  3. Motoare benzină
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1996 16xel
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2009
Salut!
Am si eu o problema mai ciudata sa spun asa. Nu mai trage sau da in nas si parca ar merge in 3 bujii atunci cand o accelerez brusc. Si am observat ca se intampla asta doar dupa ce motorul ajunge la temperatura normala de functionare ( aprox 90 grade ). Cat este rece merge perfect...se infige. Am avut EGR-ul murdar...l-am curatat... si tot la fel face. Pe tester nu imi apare nici o eroare. Ma gandesc ca poate fi de la bujii sau fise...dar de ce se intampla asta doar cu motorul cald?
  • rareshoo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1991 c18nz
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Exact la fel face si a mea c18nz.Ma chinui de un an sa-i dau de cap si nu am reusit.Am fost la mesteri si mi-au zis bujiile, le-am schimbat, apoi mi-au zis fisele le-am schimbat si pe astea apoi ca trebuie sa curete injectorul sau ceva pe la carburator l-au curatat si pe ala si tot asa imi face.Cand e rece mananca pamantul cand se incalzeste daca bag piciorul in ea intrerupe.Daca gasesti vreo solutie te rog sa ma anunti si pe mine.
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
Eu inca nu am schimbat nici fise nici bujii ca nu cred ca sunt ele de vina. Ma gandesc ca poate fi de la senzorul de temperatura...dar pe tester nu imi apare nici o eroare
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Senzorul de temperatura,sau posibil sa traga aer cald pe undeva.
Deobicei daca nu sunt erori,problemele sunt de natura fizica.Altfel senzorul ar fi aratat ceva.
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
cangri ...pe unde ar putea sa traga aer? Da-mi un indiciu sa stiu pe unde sa verific. Am avut un furtunas de vacum cu probleme dar l-am schimbat si tot la fel se comporta
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Incearca cu alta bobina ( modul de aprindere) , am citit in mai multe locuri ca dupa ce se incalzeste nu mai da scanteia cum trebuie, la rece merge bine.
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
mda...e cam comlicat de incercat ca nu am de unde sa iau doar pt proba, singura varianta e sa cumpar unul...dar daca nu e din cauza lui... O fi ca la dacie....daca e capacul de la delcou fisurat face figuri Smile)
  • florin baltatescu
kazzu88 a scris:mda...e cam comlicat de incercat ca nu am de unde sa iau doar pt proba, singura varianta e sa cumpar unul...dar daca nu e din cauza lui... O fi ca la dacie....daca e capacul de la delcou fisurat face figuri Smile)
Verifica noaptea cu capota ridicata si capacul ,,eco" dat jos daca nu se vad scantei pe la fise si bobina si nu , nu este ca la dacie , modulul sete electronic si se poate fisura pe spate de la caldura motorului. Cauta la un prieten cu acelas tip de motor iar daca nu ia din dezmembrari cu proba ,daca nu este defect sa iti dea banii inapoi. Modulul defect nu apare pe tester.
  • obo bv
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2011
Verificati presiunea de benzina care la injectia monopunct { c 18 nz } trebuie sa fie de 0,7-0,8 bari pe tur iar presiunea de lucru a pompei de benzina trebuie sa fie de 1,5-2 bari [ cu returul obturat ] .
succes !
  • florin baltatescu
obo bv a scris:Verificati presiunea de benzina care la injectia monopunct { c 18 nz } trebuie sa fie de 0,7-0,8 bari pe tur iar presiunea de lucru a pompei de benzina trebuie sa fie de 1,5-2 bari [ cu returul obturat ] .
succes !
Acesta este motor multipunct iar presiunea benzinei in rampa de injectoare trebuie sa fie de aproape 3 bar. Filtrul de benzina?
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
Filtrul de benzina are aproape 50000 km....nu stiu la cati km se schimba dar daca ar fi murdar de ce nu e murdar si cu motorul rece....sau pe masura ce merg se aduna gunoaiele. Presiunea din rampa de injectoare se vede si pe op com? Merci mult tuturor pt raspunsurile date. Am sa va tin la curent.
  • florin baltatescu
Schimba filtrele benzina , aer, se schimba la max 20.000 km. Cand este rece senzorul de temperatura comanda mai multa benzina, si se alimenteaza mai bine.
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
Am sa verific diseara fisele daca se vad scantei. Oricum luni am sa imi comand filtrele....sper sa se rezolve.
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
Am schimbat filtrele de benzina si de aer, am verificat si fisele. Nu s-a modificat deloc mersul masinii. Plus ca de cand s-a racit afara dau de doua...trei ori la cheie ca sa porneasca. Am adaugat si cateva poze cu bujiile....cred ca sunt cam afumate. Deci urmatorul pas este sa schimb bujiile. Daca nici asa nu merge am sa apelez la un service.
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
Am schimbat bujiile si am badajat cu banda izolatoare un furtunas de vacum care era crapat. Acum totul este in regula, functioneaza impecabil Smile
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1998 X16ZR
spune-ne si noua care furtunas de vacuum l-ai bandajat ca si eu am aceeasi problema cu un x16szr si nu-i dau de cap
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
Pai in primul rand nu stiu la ce foloseste acel furtunas...si in al doilea rand ai altfel de motor. Cel mai bine cumpara-le pe toate ca nu costa foarte mult. O sa incerc sa pun maine o poza cu furtunasul si localizarea lui...poate iti e de folos. Bafta!
  • Ni3k
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2010
aveti grija de unde bagati benzina eu am luato cu omv..si de asta trepideaza dat in nas si alte probleme.
  • egg_drop
  • Masina: Vectra 2004 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2011
Si eu am avut aceleasi pb cu un z16xe,am schimbat bobina cu fise si bujii si ce sa vezi ........merge.......la fel de rau si porneste tot asa! M-a disperat..
  • strooler2003
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2011
Am avut aceiasi problema pe un VW G4 si era defect senzorul de detonatie sau knocksensor... Sper sa va ajute! O zi buna!
  3. Motoare benzină
