  • LiviuBCS
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2010
Salut am o astra G 1,6 16V 101 cp din 1998 ft multumit de consum(autonomie 750-800 KM la plin) pana in momentul in care am luat un canal si a inceput sa faca zgomot mai ceva ca un diesel si mi-a dublat consumul;
mentionez k valva egr ok sonda lambda noua filtre noi
Asta ii una
alta probl dupa ce am scos bornele de la baterie si le_am pus la loc nu se mai incarca bateria.
Help pls Confused o idee ceva....
Ultima modificare făcută de LiviuBCS la Dum 27 Nov, 2011 2:25 am
  • LiviuBCS
  • Mesaje scrise: 30
kiar nu aveti nici o idee ce poate fi?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poate ai atins esapamentul si n-ai etanseitate... verifica evacuarea de la chiuloasa pana la toba foarte amanuntit.. cu motorul pornit..
Daca ai multimetru masoara tensiunea la borne cu motoru' pornit.. tre' sa fie peste 14 V
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Status: Online
LiviuBCS, renunta la limbajul de chat, aici nu esti pe hi5.
Esti din Timis, acolo ai cativa colegi priceputi, du-te la intalniri, si povesteste cu ei. Faptul ca ai "luat un canal" nu prea da detalii, oricum, trebuie ca cineva care stie cu ce se mananca mecanica sa se uite pe sub masina, sa vada ce s-a lovit pe acolo (posibil racordul flexibil, posibil sa iti fi impins ceva, in caz extrem sa iti fie afectata evacuarea/catalizatorul, posibil ... etcetcetc)
Pentru partea cu incarcarea, ai scos cumva bornele cu motorul pornit? le-ai si atins nitel? Ar trebuis a ajungi la un electrician auto...
  • Merlucius
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Cu putinele mele cunostinte, totusi daca ii este afectata evacuarea nu ar fi trebuit sa se mareasca consumul, ba din contra...
Posibil ar fi doar daca s-a strangulat ceva pe acolo, iar asta se poate vedea la o inspectie vizuala sumara
  • LiviuBCS
  • Mesaje scrise: 30
din cate am vazut eu zgomotul vine din zona catalizatorului si posibil o fisura langa racordul flexibil pt ca e afumat pe o parte,
bornele le-am scos cu motorul oprit si tot la fel le-am si cuplat iar de atins nu s-au atins.
in Tm n-ar fi problema sa o repar doar k nu sunt in tara si vreau sa ajung acasa de sarbatori... Ms oricum
  • jE
  • Status: Online
deci e posibil ca lovitura sa iti fi impins evacuarea. Ca rezultanta, catalizator lovit (sper doar fisura pe sudura de la capac) plus (posibil) racord flexibil fisurat. Chestie care duce la valori aiurea pe a doua sonda lambda. Si cand sondele lambda incep sa dea valori aiurea, si consumul o ia... alandala.
Chestia cu incarcatul bateriei va trebui, din pacate, sa fie verificata de un electrician. Deci, vrei, nu vrei, trebuie sa mergi la un mester in zona...
  • LiviuBCS
  • Mesaje scrise: 30
sonda lambda am doar una inainte de catalizator nu 2 ca la alte modele si e noua noutza si nu ii dinaia universala. deci in principiu catalizatorul ii responsabil de asta? nu?
o sa masor alternatorul si dak nu incarca o sa caut la un centru de dezmembrari si alternator si catalizator
ms
  • jE
  • Status: Online
mda, scuze, tot uit ca x... au o singura sonda lambda
O fi ea noua, dar, daca s-a rupt sudura de la catalizator, e posibil ca pe acolo sa iti scape niste gaze (sonda e cam deasupra catalizatorului) si sonda sa detecteze amestec sarac, si sa il imbogateasca.
