  • hempsader1
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2011
Buna ziua,
Tin sa mentionez inainte sa incep ca sunt nou pe forum si daca mai exista un topic cu aceeasi problema imi cer scuze.
Am un Opel Astra G din 2003 2.0dti . Masina are 190000km ,totul a mers perfect pana acum cateva zile de cand imi face probleme.Acum o saptamana am fost pe tester deoarece check engine din bord era prezent mereu ,cei de acolo au curatat EGR-ul si totul a fost perfect ....2 zile ,ca apoi sa apara din nou check engine dar de aceasta data este diferit deoarece acum imi apare si imi dispare. Daca inainte de curatare era prezent mereu ,acum cand este rece imi apare si dupa cativa kilometrii sau macar 10-15 minute de mers incontinu dispare ,doar daca opresc si repornesc motorul de cateva ori.Nu imi dau seama ce poate sa aiba ,deocamdata am zis sa scriu pe forum poate ma ma-i lumineaza cineva cu actuala problema dupa care o voi duce pe tester iar.
Intru scurt rezumat ar fi : dupa ce motorul se incalzeste si il opresc si repornesc iar check engine dispare .
Va rog mult, sa ma ajutati cu cateva pareri ..
Multumesc Anticipat.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca zici si codul de eroare, pe jumatate ai rezolvat-o.
  • rstefan
  • Mesaje scrise: 456
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
Ai cel putin o bujie incandescenta arsa. Verifica care din ele e si schimb-o.
  • hempsader1
nu stiu codul deoarece nu am fost inca pe tester am vazut insa un totorial cum sa se afiseze codul fara tester dar nu a mers la masina mea
o sa vad care e treaba cu bujiile
  • Glacius
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
hempsader1 a scris:nu stiu codul deoarece nu am fost inca pe tester am vazut insa un totorial cum sa se afiseze codul fara tester dar nu a mers la masina mea
Stiu ca e parte a forumului pentru opel astra, imi apare check engine la o benzinara opel vectra, nu am schimbat bujiile..sa fie de la ele ? o sa ma uit si eu.. ms:)
  • rstefan
Tu cu benzinara trebuie sa o pui pe tester sa vezi exact. Posibil sonda lambda defecta.
