  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2011
buna din nou, am o nedumerire legata de ventilatorul de la zafira mea 2003dti : conduc in oras trafic ( londra ) merg o ora ajunge apa cam pe la 90 foarte greu, iar apoi se aprinde becu de la apa dar ventilatorul nu se porneste , de ce oare si unde se afla mufele de la ventilator ca as vrea sa le verific sa vad daca pot face ceva. multumesc.
  • Bogdan Craciunescu
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Nu e greu sa vezi unde sunt mufele,trebuie doar sa ridici masina pe cric pe dreapta fata si sa iei dreapta maxim ,asta daca nu le vezi dupa ridicarea capotei.Eu insa as cauta problema in alta parte...sonda de temperatura a apei sa fie buna,termostatul la cat deschide si daca e bun,adica daca etanseaza,verifici punand mana pe radiator si pe furtunul din partea superioara radiatorului ( pt ca dupa o ora de mers in trafic sa ajunga la 90 si sa nu porneasca termocupla....)
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
multumesc pt raspuns ,am schimbat termostatul dar aceiasi problema, apa ajunge la 85 spre 90 de grade si se aprinde becul la apa dar ventilatorul nu porneste.
dar daca ai ventilatorul ars? l-ai verificat? ia 2 cabluri leaga-le la baterie si la mufa ventilatorului,e metoda cea mai simpla.asta ca sa nu te bag in electrica cu aparatul de masura Very Happy
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Ventilator stricat.
Releu ars.
Siguranta arsa.
Rezistenta ventilator arsa.
Fir rupt/traseu intrerup(la vreun contact)
Astea sunt toate posibilitatile.
  • CChisar
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2020
Salut câte este releul de la ventilator racire la opel zafira 2.0 dti mulțumesc anticipat pentru ajutor!
  • CTicau
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2023
Am o rugãminte la voi, spuneți mi și mia unde se aflã termocuplu la Opel Zafira A,2000,16,16v, ptr.cã nu-mi pornește ventilatorul la rãcire și îmi arde și siguranța.va mulțumesc
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
