  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
ieri cand sa dau sa pornesc masina imi aparuse pe display ul central un fel de baterie goala si imi zicea sa verific nu stiu ce anume nu am retunut ca a si disparut la pornire.ce sa fie?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,989
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Nu cred ca era "baterie goala"... ci mai degraba vasul de expansiune. Avertizarea se refera la nivelul lichidului de racire ( antigel ) Wink
  • ianys_andrey
mersi edwin.am verificat nivelul antigelului si intradevar mai trebuie completat.dimineata imi aratase un fulg intr un triunghi (stiu de ce) si langa cifra 3.ce sa insemne asta?
  • Edwin
Erau 3 grade Celsius afara, iar BC te avertizeaza ca drumul poate fi alunecos Wink
  • ianys_andrey
la termometru imi arata 2,5 grade.cifra 3 era in dreapta jos .aia nu stiu ce e
  • misublu89
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2011
ianys sunt chestii elementare astea, nu tre sa fii mecanic sa'ti dai seama ca un fulg cu cifra 3 inseamna 3 grade afara, (era si frig nu? ) apoi aia cu ''bateria goala'' nu scria si ceva in engleza? (check collant level) sau in ce limba ai u bc'ul ?
  • ianys_andrey
nu ati inteles.cifra aia 3 nu imi arata gradele.pe cb ul meu temperatura mi o arata in stanga.cifra aia 3 era in dreapta jos.semnu ala cu fulgul il stiam si eu am scris in paranteza ca stiu de la ce e.cat despre chestia care mi a aparut ieri nu stiam semnu + ca in locul unde azi aveam cifra 3 ieri era cifra 1.
  • misublu89
cand coboara sub 3 grade afara apare un desen pe tot BC'ul cu cu fulg si scrie strada alunecoasa....s'ar putea sa mai fie o chestie, legata de collant level , de cat de grava e situatia Smile) de la 9 la 1, daca continui sa mergi asa si el scade si ajunge spre 1 ai puso, verifica poate pierzi antigel pe undeva...o curiozitate,ce motor?
  • ianys_andrey
1,7.am verificat si am vazut ca are 2 sageti.lichidul se afla undeva la 1 cm sub varful lor.o sa completez maine.mersi baieti!
  • Edwin
Hai ca asta de la "9 la 1" e buna Wink ...sincer pana acum nu am auzit despre asa ceva..la opel Rolling Eyes
@ianys, posteaza te rog o poza sa vedem exact despre ce este vorba Wink
  • ianys_andrey
o sa postez maine,dar sa vad daca imi mai apare.azi dimineata de exemplu nu mi a mai aparut.aparuse doar fulgul.
  • misublu89
edwin , am avut pierdere de antigel si imi aparea pe bc vasul de expansiune si in dreapta scadea in timp cifra dela 9 spre 1, eram constient ca pierd antigel si cand am oprit masina vasul era aproape gol, la fel e si cand iti aprata cu lichidul de parbriz cu cat te apropii mai mult de nivelul minim scade cifra Wink
  • Edwin
@misublu, ce model de Opel ai? La mine ( Zafira B ) nu apare o astfel de avertizare Rolling Eyes
Interesant este faptul ca la colegul @ianys prima oare era cifra 1, iar apoi 3. Daca ne gandim logic nu prea "se pupa" cu cea ce ai scris tu...ramane de vazut cand apare poza de la @ianys Wink
Si mai gandeste-te ca numarul apare langa triunghul cu fulg...daca are legatura cu nivelul de antigel nu trebuia sa apara la avertizarea de nivel scazut?
P.S. intre timp am despartit subiectul...in topicul initial se discuta despre coduri de eroare "ECN" Wink
  • misublu89
Eu am astra h din 2004 benzinar, cu bc'ul acela mai nou, referitor la cifre nu ti sa intamplat niciodata sa se termine lichidul de parbriz? cum iti arata pe display?
  • Edwin
Ba da, mi-au aparut ambele avertizari ( coolant si washer fluid )...dar numai desenul cu pricina impreuna cu explicatia Wink
Si acum sa ne gandim putin: cei doi senzori ( pentru antigel si licihd spalare parbriz ) au un singur contact..adica la un anumit nivel se inchide un circuit si apare avertizarea.
Pentru a indica in felul descris de tine ( in mod descrescator de la 9 la 1 ) contactul ar trebui sa fie o rezistenta variabila..dar la Astra H / Zafira B nu este cazul. Asadar eu cred ca este vorba de altceva Wink
  • misublu89
Atunci asteptam sa puna colegul o poza sau macar sa ne scrie despre ce este vorba ca sa clarificam situatia, o seara buna in continuare
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
#ianys_andrey , Este bateria din TELECOMANDA adica din CHEIE !
Succes in schimbarea ei.
CristianTM.
  • ianys_andrey
Adevarul e ca nu se deschide de la o distanta mai mare sa zic de vreo 10 m.o sa incerc cu cheia de rezerva poate nu mai apare.poze maine
  • ianys_andrey
dimineata nu mi a mai aparut nimic Neutral
  • misublu89
E bine atunci Wink totusi preventiv fai si testu cu agrafa sa vezi dak ai ceva erori...
