerul sa vedem mai clar,sper! am facut si testul local si mi au aparut in bord urmatoarele: ECN 010054, 010021, 007071, 10008, 062101 (nu mai stiu daca in aceasta ordine)
ideea e ca in afara de faptul ca nu se tura,cum am mai citit si in alte cazuri,acum nici nu mai porneste.
abia am cumparat masina.astra h 2005 1.9 cdti.88 kw z19 dth are 182500 km.la 180 000 zice ca are distributia schimbata
cand am probat masina mergea f bine.
va astept si eu cu sfaturi,sugestii,propuneri,etc... pe mine m a cam speriat mecanicul cand mi a zis ceva de distributie...sper sa nu fie chiar atat de grav....
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
addylepo
- Mesaje scrise: 20
[editat] a scris:cel mai probabil este vorba de corp clapeta admisie aer defect.
Verifica daca ai clapeta blocata.
ms,marius!am testat cu opcom ul si am depistat debitmetrul de motorina(cel de pe pompa de inj).am dat la automat si am obs ca nu ajungea la valoarea ceruta.l am demontat si curatat cu decarbusolv si suflat cu aer.masina a pornit la prima cheie f bine.am curatat si egr ul si senzorul pres turbo ca tot eram "in zona".acum masina merge f bine.ms pt sfat!
Nistor
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Va salut pe toti
Am o problema cu masina mea din 2005, motor 1,9 CDTI , 88 kw, 120 CP , care nu vrea sa mai porneasca. Povestea este ca am plecat in provincie, in ziua de Florii, si pe drum am sesizat ca la trecerea din treapta 2 in a 3 nu se mai accelera, calcam pedala pana la fund si degeaba, ca si cum nu avea alimentare. Nu se mai infigea si numai dupa un timp zvacnea sub mine. La fel si la trecerea din treapta 3 in 2 si 1 si apoi revenire. Pe bord s-a aprins apoi martorul " turbina", acela gen robinet, dar eu curatesem EGR chiar anul trecut prin octombrie. Asta a fost la dus , aproximativ 250 km. La intoarcere , cand mai aveam circa 200 km de casa, am oprit intr-o parcare si de atunci nu a mai vrut sa porneasca. Adica porneste cam 5-6 secunde, tremura din toate cele, nu se tureaza normal, pedala de acceleratie e moarta, si dupa acele 5-6 secunde se opreste singura. Dupa 2-3 tentavive de pornire ,nu o mai ia deloc si trebuie lasata cateva minute.Parca scoate si un miros urat. De acolo am plecat cu ea tractat la stanga pana in Bucuresti . Bateria am pus-o acasa la incarcat , am montat-o si aceiasi poveste. Am pus un tester pe ea si apare cod 038008 - Circuit preincalzire defect.La fel apare si cu testul pedala frana + acceleratie = ECN 038008. Cineva spunea ca ar putea fi debitmetrul de aer, care atunci cand am ajuns acasa si am ridicat capota mirosea cam a prajit, sau injectoarele . Cu o bujie si cu un injector stiam ca am ceva probleme.
Chestia e ca nu o pot duce in service , pentru ca nu o pot porni, si sincer nici banii nu m-a scot afara din casa. Am platit motorina celui care a venit dupa mine din Bucuresti si ceva in plus, plus Pastele.......iar pentru platforma parca nu ma tine buzunarul.
Daca imi puteti da un sfat , va sunt recunoscator.
ionuttan
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2006 1,9cdti
- Cont inregistrat: 12 Mar 2010
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
ionuttan
- Mesaje scrise: 30
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
ionuttan
- Mesaje scrise: 30
- vali ionut
- 14 mesaje
- din 21 Jul 2015
- Vectra 2007 z19dt
- Dolj
vali ionut
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 21 Jul 2015
Simptome:
salut grup,am un prieten in uk care a venit cu masina la serviciu,a oprit-o in buna regula iar cand sa plece nu a mai pornit.se aude doar un tacanit.nu porneste nici trasa.a schimbat bateria,electromotorul e ok.dupa ce a schimbat bateria apare pe cp de bord"SAFE GUARD".Precizez ca are masina cu cheia aprinsa.va multumesc si ast pareri.
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2005
Cod motor: z19dth
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2005
Cod motor: z19dth
