  3. Motoare diesel
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 dda21
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
am luat un opel vectra b 2.2 diesel anul 2001 acum o saptamana si nu stiu ce sa ii mai fac:((dimineata porneste numai cu spray de pornire...am stat numai in service cu el:(deci m-am saturat de tot feluri de mecanici care isi dau cu parerea...am schimbat furtunasele de la retur(originale),bujii bert sau ceva de genu(noi)garnituri la injectoare care erau ciupite(2),compresia la motor am facut-o(foarte buna),am pus supapa unisens(noua)am pus garnituri la egr si la capacu la motor ptr k zemuia ulei(noi),schimbat prostia care deschide la egr clapetele(dezmembrari)da funcioneaza,am anulat un furtun care si-a dat un mecanic cu parerea ca s-ar putea dezamorsa masina pe acolo(furtunu care vine si intra in filtru de motorina(e un furtun mai subtire care vine de undeva de jos),bateria este buna...deci nu stiu ce sa ii mai fac...acum vreau sa o duc la un service la buzau care am inteles ca sunt specializati pe pompe opel si sunt foarte buni si esti multumit dak este intradevar pompa...masina asta nu a fost deloc ingrijita de la cine am luat-o...da imi place mult masina si vreau sa o fac sa nu am probleme cu ea mai ales acum ca o sa vina si iarna...stie cineva despre problema asta aiurea (DEZAMORSARE)...HELPPPPPPPPPPPP
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
sa nu ai uzura mare in segmenti..cati km are masina
dar bujiile intra ? adica releul merge ?
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,137
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
capacul carcasei unde vine filtrul de motorina montat, l-au verificat ? ma gandesc ca poate trage aer pe acolo
odata ce a pornit motorul si s-a incalzit mai ai probleme cu pornirea ?
cunosc un caz cu un ford siera diesel care pornea numai tras atunci cand era rece motorul si numai la prima pornire si saracul proprietar a segmentat motorul, a umblat la pompa de injectie sfatuit de asa zisi mecanici. problema la el au fost tachetii hidrauluici care ii tineau intre-deschise cateva supape de evacuare parca .
in general la opel cand pompa de injectie pica se aprinde in bord check engine( un motoras galben) care semnifica faptul ca ai stocata o eroare ce poate fi citita pe tester si care iti poate da o idee cam ce ar fi defect si unde sa umblii . iti recomand sa pui testerul pe masina si dupa aceea sa te apuci de demontat pompa de injectie
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
bujiile sunt bune..releu debujii bun...azi am dus masina la buzau(service ptr pompe injectii)in special opel...in 2 ore mi-au dat un raspuns foarte aiurea..POMPA TERMINATA...pistonu defect,semeringurile ciupite,e o carcasa in pompa care era fisurata si plus de asta multa rugina care vine in special de la motorina proasta si pilitura unde freca pistonu'...deci am rezolvat problema in mare parte...mai rau de atat nu se mai putea si mai bn ca ma tot duceam la toti mecanicii si isi dadeau cu parerea...asta e...acum imi fac baietii toata instalatia de la masina care au umblat mecanicii in ea si si-au dat cu parearea si rezervoru care o sa mi-l curete...luni ma duc sa o iau si sper sa numai imi faca vreo figura...o sa revin sa va zic ce am mai patit:))
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
stiti pe unde pot gasii piese ptr masina asta de la dezmembrari?(radiator apa,scut si aparatorile de la roti)...OPEL VECTRA B 2.2 DIESEL ANUL 2001...numar de tel 0720195865...un beep si sun eu...specific zona de sud-est a tarii..eu sunt de la SLOBOZIA ialomita
  • puiugrosu
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2011
nasol moment sper sa reusesti cu putini banuti
  • COSTIY20DTH
la naiba si cu pompa frate, sa ne spui cat te-a costat reparatia la pompa...
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
salut!am revenit cu problema mea...am pus toate piesele in pompa de injectie...montat demontat plus piesele 12mil...am 8ore de cand am polecat de la service cu masina....SURPRIZA (am lasat masina 2 ore si ceva si a pornit iar greu)mi se aprindea in bord bateria...asta o fii?nu stiu ce sa mai cred...imi vine sa ii dau foc
  • COSTIY20DTH
Da laur ,sigur sigul ,din propria experienta ,la motorul tau ori ai baterie ORI NU MAI AI, ai grije ce bat. cumperi ma refer la curentul de descarcare.sau mai simplu una mare cat sa intre in suport.Cred de 82 AMPERI/760 Amp la descarcare
Vorba aia ..unde ai dat 12mil mai dai 3..
tine-ne la Amperi(curent :-0 )
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
maine dimineata o sa pun o baterie buna si sa vad dak chiar o sa mearga...nu stiu dak e asta sigur da o sa incerc...stau si ma gandesc sa nu sa se dezamorseze pe la filtru de motorina si ma gandeam sa ii schimb capacu cu tot cu filtru si sa vad dupa...masina invarte cu bateria asta si ma gandeam sa nu fie altceva...
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
am revenit...baterie noua 70 amperi am schimbat si filtru de la motorina cu tot cu butoiasu...tot asa face...simt k inebunesc...deci am facut la masina urmatoarele si nu porneste(pompa reparata la bz la autotest unde mi-au gasit baietii pistonasu,garniturile si nu stiu ce de plastic,semeringurile la injectoare cele de guma din cap la injector schimbate,bujii noi,compresie buna,baterie noua,carcasa la filtru de motorina schimbata,furtunele de la retur noi)nu stiu ce sa ii mai fac...s-a mai intalnit cineva cu asa ceva?acum pe seara am sunat la baietii de la autotest care mi-au facut pompa si mi-au zis sa ma duc maine sa imi verifice instalatia de la cap la coada si mai mi-au mai zis ca pompa nu are nimic,oricum o am in garantie 3 luni...mie mi s-au parut foarte ochei cei de la bz de la autotest si sunt seriosi...asa mi se pare mie...oricum asta nu e important ptr mine...stie cineva ce are masina asta ca simt k inebunesc...HELLLLLPPPPP
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Daca facea pompa pilitura, injectoarele in ce stare sunt?
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
habar nu am eu...eu nu am umblat la injectoare decat le-am pus semeringurile...nu stiu ce sa mai zic...maine ma duc cu ea la buzau unde am facut pompa si mi-au zis ca imi anuleaza retururile si sa o las 3-4 ore si sa ii dea o cheie sa vada dak mai face...azi am gasit pilitura si in vasu ala unde era filtru de motorina...mi-au aratat baietii de la service...se poate sa fie si in rezervor pilitura si sa mi se mai intample problema cu ea dupa cateva luni?bineinteles dak o sa o fac sa mearga bine...
  • COSTIY20DTH
1-bateria este cam mica "70 amp." eu am 82 A la motor de 2ooo in fine, te-ai zgarcit sa zicem
2- cu un fir verifica bujiile incandescente ,scoti pipele usor pui firul pe borna de plus si le atingi usor pe rind,tre sa faca o scantee mica controlata ,daca nu face e arsa ,daca face flama Mare este in scurt si iti anuleaza releul bujiilor
3- ai inlocuit oringurile injectoarelor si nu ai verificat injectoarele.? poi mai aveau sa le extraga si sa le verifice in fata ta daca pulverizeaza sau curg, la noi verificarea costa 10 lei de injector ca este mecanic ,si la second te costa 100 lei buc. sa-l cumperi nimp sa fie dupa un motor de 2000cm/3
tine-ne la curent ...dela mic, de 70 de amperi
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
salut!am revenit...am fost miercuri cu masina iar la bz si mi-au gasit in pompa de motorina pe unde trage ea din rezervor am inteles ca mai e o pompa in ea...sunt 2 intr-una ceva de genu si era zgariata...mi-au schimbat-o si acum dimineata cand am dat sa pornesc a luat-o nu repede da in 2-3 secunde a mers...eu nu vreau sa o ia ca una noua da am dat de alta problema...masina mergea statea undeva la 500-600 la turometru si nu se accelera...am bagat in viteza 1a si a inceput sa se accelereze...stie cineva simtomele astea?astept raspunsuri urgent si dak stiti vreun mecanic bun care sa nu ma duk tot cu vorba si sa nu stie nimic...
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
v-am dat peste cap:))
NICI EU NU STIU CE SA II MAI FAC
Am inceput sa cred ca nu o sa o mai fac niciodata.....parerea mea e ca e tot din pompa....nu stiu ce sa mai cred
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
un mecanic bun stie cineva?
defapt un pompangiu sau cum s-o chema asta care sa mi-o faca..
nici sa o vand nu vreau sa mai ma injure si viitoru proprietar
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
laur4321 a scris:salut!am revenit...am fost miercuri cu masina iar la bz si mi-au gasit in pompa de motorina pe unde trage ea din rezervor am inteles ca mai e o pompa in ea...sunt 2 intr-una ceva de genu si era zgariata...mi-au schimbat-o si acum dimineata cand am dat sa pornesc a luat-o nu repede da in 2-3 secunde a mers...eu nu vreau sa o ia ca una noua da am dat de alta problema...masina mergea statea undeva la 500-600 la turometru si nu se accelera...am bagat in viteza 1a si a inceput sa se accelereze...stie cineva simtomele astea?astept raspunsuri urgent si dak stiti vreun mecanic bun care sa nu ma duk tot cu vorba si sa nu stie nimic...
Din ce am auzit face ca dupa ce se repara pompa la buzau se merge la rune pt a o calibra sau ceva de genul . Baietii de la buzau nu au posib de calibrare . La rune am inteles ca o calibrare costa 200 lei.
  • laur4321
  • Mesaje scrise: 12
salut!stiu ca nu au bancu acela care probeaza pompa...da ce e rune asta si unde se gaseste?tre sa o duc eu sau cum?
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
Rune e un service in Bucuresti in curtea fabricii Semanatoarea - acolo au banc de teste pentru pompele de injectie
  3. Motoare diesel
