florrin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 07 Jul 2006
SE POATE AFLA CODUL FARA DEBLOCARE?
MODELUL E PHILIPS CAR 2004- PE CARCASA SCRIE :
PHILIPS 326559176
NO.: 24 423 502
TYPE: CAR 2004(E)
9022 214 04751 06 -- 003 0044 1081611
SERIE LATERALA GM0204Y1081611
MULTUMESC!
- Copax
- 665 mesaje
- din 08 Jul 2007
- Bihor
Copax
- Mesaje scrise: 665
- Cont inregistrat: 08 Jul 2007
Modelele voastre nu se pot decoda dupã serie, apelaþi la un atelier.
La florrin va fi mai simplu, la tine unmik... e ceva mai complicat.
CD30 MP3 e fãcut sã meargã doar pe maºina pe care a fost montat iniþial din fabricã.
Softul aparatului verificã înainte de pornire datele de identificare ale maºinii ºi dacã nu potrivesc cu ce are el în memorie nu va funcþiona
Ca sã recunoascã noua maºinã trebuie „divorþat” de cea pentru care a fost conceput ºi „împerecheat” cu cea pe care vrei sã-l montezi.
Sunt operaþiuni complicate care trebuie fãcute de un atelier, sau de o persoanã care a mai fãcut aºa ceva ºi care bineînþeles deþine ºi o interfaþã TECH2.
unmik
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 26 Mai 2011
djd3mo
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Aug 2009
- Copax
- 665 mesaje
- din 08 Jul 2007
- Bihor
Copax
djd3mo
- Mesaje scrise: 8
Lenush95
- Masina: Kadett
- Cont inregistrat: 19 Nov 2011
- Copax
- 665 mesaje
- din 08 Jul 2007
- Bihor
Copax
- cristi_bnt
- 3 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Astra 1994
cristi_bnt
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1994
- Copax
- 665 mesaje
- din 08 Jul 2007
- Bihor
Copax
- cristi_bnt
- 3 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Astra 1994
cristi_bnt
- Mesaje scrise: 3
- madalin_rms
- 18 mesaje
- din 24 Sep 2011
- Corsa 1997 x10xe
- Buzau
madalin_rms
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 1997 x10xe
- Cont inregistrat: 24 Sep 2011
- madalin_rms
- 18 mesaje
- din 24 Sep 2011
- Corsa 1997 x10xe
- Buzau
madalin_rms
- Mesaje scrise: 18
- Copax
- 665 mesaje
- din 08 Jul 2007
- Bihor
Copax
Dacã nu eºti sigur, lasã-l pornit cîteva ore fãrã sã atingi niciun buton, poate se va reseta singur.
Ca sã poþi introduce codul trebuie sã aparã CODE pe ecran dupã ce-l porneºti.
Apeºi apoi butonul 1 ºi va apare 0000.
Abia apoi introduci codul apãsând repetat pe butoanele 1 2 3 ºi 4 iar la sfârºit apeºi pe butonul > pentru confirmare.
- madalin_rms
- 18 mesaje
- din 24 Sep 2011
- Corsa 1997 x10xe
- Buzau
madalin_rms
- Mesaje scrise: 18
- redwhite78
- 25 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Astra 1996
- Arad
redwhite78
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
Am si eu un Blaupunkt CAR 300, care a venit codat cand am luat masina(Opel Astra F), am obtinut codul de decodare, l-am decodat in 2 randuri(de 2 ori a trebuit sa dau bateria jos de la masina), dupa decodare, posturile le gasea, aparea pe afisaj numele postului si frecventa, insa nu se auzea nimic la boxe! Ultima oara, cand a fost masina la service, din nou bateria a fost data jos, si a trebuit sa-l decodez a 3-a oara, insa de data asta, nu mai reusesc nicicum, tot SAFE imi apare pe afisaj! Inca ceva, scotand manunchiul de cabluri din cass, am observat ca unul dintre cabluri(albastru), nu e unde ar trebui sa fie pe un pin al radio-ului! Nu asta ar fi cauza, de ce nu mi se aude la boxe? Va atasez si poze sa vedeti(am marcat cu sageata albastra in poza, unde ar trebui sa fie cablul), manunchiul cu cabluri si poza cu pinii de la radio.
Multumesc.
Nu stie nimeni, totusi care ar fi problema la mine in situatia relalata mai sus? Inca ceva, daca totusi as schimba radio-ul cu unul nou(ca vad ca nu reusesc sa anulez SAFE-ul de pe ecran...), cum voi putea scoate manunchiul de cabluri pentru a le racorda la pinii noului radio? Am incercat si nu reusesc sa scot cablurile, trebuie ceva ustensila speciala pentru a extrage firele?
Merci.
marianu
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 19 Jun 2009
- GM 90 493 281
- >PAG - GF15<
HELP! e urat fara muzica!
Salut, am si eu aceiasi problema ca a ta si cand am cautat aa vazut ca ai acelasi cod ca la mine, daca printr-un miracol ai facut cumva rost de codul de la casetofon, te rog sa ma ajuti ca e tare nasol fara muzica. Mersi mult
- Copax
- 665 mesaje
- din 08 Jul 2007
- Bihor
Copax
Nu ºtiu ce fel de ajutor aºtepþi de la el, faptul cã aveþi acelaºi model de aparat nu înseamnã nimic, fiecare are alt cod de securitate.
Asta trecând peste faptul cã doar la un atelier le puteþi decoda, nu se pot decoda dupã serie.
robbygh
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Aug 2010
marianu
- Mesaje scrise: 4
Am inteles, dar daca nu deranjez stie cineva unde gasesc prin Buc un punct service la un pret bun.
Mersi
