only_x
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Dec 2011
- raul_bucatos21
- 25 mesaje
- din 30 Dec 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Arad
raul_bucatos21
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
Only_x : nu sunt expert in masini si nici mecanic, am si eu aceasi masina , zafira din 2001, Z16Xe si cand am patit la fel , piedere de putere , fum cam negru ( desi nu as putea zice ca f negru) , lipsa de putere si " smucituri" mai ales cand ii dadeam talpa , avand nevoie de putere in treapta 2 si 3 si ... am cautat la : bujii ( erau cam negre) , EGR-ul care il tot curat , .... restul nu stiu. ( precizez ca fara erori in bord , gen avarie motor aprins)
Off : uite ca ieri pornesc masina seara pe la 22:00 ( erau doar minus 3-4 si desi am fost peste zi cu ea vro 20 km prin oras si s-a comportat ok ) mi se parea ca merge in 3 pistoane , toata masina tremura zici ca-i mai rau ca tractorul , nu mi se tureaza si colac peste pupaza cand ii dau talpa din treapa a 2a si 3-a la peste 3000-3500 RPM incepe sa-mi clipoceasca becul intermitent de la " Avarie motor " :O:O !
Nah.. aici chiar sunt in ceata... ce are? merge chiar ff rau 😢 Unde sa ma uit? Eroarea aia nu apare decat in conditiile explicate mai sus..
Sa ma duc cu ea la Tester? Are ceva eroare stocata? Sa fie din nou bujiile si EGR? Sau..?
Sau....?
Multumesc si .. scuze explicatiile " mai pe babeste.." 😊
only_x
- Mesaje scrise: 75
only_x
- Mesaje scrise: 75
- raul_bucatos21
- 25 mesaje
- din 30 Dec 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Arad
raul_bucatos21
- Mesaje scrise: 25
Sincer nu stiu.. incerc sa fac si eu rost de un tester.. cred ca solutia.. sa-mi cumpar totusi o interfata...
only_x
- Mesaje scrise: 75
- raul_bucatos21
- 25 mesaje
- din 30 Dec 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Arad
raul_bucatos21
- Mesaje scrise: 25
Azi din lipsa de timp , si din " lipsa" tipului cu testerul am facut rapid acel test cu pseudo-agrafa...mentionat aici.
Cod eroare citit din flashuri ar fi 0300 , adica cel cu " Cod P0300 -rateuri aleatorii la aprindere " . Intr-adevar simptomele sunt exact ca si cele prezentate de colegii de aici , exista un post care pot zice ca se potriveste identic cu problema mea. Mers in 3 cilindii , de la 3000 RPM in sus clipoceste becul de la " avarie motor" , se taie prob alimentarea la un cilindru ( nu stiu la care inca ca nu am apucat sa verific nimic) si merge ca tractorul.
Faza ciudata e ca face numa cand vrea ea... de ex dim cand plec la lucru, atunci am probleme. Merg 4 km pana la lucru , masina sta 8 ore in fata firmei , revin acasa , pornesc, ok totul... aleator a 3-4-6-a zi face la fel.
Sper sa apuc sa ma duc la un tester adevarat cu ea ca ma gandesc ca mai trebuie sa fie ceva cod de eroare stocat , poate cel care indica exact cilindrul cu probleme sau o alta eroare....Oricum e deranjant citind aici , cum ca, trebuie sa ai norocul sa intalnesti un electrician/mecanic f bun sa-ti dea de cap de unde anume vine problema cu adevarat , as putea zice " zona 0 " ! Stie cineva in Arad un service bun , sau o pers care se pricepe cu adevarat la Zafia 1.6 16V ( Z16XE) ?
Multumesc,
MihaiCsl
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2005 Z16YNG
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
only_x
- Mesaje scrise: 75
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Zafira 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
PS:Da,EGR-ul l-ai curatat?Stiu ca odata cand s-a blocat,eram in drum spre mare a inceput sa scoata mai mult fum ca de obicei si sa nu mai aiba aceeasi putere.
only_x
- Mesaje scrise: 75
only_x
- Mesaje scrise: 75
only_x
- Mesaje scrise: 75
- peddro
- 215 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
Masina scoate mult fum negru: Prea mult combustibil, amestec prea bogat, prea putin aer.
Cauze probabile: probleme cu alimentarea, injectoare, carburator, prea putin aer la alimentare, filtre, turbo, etc.
Curata si clapeta de aceleratie, verifica bujiile.
Masina nu a fost intretinuta asa ca trebuie sa-i faci cate ceva 😊, clapeta e sigur murdara.
only_x
- Mesaje scrise: 75
- peddro
- 215 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
only_x
- Mesaje scrise: 75
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
Pe mine m-a costat atunci cand am reparat-o cu tot cu greselile mecanicilor cca 35-40 de milioane.Am desfacut motorul de 3 ori 😭
only_x
- Mesaje scrise: 75
