  3. Motoare diesel
  • sorinel-IS
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Verifica electrovalva de la turbo, mai verifica dak in momentul in care accelerezi furtunul ce leaga turbina de intercouler se umfla pe la 2500-3000rpm, turbina ar trebui sa functioneze si la turatii mici si la o anumita turatie se simte mai puternic, dak spui ca dupa ce intra turbina simti inseamna ca nu lucreaza cum trebuie, tija este trasa la maxim?
  • sorinel-IS
Si inca altceva incearca sa cureti galeria de admisie, poate e imbacsita si de aia respunde greu la comanda, poate ai voleti blocati in interior
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
toate problemele voastre sunt legate de pompa de injectie; am deschis un topic pentru problema asta deci va astept acolo!
  • andy_ciprian
Da, cu parere de rau te anunt, pompa de injectie( partea mecanica)
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Flash28,schimba si senzorul de turatie si mai vb. se afla imtre motor si radiator are un fil de cca. 40 cm si mufa sus
  • andy_ciprian
Fratilor avem probleme cu pompa de injectie, mai ales cu dezacceleratorul partii mecanice a pompei, inca nu am desfacut o pompa de injectie cu terminatia 015 ca nu am pus inca mana pe una de studiu, dar urmeaza cat mai curand asa ca puteti urmari si cealalta discutie a mea ,,Probleme motor zafira Y20DTH" , daca are cineva o pompa de studiu il rog respectuos sa posteze aici!
  • COSTIY20DTH
asteptam Andy ca a mea scoate deja fum negru si a inceput sa devina puturoasa in treapta superioara..dar are super zvac la treapta 1 si 2
  • Flash28
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Fratilor la mine nu cred ca este pompa de injectie caci nu se comporta asa daca e vb de pompa...la mine porneste la sfert de cheie...si am incercat si cu senzorul de acc. si am scos mufa si se opreste motorul dupa cateva secunde si face urat rau de tot....am scos insa EGR-ul si galeria de admisie e varza si plina de mizerie...ulei cu praf...insa e cam frig acum afara k sa lucrez la ea...
  • andy_ciprian
Dragi colegi, va spun cu tot respectul ca problemele cu deceleratul sunt din pompa de injectie, mai exact pistonasul din regulatorul pompei numit aici si pistonas de avans nu lucreaza cum trebuie din mai multe motive (fie are urme de gripaj sau uzura mare, fie are gaurelele din el infundate si nu circula motorina cum trebuie prin el). Pentru mai multe lamuriri cititi cealalta discutie a mea: Probleme motor zafira Y20DTH
  • sararu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2008
salut, am facut un test cu op-com si a aparut eroare 17 lipsa semnal de turatie daca stie cineva ce inseamna ?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
sararu a scris:salut, am facut un test cu op-com si a aparut eroare 17 lipsa semnal de turatie daca stie cineva ce inseamna ?
Aveai motorul pornit ?
  • sararu
  • Mesaje scrise: 9
da
17 - no engine RPM signal - apare daca motorul este oprit si contactul pus.
Daca dupa ce porneste motorul eroarea nu dispare, trebuie verificat modulul de racire.
Pe motor ai cumva stocat P0340 ?
  • sararu
  • Mesaje scrise: 9
nu doar p0400
  • andy_ciprian
pune testerul pe ea cu motorul pornit si urmareste in paralel turatia motorului si turatia pompei de injectie, trebuie sa fie (cea din urma) jumatate di turatia motorului si sa ti le afiseze pe amandoua. spor!
Daca totul e ok pana aici poti sa dai atunci vina pe pompa Sad
  • sararu
  • Mesaje scrise: 9
Turaþie prescrisã de ralanti,800 RPM
Turaþie motor,799 RPM
Turaþie pompã,399 RPM
  • andy_ciprian
Turatiile sunt in regula, doar putin mai mici decat ar fi normal dar nu ar trebui sa-ti dea eroare la nici un senzor de turatie. Ce simptome mai are masina ca mie imi vine cam greu sa cred ca ai probleme cu pompa de injectie.
FLASH 28 la tine problema e din pompa de injectie (sigur si fara nici un dubiu, problema studiata si testata de mine) mai exact pistonasul de avans se blocheaza in bucsa din corpul pompei datorita uzurii.
Pentru mai multe detalii urmariti si cealalta discutie a mea ,, probleme motor Zafira Y20DTH" am pus si ceva poze si acolo aduc lamuriri la zi .
  • sararu
  • Mesaje scrise: 9
imi apare in mers beculetul cu masina si nu m-ai trage ,daca o accelerez dispare beculetul si merge normal
  • andy_ciprian
Sararu fii atent: daca atunci cand iti apare beculetul si masina nu trage tu accelerezi apoi urmeaza un timp de 1-2 secunde dupa care se stinge becul si masina se pune pe tras sa stii ca problema e 99% din debitmetrul de aer (citeste cu intarziere cantitatea de aer care trece prin el) schimba debitmetru (poti lua unul de la un coleg de proba) daca nu se rezolva asa revino sa iti dau alte detalii (ia un debitmetru de pe o masina care merge nu de la dezmembrari)
Spor!
  • sararu
  • Mesaje scrise: 9
am facut proba cu alt debitmetru si tot se aprinde beculetul
  3. Motoare diesel
