  3. Motoare benzină
  • vtb
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 20 Nov 2011
  • Corsa 1998 x10xe
  • Bucuresti
  • vtb
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2011
ajutor,
am o problema la un corsa b 1.00 din 1998 cu pornirea la rece.
am curatat EGR si functioneza. nu porneste la rece, doar impinsa .
multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate se pierde curent pe undeva... bateria e bine incarcata? Invarte mult timp motorul?
incearca sa vezi si de bujii
  • vtb
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 20 Nov 2011
  • Corsa 1998 x10xe
  • Bucuresti
  • vtb
bateria este ok. la automat porneste dar nu se accelereaza si moare ca si cum i se taie benzina sau aerul.
pompa de benzina baga.
impinsa porneste imediat iar odata incalzita nu mai face probleme toata ziua.
problema a aparut odata cu scaderea temperaturii sub 3 grade.
bujiile au fost schimbate si am patit la fel.
o sa fac si o curatare a Throttle body.
la tester singura problema aparuta a fost EGR
  • luciraica
poi nu cred ca este suficient curent la bobina de inductie.. Am intalnit un caz similar.. cand dadeai la automat se facea un scurt pe la electromotor .. si nu pornea deloc...
Vezi cad de mult scade tensiunea la baterie cand dai la automat?
  • vtb
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 20 Nov 2011
  • Corsa 1998 x10xe
  • Bucuresti
  • vtb
si cum verific chestia asta?
  • luciraica
poi daca ai pierderi de curent nu porneste deloc la automat... si impinsa porneste la 1 m.. Daca e asa e o problema de contact... Daca ai canal uita-te un pic la contactele de la electromotor
Ptr. tensiune legi un voltmetru la bornele bateriei si cineva da la automat.. si vezi la cat scade tensiunea
  • vtb
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 20 Nov 2011
  • Corsa 1998 x10xe
  • Bucuresti
  • vtb
chestia cu pornitul se intampla numai la rece. problema o am de vreo doua sapatamani si prima oara a pornit in service fortat cu redresorul pe
ea si a mers cateva zile. a doua oara am curatat EGR-ul , bujiile si a pornit impinsa (a mers cateva zile) dupa care dimineata nu a mai pornit.
este posibil sa fie senzorul de temperatura?
daca nu ma insel in service au dat cu sprey la toate contactele
  • vtb
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 20 Nov 2011
  • Corsa 1998 x10xe
  • Bucuresti
  • vtb
.....sau senzor de turatie?
  • d_m_petre
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
poate sa fie si senzorul de temperatura
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 281
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
vezi sa nu fie de la contact .. desfa acolo sub volan si spunei unui electrician sa verifice..
  • Mesaje scrise: 16,465
Verifica senzor temperatura motor, pune debitmetru bun de proba, vezi cauciucurile de la bobina inductie, curata IAC si EGR.
  • vtb
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 20 Nov 2011
  • Corsa 1998 x10xe
  • Bucuresti
  • vtb
salut,
se pare ca am rezolvat problema. Aveam becul martor de motor ars la bord .
l-am schimbat si a luat-o din prima.
multumesc pentru ajutor
sper sa nu mai am probleme!
  • vasymiron
  • Masina: Astra 2000 17DTY
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
fratele meu si care o fi becul ala?
am o corsa1.0 din 2000,deci tot modelul tau
acu o saptamana intr o buna dimineata nu a mai pornit
chemat mecanic,verificat alimentare ,schimbat bujii,totul ok
nu a pornit
am legat o so tractez la service,a pornit intr un metru
dupa aia la cald a pornit,in schimb a doua zi dimineata nu a mai pornit
iar impinsa ,porneste pe loc,la cald porneste la sfert,la rece nu vrea deloc
faza e ca la mine cand dau la automat si nu porneste se aude un tacanit de sub torpedou in dreapta,am dat jos torpedoul si sunt vreo 3 relee acolo,iar cand e motorul cald si porneste nu se aude tacanitul.
  3. Motoare benzină
