  3. Astra F
  • lupul_95
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1994 17dtl
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2011
buna tuturor am si eu o problema cu astra caravan an 94 1,7td
problema este urmatoarea: daca am 6-7litri de motorina in rezervor nu pot urca o panta mai mare se opreste motorul pecizez ca am mai avut o astra aceiasi motorizare si un vectra b dar puteam sa urc cu 6-7litri in rezervor aceiasi panta.
oare ce poate fi? multumesc anticipat pentru sfaturi
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
daca ai mai multi litri urca ?vezi sa nu fie de la altceva filtru, injectoare, si cam atat imi trece prin cap.
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Are pompa sau sorbul din rezervor putin mai sus si in panta prinde aer.
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 281
si eu am intampinat ieri aceeasi problema la 1.6 i benzina ... aveam mai putina benzina decat de obicei, si am urcat din Rasnov in Poiana Brasov ( vreo 12-14 km cred ), si motorul trageam mai slab ... la coborare din Poiana Brasov in Brasov si-a spalat rusinea 😊
  • florin baltatescu
Cipicao a scris:si eu am intampinat ieri aceeasi problema la 1.6 i benzina ... aveam mai putina benzina decat de obicei, si am urcat din Rasnov in Poiana Brasov ( vreo 12-14 km cred ), si motorul trageam mai slab ... la coborare din Poiana Brasov in Brasov si-a spalat rusinea 😊
Ii place sesul , valea si parcarea. 😛
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
florin baltatescu a scris:Are pompa sau sorbul din rezervor putin mai sus si in panta prinde aer.
Dupa cum a zis si @florin, are sorbul mai sus. Iti poti da seama exact daca este asta incercand sa o lasi parcata pe o bordura mai inalta(cu botul) si o sa vezi ca la fel, porneste greu sau chiar deloc.
  • lupul_95
  • Mesaje scrise: 7
kng91 a scris:daca ai mai multi litri urca ?vezi sa nu fie de la altceva filtru, injectoare, si cam atat imi trece prin cap.
daca are mai mult ura nu are nici cea mai mica problema
  • lupul_95
  • Mesaje scrise: 7
poate nu postez bine sunt cam la inceput imi poate spune si mie cineva unde este sorbul si daca se poate lasa mai jos? va rog mult. multumesc pentru raspunsuri
  • kng91
sorbul este in rezervor , si este pe pompa de benzina acesta nu se poate lasa mai jos decat este ptr ca ar pica in rezervor,sorbul mai exact este sita de plastic care opreste gunoaiele sa intre in pompa si in motor etc.
  • lupul_95
  • Mesaje scrise: 7
ok dar pe unde se ajunge la sorbul de motorina la astra f caravan am lasat banchetele din spate mam uitat in prbagaj nu am vazut nicaieri la vectra era sub bancheta din spate
  • kallutzu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1994 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
salut. nu are gura de acces decat in lateral! mai exact in partea stanga, dar trebuie dat jos rezervorul si accesul la sorb este foarte strimt.
apropo daca este diesel (isuzu) pompa de motorina este in pompa de injectie
nu in rezervor!
  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Slautare ! Aceeasi problema o am si eu cand incerc sa urc o panta (mereu aceeasi ) cu inclinatie destul de mare . Motorul da sa se opreasca , ma obliga sa ma opresc pe la jumatate si sa stau 30-40 sec sa o turez pe loc , timp in care nu vrea sa se tureze nici batuta .. si la un moment dat isi revine .. aceeasi problema o patesc si cu un clio incercand sa urc aceeasi panta . Nu am gasit inca explicatia ... mai ales ca mereu aveam in ambele masini peste 25 l in rezervor .
  • pentium
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2003 17dti
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2011
daca e benzinar scoti pompa afara din rezervor sa vezi ce gasesti pe acolo... este usor de facut si vezi mai usor care e cauza
  • byson
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
apasaciu a scris:Slautare ! Aceeasi problema o am si eu cand incerc sa urc o panta (mereu aceeasi ) cu inclinatie destul de mare . Motorul da sa se opreasca , ma obliga sa ma opresc pe la jumatate si sa stau 30-40 sec sa o turez pe loc , timp in care nu vrea sa se tureze nici batuta .. si la un moment dat isi revine .. aceeasi problema o patesc si cu un clio incercand sa urc aceeasi panta . Nu am gasit inca explicatia ... mai ales ca mereu aveam in ambele masini peste 25 l in rezervor .
problema la tine cred ca e pompa din rezervor ,ori e slaba ori sorbul e imbacsit
  • apasaciu
@byson - nu am nici pompa "slaba" si nici sorbul imbacsit . Si culmea nici clio ala nu are .
  • byson
  • Mesaje scrise: 24
apasaciu a scris:@byson - nu am nici pompa "slaba" si nici sorbul imbacsit . Si culmea nici clio ala nu are .
filtrul e schimbat?
  • apasaciu
culmea era schimbat la ambele masini .. daca era de filtre si sorb era rezolvata demult .. nici nu as mai fi postat aici . Astea sunt la mintea cocosului .
  • byson
  • Mesaje scrise: 24
apasaciu a scris:culmea era schimbat la ambele masini .. daca era de filtre si sorb era rezolvata demult .. nici nu as mai fi postat aici . Astea sunt la mintea cocosului .
ma nu stiu ce sa zic, am incercat sa te ajut, probabil panta aia face parte din zona crepusculara:))
pe tester dau vreo eroare?
  3. Astra F
