  3. Motoare diesel
  • alburiciul
  • Masina: Astra 2003 Y1.7DT
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
Buna ziua,detin un astra G 1.7 DTI an 2003 si ieri am spalat motorul pt ca luni sa ma duc la rar la identificare si surpriza azi nu a mai pornit motorul.
mentionez ca ieri dupa ce am spalat motorul a pornit si a fost totul ok.Azi dimineata a pornit foarte bine,iar pe amiaza nu a mai vrut .
am curatat mufele de la calculator.dupa ce dau la automat si iau contactul pornesc ventilatoarele de la radiator.I-am facut diagnoza si imi da eroarea P1125 oare asta sa fie cauza pt care porneste numai cand vrea el?
astept niste pareri daca a mai patit si altcineva necazul asta in prag de iarna.
Va multumesc!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
P1125 - GM Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
TP Sensor 1 Circuit Conditions
Cause
DTC P0606, P1517 and P1518 not set, key in crank or run mode, system voltage over 5.23v, Electronic Throttle Control serial data operational, then the PCM detected that 2 or more APP sensors were out of range, or that all 3 APP sensors disagree, or 1 APP sensor was out of range and the other 2 APP sensors disagree
Mai curata odata TOTI senzorii aia si TOATE conexiunile electrice
Sa te inveti minte ca data viitoare sa mai speli motorul.
  • alburiciul
acum ma duc sa ma apuc de treaba
sper sa fie doar atat
sa nu fie ceva gen calculator
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Aviz pentru cei interesati sa spele motoarele.
Succes in identificarea problemei!
  • alburiciul
am gasit problema
sa stricat calculatorul de la motor costa 650 lei
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
alburiciul a scris:am gasit problema
vezi ca in unele cazuri se mai poate repara . intreaba , inainte de a cumpara altul . Ia legatura cu userul Cristi_bv
  • alburiciul
pai acum il repara
  • AdyBossu
Scump spalatul asta. 😢
  • alburiciul
mda
asta e ce sa fac numai cat am cumparat masina si imi place sa vad motorul curat
acum m-am invat minte
  3. Motoare diesel
