ionut81
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Nov 2011
Buna tuturor,va rog sa ma ajutati,care ati mai avut probleme asemanatoare va rog mult spuneti-mi si mie...am un astra caravan din 2003 y20dth 16v 101 cp,can plec cuea la rece pana nu creste temperatura la apa daca vo accelerez pana la 2800rpm si ma opresc cu piciorul pe acceleratie si o slabesc putin incepe si trage cum ar trebui sa traga un motor de 100 de cp,daca in momentul acela accelerez ii se taie aceea puere,am pilot si am facut proba si face la fel excludem defect la pedala...mentionez ca am schimbat debilmetru cu altul nou cu acelasi cod,am curatat egr-ul si tot ce este de curatat inclusiv rezervorul si conductele,am luat baterie noua ca ceea veche ma lasat,verificat incarcare,furtunase vacum schimbate....este posibil sa fie din senzorul de la vibrochen?becul in bord nu mi sa aprins,am auzit ca nu trbuie se se aprinda neparat daca senzorul este pe duca...care ati schimbat acest senzor spunetimi si mie ce anomalii in functionare ati avut....mentionez ca pornirea este buna si cand este rece afara...nu ma pot obisnui cu gandul ca masina mea poate mai mult si ea trage doar atat...se vede clar in faza cu deccelerarea ca atunci zbora si turometrul creste imediat....va rog sa ma ajutati....multumesc .
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
Ionut, salut!
In primul rand, scrie si tu ceva mai clar. Mai cu majuscule, si mai opreste-te, ai scris totul incontinuu
In ce priveste masinuta ta, care e pana la urma problema? Eu n-am sesizat-o sigur.
In primul rand, nu ii mai da tu 2800 de ture pana nu urca apa... Vrei sa iti cada motorul la 200k in loc de 400k? Masina se tureaza pana la 2000 - 2200 rpm pana ajunge apa la 87 sau la 90C, mai ales iarna.
In al doilea rand, in general, acest motor trage mai greu si e mai zgomotos iarna pana cand apa ajunge macar la 80C.
Daca totusi (desi din ce ai scris tu nu am inteles daca se intampla asa sau nu) in momentul in care accelerezi, iti moare de fapt acceleratia pentru fractiuni de secunda sau chiar pentru cateva secunda, atunci clar ca e o problema.
Despre senzorul crankshaft, da, poate fi problema. Eu am avut o asemenea problema asta-vara, mi s-a intamplat de cateva ori ca atunci cand acceleram tare (dar faceam asta cand era apa la 90 ), sa imi taie acceleratia pentru o secunda. Isi revenea singura imediat. Insa mie, mi-a dat eroare in bord. Martotul check engine. Am citit eroare si am schimbat acest senzor. Desigur, problema s-a rezolvat.
Astept un raspuns un pic mai explicit de la tine, si vedem...
ionut81
- Mesaje scrise: 20
Multumesc ca mi-ai acordat putina atentie, sa nu crezi ca o pornesc la rece si in 5min ii dau 2800rpm ,nu stiu la altele cum este dar iarna tare greu urca temp la apa,daca fac 15km si nu o turez prea tare adica merg intre 1800si2000rpm nu se ridica acul in bord asa de repede....Nu stiu ce nu ai inteles tu din ceea ce am explicat eu? daca o turez la 2800rpm trage binisor dar nu cu toata puterea ei,in acel moment daca raman cu piciorul nemiscat pe acceleratie SAU ridic putin piciorul si ma opresc incepe si trage cum ar trebuii sa traga SI IN ACEL MOMENT daca incerc sa apas acceleratie se opreste adica simti ca te pune putin in nas. Am mai descoperit ceva daca o tin turata cand motorul este cald la 80 grade la 2800rpm si nu misc piciorul de pe acceleratie oscileaza acceleratia intre 2500 si 2800 urca si coboara incontinu fara sa se opreasca ,becu in bord nu se aprinde,probleme cu relantiu la rece nu am avut, senzorul de presiune admisie sa fie? nu stiu ca sa mai zic...multumesc.
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
AlexBucur
- Masina: Corsa 2010
- Cont inregistrat: 02 Dec 2011
Salut! Am si eu un opel corsa D din 2010, motor 1.3 diesel de 95 de cai cu filtru de particule si am o problema cu demarajul masini! Daca masina este pe liber si o accelerez masina se tureaza pana la 5000rpm, dar in momentul in care calc ambreiajul masina deabia ajunge la 3000rpm si daca incerc sa plec tare cu ea nu pot ptr k imi da in nas si dupa aceea incepe sa se accelereze.... Ma puteti ajuta cu un sfat?
ionut81
- Mesaje scrise: 20
Salut,adware_man,tu ce parere ai ca eu unul nu mai stiu ce sa spun,am curatat amandoi senzorii si tot la fel face,cand accelerez parca ceva nu ii da voie motorului sa se tureze cum ar trebui si cand slabesc acceleratia zboara efectiv si daca accelerez in acel moment ii se taie tot elanul acela,nu se aprinde nici un bec in bord si si se tureza si la 5000rpm daca o las dar parca ceva o gatuie.Pe loc daca o tin turata pe la 2800rpm se accelereza si se deccelereaza singura fara sa misc acceleratia....lasami te rog adresa ta sau nr de tel si te sun sa vb mai multe daca nu te superi...am puso pe tester in reprezentata si si in afara de debilmetru nu a avut nimc,acela l-am schimbat cu unul original, acelasi cod.Daca scot mufa de la senzorul de pe admisie masina nu se mai tureza deloc,am scos mufa si de senzorul crankshaft dar motorul nu s-a oprit,a tremurat putin si gata dar cand acceleram faceea ca un tractor...sa fie de la el? si sa nu se aprinda becul in bord?
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
ionut81
- Mesaje scrise: 20
