  • partac andrei adrian
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
am un opel vectra c din 2005 si am probleme cu el am schinbat supapa egr si tot nu se accelereaza merge doar pana in 3000 de ture atat nu ma pricep ce are motor 1910 cdti 120 cai 88 kw dizel
Salutare,
va recomand sa cititi acest topic pentru evitarea neplacerilor supuse de regulamentul forumului.
Multumesc frumos pentru colaborare si intelegere,StefanTolos.
Ultima modificare făcută de partac andrei adrian la Lun 06 Sep, 2010 6:06 pm
  • relu86
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2008
pune niste detalii despre masina: motor, combustibil?
  • tenace
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2009
Salutare tuturor . As dori sa va va cer cateva informatii. Fratele meu are un opel astra diesel 1700 cc 55 kw 75 CP. motor de ysuzu si are o problema la el se accelereaza singur la relanti pana la 5000 de rotatii si nu stim cauzele deacea poate cineva ne indruma ce sa facem . Va multumesc anticipat.
tenace a scris:Salutare tuturor . As dori sa va va cer cateva informatii. Fratele meu are un opel astra diesel 1700 cc 55 kw 75 CP. motor de ysuzu si are o problema la el se accelereaza singur la relanti pana la 5000 de rotatii si nu stim cauzele deacea poate cineva ne indruma ce sa facem . Va multumesc anticipat.
cred ca ai probleme la ponpa de motorina
  • chucky_florin
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa 1994 1.4
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2010
Am si eu o problema cu acceleratia la Corsa B 1.4 benzina ...
Cand apas dintr-o data pe acceleratie, motorul are un decalaj de 1-2 secunde pana se tureaza, iar faza e ca nu cred ca e de la pedala.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Verifica debitmetrul, cel mai indicat sa poti face o diagnoza incearca sa te duci la intalnirile din Prahova ,sunt baieti de isprava acolo care te pot ajuta cu o diagnoza la masina.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
partac andrei adrian a scris:
Nu mai da sfaturi daca nu sti despre ce vorbesti. Y17DT despre care se vorbeste NU ARE POMPA DE MOTORINA. Are pompa de INJECTIE.
@partac andrei adrian, NU MAI PORNI MASINA. Turbina este compromisa si pornind motorul cresteti sansele sa aveti nevoie de unul nou. Verifica nivelul uleiului din baia de ulei. Pot sa pariez pe faptul ca mai are foarte putin ulei sau chiar deloc.
  • Bolidul
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2001 y17td
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2008
Si eu zic la fel ca sa intamplat, a lut-o pe ulei si cred ca sa dus mai mult de 5000 rpm. Stiu ca in situatii dastea nici din cheie nu vrea sa se opreasca, a potit un vecin la o skoda si nu a stiut ce sa ii faca si papa motor la calat. Eventual pentru o proba completeaza cu ulei curata toata tevaraia si anuleaza turbina si daca motorul se invarte normal de acolo e dar in situatii dastea service-ul este cea mai buna solutie
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2009
Am avut ceva probleme cu bobina de inductie. Am rezolvat-o insa acum am alta. De exemplu daca am de urcat o panta mai abrupta putin masina nu mai are putere si imediat ce ies la drum drept trebuie sa merg cativa kilometri pana incepe motorul sa-si revina in sensul ca merge zgaltait si parca ma trage inapoi. Motorul meu este un Ecotec 1.6 cu 16valve x16xel. Am verificat bujiile(care de altfel sunt noi) si se afuma cam repede. Nu au ulei pe ele. Ce ar putea fi? Multumesc.
  • alex_opc2000
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
gabyo a scris:Am o problema la care se pare ca nu i se poate da de capat.
Poate cineva s-a mai intalnit cu problema aceasta, si l-as ruga sa ma ajute!
Am un Opel Vectra 1.6 motor C16NZ. In momentul in care schimb treptele de viteza, de la mic la mare, deci accelerez, in loc ca motorul sa ramana la aceeasi turatie sau sa scada, se tureaza. Spre exemplu, doresc sa schimb la 1500 de turatii din viteza 1 la 2. In acel moment motorul se tureaza pana la 1800.- 200 turatii. Daca "nu ma grabesc" cu schibatul, asta insemnanad ca sa tin apasat apbreajul vreao 7-10 secunde sau mai putin, turatia motorului scade la 850 cum e normal. Nu se intampla acelasi lucru cand schimb de la mare la mic.
Am schimbat tot injectorul, mi s-a contolat masina pe calculator, cdar nimic!
Salut sa iti explic problema in foarte scurt timp- daca vei scoate masina din viteza si vei apasa ambreiajul de vreo 2 3 ori fiind cu ochii pe turometru vei vedea ca turometrul are oscilatii adica masina se pregateste de schimbare de treapta.Fa chestia asta cu motorul pornit fara sa fi pus masina in sarcina adica sa fie scoasa din viteza si vezi cat se ridica turometrul.Daca ajunge la turatiile metionate de tine ai ceva probleme cu vreun comp.Daca nu revin si iti spun vezi cu piciorul greu sau cu ambreiajul
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
siamezu a scris:Am avut ceva probleme cu bobina de inductie. Am rezolvat-o insa acum am alta. De exemplu daca am de urcat o panta mai abrupta putin masina nu mai are putere si imediat ce ies la drum drept trebuie sa merg cativa kilometri pana incepe motorul sa-si revina in sensul ca merge zgaltait si parca ma trage inapoi. Motorul meu este un Ecotec 1.6 cu 16valve x16xel. Am verificat bujiile(care de altfel sunt noi) si se afuma cam repede. Nu au ulei pe ele. Ce ar putea fi? Multumesc.
chestia cu zgaltaitul tot de la bobma este iar pt. cei care ramane motorul turat ,,regulatorul de presiune din rampa de injecie "x 16 xel
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
scuze ortografia am suc in tastatura
  • astrabounce
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
Am o oarecare pica pe mashinutza, face o figura in ultimul timp, nu stiu de cate luni ca s-a degradat starea destul de incet incat sa nu-mi dau seama. Se intampla NUMAI cand e in sarcina si la comenzi bruste: accelereaza sau decelereaza in salve. La decelerare face mai urat, cam 2-3 salve si e incredibil de enervant sa tzopaie asa.
Care ar fi o posibila cauza mai plauzibila: debitmetru, clapeta de acceleratie, altceva?
Masina are 4 ani si nu a vazut decat schimb de filtre/lichide. Z14XEP 60000 Km.
Nu face in rest nici o figura, porneste la cheie, chiar si cand e superfrig, nu oscileaza relanti-ul (numai cateodata si numai cand e rece motorul, dar atunci se parea ca facea de la benzina ca dupa ce am trecut pe alta firma nu mai facea).
  • silviustudents
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2009
salut baieti, fratiolor am o mare problema, de ceva zile masina mea opel astra g 2001 ,1.6 benzina z16xe , cand pornesc dimineata si plec de pe loc e ok. la dum cand sa incalzit , si vreau sa accelerez brusc , se inneaca, merge in ''suturi'', nu stiu ce sa ma mai fac, am incercat si pe loc , nebagata in viteza accelerez brusc , are o oarecare intrerupere (pacra ar fi dacia din 1900 toamna la rece). nu stiu ce sa mai fac, ce e drept am bagat benzina la mana a 2-a dar ce sa zic, ca am si GPL pe ea, si tot asa face, mentionez ca nu face decat cand am bagat acea benzina. dar si pe gaz mergea bn, deci nu pot sa intru in depasire. ce sa fac? as da benzina afara dar ce trebuie sa mai curat?pe la motor? sa imbaxit ceva? va rog frumos un raspun/sugesti orice e bine venita. multumesc
  • raduliviu
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2011
buna tuturor! am si eu o problema cu acceleratia la un astra g 2000 1.7 dti. porneste normal dar turometru urca la 1400-1500 , nu sta la relanti si apas pe acceleratie si nimic, nu merge! nu merge acceleratia. ma poate ajuta cineva cu un sfat? va rog? multumesc anticipat.
  • Florinx2007
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2009
Salutareee.
Problema: Se da o Astra G 1.7 dti -75 cp - 2002. Sa se solutioneze faptul ca masina la orice mica accelerare sau decelerare imi da un soc ( destul de maricel) in motor, un fel de bubuitura micuta ca atunci cand accelerezi brusc. Posibil sa fie cablu de acceleratie? sau poate faptul ca am tampoanele de la motor cam duse? .. astept pareri si solutii! Multam mult de tot!
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Masina ta nu are cablu de acceleratie, ca nu e dacie pe carburatie.
  • lovendall
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2012
silviustudents a scris:salut baieti, fratiolor am o mare problema, de ceva zile masina mea opel astra g 2001 ,1.6 benzina z16xe , cand pornesc dimineata si plec de pe loc e ok. la dum cand sa incalzit , si vreau sa accelerez brusc , se inneaca, merge in ''suturi'', nu stiu ce sa ma mai fac, am incercat si pe loc , nebagata in viteza accelerez brusc , are o oarecare intrerupere (pacra ar fi dacia din 1900 toamna la rece). nu stiu ce sa mai fac, ce e drept am bagat benzina la mana a 2-a dar ce sa zic, ca am si GPL pe ea, si tot asa face, mentionez ca nu face decat cand am bagat acea benzina. dar si pe gaz mergea bn, deci nu pot sa intru in depasire. ce sa fac? as da benzina afara dar ce trebuie sa mai curat?pe la motor? sa imbaxit ceva? va rog frumos un raspun/sugesti orice e bine venita. multumesc
salut silviu in primul rand ceinseamna benzina la mana a doua de la tiristi?sau poate ai bagat de la vro benzinarie no name.asta am patit si eu la un seria 3 macar la tine porneste si merge la mine nici nu mai pornea cu benzina de la statii no name.eu o porneam impinsa,am mers la un omv si am facut un plin,depinde si cat ai bagat in ea fai un plin si mergi cu ea,si vezi ce simptome are dupa ce bagi benzina de calitate.bafta
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Va salut.
Ceva probleme am si eu cu masina, probleme care se manifesta astfel: in trepte de viteza superioare merge f ok, insa in momentul in care trec in treapta inferioara (a2a, de ex), la viteza mica masina se smuceste, desi viteza aferenta treptei de viteza este ok si are tendinta de a merge sacadat, ca si cum ar fi o treapta de viteza prea mare vitezei de rulare la momentul respectiv. Eu banuiesc cablul de acceleratie......
Pe de alta parte, nu ar trebui ca aceste smucituri/sacadari sa apara la orice treapta de viteza, nu doar a2a?
Va multumesc.
  • flaviii
  • Mesaje scrise: 99
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Buna, am si eu o intrebare, am o Vectra B 1.6 16V X16XEL + GPL, am avut probleme innainte cu oscilatia turometrului la relanti, bun am schimbat motorasul pas cu pas, am curatat EGR + clapeta acceleratie bun, a functionat cam vreo 8 luni si acuma a inceput sa imi oscileze dinnou dar nu tot timpul.
Pe benzina se simte mai putin dar pe GPL face mai mult, sugstii ce am primit sunt schimbat fise + bujii.
Sugestii de la voi ?
