  2. Discuții generale
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
va multumesc pentru raspunsuri.. ramane sa caut un service prin craiova de webasto.
  • nedeianu
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Omega 2003 Y25DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
boditza a scris:sper sa nu dezgrop morti dar cam ciudate hydronicurile astea.. al meu are mini clock.. am citit manualul, am invatzat sa il pornesc la o anumita ora, are 3 ore programabile, l-am setat sa mearga doar 30 min dar nu vrea nici in ruptu capului sa porneasca... fostul propietar a zis ca bujia e de vina dar sunt sceptic in privinta asteia ca e diesel, ar trebui totusi sa porneasca chiar fara bujie incandescenta..
Cum se poate porni la o anumita ora?
  • boditza
daca ai mini clock apesi pe but din stanga, setezi ora apoi pe cel din dreapta si va aparea on pe ecran si gata 😊
  • nedeianu
boditza a scris:daca ai mini clock apesi pe but din stanga, setezi ora apoi pe cel din dreapta si va aparea on pe ecran si gata 😊
butoanele sunt cele de deasupra afisajului?
  • boditza
mini clockul nu are butoane deasupra.. are sub afisaj 4 butoane: 2 sageti pe mijloc, un buton in stanga, altul in dreapta.. atata.
  • nedeianu
boditza a scris:mini clockul nu are butoane deasupra.. are sub afisaj 4 butoane: 2 sageti pe mijloc, un buton in stanga, altul in dreapta.. atata.
nu am asa ceva. Dar are sirocou. Inseamna ca nu am cum sa-l programez nu?
  • boditza
ba trebuie sa ai cum.. sirocoul incalzeste masina la o ora stabilita de utilizator atata timp cat motorul este oprit. trebuie sa aibe cumva o metoda de programare 😊.
  • nedeianu
boditza a scris:ba trebuie sa ai cum.. sirocoul incalzeste masina la o ora stabilita de utilizator atata timp cat motorul este oprit. trebuie sa aibe cumva o metoda de programare 😊.
nu stiu ce sa zic nu am gasit cum sa il pot programa.
din cate am inteles porneste singur cand afara sunt sub 3 grade si motorul este rece.
  • boditza
nu prea vad motivul pentru care ar mai porni cand este deja motorul pornit... motorul se incalzeste si singur prin mers, sirocoul este sa il aduca la temperatura optima pentru un consum bun si o uzura cat mai mica. asa daca mergg aman2 in paralel consuma la fel de mult ca si cum ar merge motorul singur chiar daca merge mai mult timp rece
  • nedeianu
nu stiu ce sa zic am sa ma uit sa vad ce gasesc.
  • hora
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Oare se poate monta si after market pe o Corsa C?
  • gaches
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
Salut.
Am un Signum 1.9 CDTI 150 CP. Este prevazut cu sistem auxiliar de incalzire. Acesta nu este programabil. Porneste cand motorul este rece odata cu acesta. Problema este ca in ultimul timp pe esapamentul sistemului iese un fum alb de motorina nearsa complet. Ceva se intampla, caci inainte nu facea asa. Stie careva ce poate sa aiba?
Multumesc.
  • buratino28
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2008
hora a scris:Oare se poate monta si after market pe o Corsa C?
eu am pe a mea dar din pacate nu mai merge !a mers pana intr o zi cand n a mai pornit , dar cat a mers bun a mai fost .! iarna nu i ca vara
  • nashu_lucian
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Omega FOREVER
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
si in final a facut cineva pasii care trebuie urmati in cazul in care ai un siroco fara ceas programator?
1. la filtru de polen legi pe mama suparari cu mos craciun..?>!>!>? ca sa il legi pe scurt ( de proba)
2.....
eu unu nu am priceput nimic din tot ghiveciul asta
  • buratino28
ce pasi man? daca are programator il programezi daca n are apesi pe butonul rosu, in cazul meu, daca nu porneste singur la sub 5 grade.daca vrei programator cumperi montezi etc.
  • boditza
buratino28 a scris:ce pasi man? daca are programator il programezi daca n are apesi pe butonul rosu, in cazul meu, daca nu porneste singur la sub 5 grade.daca vrei programator cumperi montezi etc.
era vorba de jump start la cele fara programator.
  • nashu_lucian
buratino la tine butonul rosu este cred ca sa te resetezi nu?
merci boditza de clarificare!
  • gaches
De unde as putea cumpara un programator si eu?
Am sirocou care porneste automat si as vrea sa-l fac programabil.
Oare cat costa o astfel de oiesa?
  • Cristi_ciobotaru
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Omega 2002 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2011
Cumpar cenzurat. pentru anunturi comerciale avem sectiune dedicata
  • bogdan205
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2011
Buna ziua,
Incerc de ceva vreme sa ma lamuresc cu incalzirea auxiliara eberspacher D3WZ montata pe omega mea cu clima care binenteles nu functioneaza.
Fac un rezumat la ce am gasit pana acum.
1) porneste numai sub 5 grade temperatura exterioara si sub 50 grade temperatura apei in motor
2) sistemul are o pompa de motorina montata dupa filtrul de motorina si depinde de valorile date de un senzor de temperatura exterioara montat deasupra filtrului de polen
3) citind schema acestuia se pare ca este conditionat de sistemul de clima , acesta nu trebuie sa aiba erori iar temperatura sa fie setata pe HI .
4) pentru a intra in modul diagnostic trebuie sa fie deconectat senzorul de apa de pe motor iar senzorul de temperatura de la mufa de polen trebuie montat un rezistor de 470 ohmi
5) schema se poate gasi aici : http://www.esparparts.com/t...ers/D3WZ/D3WZ.pdf
6) Softul aici http://www.espar.com/tech_manuals/
Din schema avem un conector cu 10 fire
A - Curent +12V protezat de o siguranta FV4 montata in compartimentul motor
B - Curent - borna baterie
C- Neconectat
D- Pompa motorina - (pompita montata dupa filtru de motorina !)
E- Pompa motorina (mentionez ca pe acest fir este conectat CID -ul de unde ia informatia pt consumul incalzirei auxiliare)
F - Diagnostic
G - Senzor temperatura exterioara
H -Neconectat
J -Neconectat
K-Martor alternator
Acum ramane de vazut cum ma conectez 😊
