  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • blue_shark
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Insignia 2010 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2011
azi am avut neplacuta ocazie de a avea o problema destul de frustranta cu masina. desi am rascolit intreg forumul spre a gasi un raspuns am decis sa deschid un topic pe problema in cauza, si anume am ramas fara comenzi la sistemul de climatizare. singurul lucru care inca mai are functii e ventilatorul, insa indiferent de temperatura setata (+ sau -) el baga doar aer fierbinte. nu stiu daca mai e cineva care a avut o problema asemanatoare sau care ar putea fi cauza exacta a problemei.
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Mi s-a intamplat intr-o zi sa nu se aprinda climatizarea,nimic,nici semne,nici cifre....nici nu mai stiu daca functionau rozetele de setare a temperaturii si a vitezei de ventilatie.Am oprit motorul la un stop si la poprnire si-a revenit in totalitate.
  • blue_shark
  • Mesaje scrise: 38
si la mn si-a revenit azi...dupa ce aseara am stat numa cu gandu la asta. oricum am programare in service sa vedem de ce s-a intamplat ca cica as fi al 2lea cu aceeasi problema. la primul in cauza au trebuit sa ii schimbe toata unitatea. sper sa nu se repete si sa fie bn
  • deleted-64571
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2011
Am fost la reprezentanta in urma blocarii unui buton de la climatizare (cel de la ventilator "-" ) iar cei de acolo mi'au spus ca trebuie schimbata toata unitatea de climatizare Sad
  • sebi bv
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2014
Am si eu o problema la climatizare cand e pornita pe Lo baga aer cald cand dau pe recirculare tot cald ce ar putea sa fie mersi
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Doar cand este pe Low nu functioneaza?
Ai incercat si pe o temperatura setata si atunci merge?
Exista posibilitatea ca mufa sau firele de conexiune ale compresorului(cuplei) sa fie intrerupte...,trebuiesc verificate...,au mai fost colegi la care s-au plans de acest lucru... Idea
  • deleted-79463
  • Mesaje scrise: 326
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
Poate nu mai ai freon in instalatie....e un motiv sa bage numai cald.
  • chillynitzu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Insignia 2009 a18xer
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2014
sal. am si eu probleme cu modulul de clima
1) pierde ultimele setari, adica porneste pe 25 de grade si fara aer daca masina sta oprita mai mult de 30 de min
2) dupa 30 -40 de minute de functionare daca opresc motorul si il pornesc din nou, nu mai afiseaza nimic pe display-ul de la clima si implicit aceasta nu functioneaza. isi revine dupa o ora sau doua sau daca ii deconectez borna de la baterie.
stie cineva vreo rezolvare?
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
am avut si eu o problema similara.
dupa ce am urcat o bordura inalta a inceput sa bage aer cald pe partea soferului. s-a rezolvat singura dupa un timp in care am oprit masina.a mai facut odata aceeasi chestie tot dupa o urcare pe o bordura inalta.
un contact undeva pe sub masina oare.
  • iulius
ma lovesc iarasi de aceasta problema. numai ca acum este exact invers.nu a vrut sa bage cald vreme de 1 ora . am venit de la Pitesti cu patura pe mine si cu gurile de aer blocate cu sevetele. baga aer rece gheata numai la mine. in partea cealalta nicio problema. comenzile nu aratau nimic suspect numai ca nu reactiona la comenzi. am oprit in fiecare benzinarie de pe drum poate isi revine . nimic . a revenit dupa ce am ajuns in Buc si am suit-o pe o bordura .dupa 5 minute am plecat cu ea si mergea perfect. am incercat tot felul de combinatii in meniul de configurare nimic, nicio reactie.
are cineva o solutie ? unde s-a mai discutat si rezolvat problema.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Si pe recirculare tot asa face? Baga aer de afara pe partea soferului?
  • iulius
pe recirculare si cu ventilator la 0 abureste geamul numai la sofer dar tot frig era.
era o solutie sa merg cu ea pe recirculare si sa dau drumul din cand in cand la dezaburire. nu ma incanta.daca dadeam drumul la ventilatie facea frig. problema este sigur din robinetul de apa calda. nu am inca schemele sa vad unde se afla si cum este facut . la omega era in afara undeva linga motor destul de simplu de schimbat . asta sigur nu lucreaza uneori sau nu ajunge comanda la el. nu stiu cum sunt actionate nici clapetele sunt servoelectrice sau vacumatice.dau acum schemele jos de pe net si ma documentez. pare o pana de contact dar sa vedem unde.
am citt si manualul masinii dar nu am vazut o optiune de recalibrare a sistemului de clapete. )asa cum are omega )
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
