  2. Tuning
  • valentin-raul
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
Salutare tuturor. Am vazut la un coleg din forum, cu un vectra GTS ca si-a schimbat toate becurile din bord cu altele albastre. Imi puteti spune si mie unde se pot g[si asa ceva? Sunt leduri sau becuri cu filament? Dau cumva eroare in bord. Va multumesc si astept raspuns. Numai bine. Smile
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Sunt LED-uri SMD, nu dau eroare in bord. Cauta in magazinele de profil ( electronice ), sau chiar ºi pe net, sigur gãseºti. Dar nu sunt chiar aºa uºor de schimbat. Vezi cã existã câteva discuþii pe forum despre schimbarea LED-urilor in bord. Succes.
P.S.ASA arata.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Colegu uita-te la mine in garaj si da-mi add pe messenger ebi_cameleon82
  • valentin-raul
  • Mesaje scrise: 21
spuneti-mi daca sunt scumpe ledurile acestea? si daca nu te deranjeaza noaptea la condus. care sunt mai OK cele albe sau cele albastre? mersu mult.
  • sebi4fc
Nu deranjeaza nici cele albe nici albastre pentru ca nu iti pierzi functia de reglaj intensitate- pret intre 1.5 - 3 lei buc depinde de culoare si intra 120- 150 leduri in toata masina depinde de echiparea pe care o ai.
  • valentin-raul
  • Mesaje scrise: 21
de unde le-ai luat? sunt greu de montat? cat timp iti ia sa le montezi?
  • likehell23
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
... si vad ca aceasta discutie a ramas in aer.... si stiu si de ce... pentru ca cel care a facut asa ceva in bord... a fost la un electronist si nu si le-a schimbat cu mana lui! eu tin sa precizez pentru cine este interesat de asa ceva ca eu singur am schimbat majoritatea ledurilor de pe masina mea cu cele tip smd! normal ca omu` care a intrebat daca sunt greu de schimbat si timpul de realizat nu a mai primit raspuns!
in bord (adica acolo unde este turometru si vitezometrul) sunt 3 tipuri de leduri plcc2 , plcc4, si inca un tip care nu stiu cum se numeste-- dar eu oricum am inlocuirea potrivita pentru el! astazi am desfacut ca sa-mi schimb si eu ledurile din bord.. pe majoritatea le-am schimbat! plcc2 merg schimbate cu un ciocan cu varful mai subtirel la fel ca si tipul de led pe care nu-l stiu cum se numeste! in schimb plcc4 e ceva mai complicat si am dat comanda de un ciocan de lipit mai special - mai "profi"
pentru cel ce are nevoie de informatii nu ezitati sa ma intrebati (am experienta in schimbat iluminat auto - si alte tipuri in afara de opel)
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 531
  • Masina: Astra 2010 A14XER
likehell23 a scris:... si vad ca aceasta discutie a ramas in aer.... si stiu si de ce... pentru ca cel care a facut asa ceva in bord... a fost la un electronist si nu si le-a schimbat cu mana lui! eu tin sa precizez pentru cine este interesat de asa ceva ca eu singur am schimbat majoritatea ledurilor de pe masina mea cu cele tip smd! normal ca omu` care a intrebat daca sunt greu de schimbat si timpul de realizat nu a mai primit raspuns!
Informatia exista trebuie doar sa o cauti Wink
link: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=89677
PS: intereseazate si de consumul fiecarui led smd pe care il inlocuiesti comparat cu cel din fabrica. La unele cazuri se si adauga sau schimba rezistentele . Nu de alta dar am intalnit persoane care au ramas cu beculete pornite si cand pozitile erau inchise.
  • likehell23
cornel18 a scris:
daca ai fi citit de la inceputul topicului, raspunsul l-am dat unui membru care intreba ceva... iar eu am raspuns dupa un an de zile...! un raspuns prin care i-am dat de inteles ca nu respectivul pe care il intreba a schimbat ceva la masina lui... in fine nu eu cautam informatiile, ci colegul nostru !
* de obicei se inlocuiesc culorile verde si galben cu albastru si alb, deci din start avem 2,4 V contra 3,0 ; 3,2 si automat o tensiune mai mare care nu dauneaza si nici intensitatea nu este mai mica de 10mA, ci de regula 15mA, si inca odata daca rezistentele(cele originale) sunt mai mari cu atat mai bine pentru smd-urile chinezesti pe care le cumpara lumea! de regula am observat mai degraba ca unele lumini din consola se aprind un pic mai "greu" ca cele originale!
  • cornel18
likehell23 a scris:
cornel18 a scris:
Valorile originale : 1.8~2.4V forward voltage 600~603nm wavelength . Daca nu ai modificat nici o rezistenta te felicit eu unul am schimbat in jur de 23 in urma modificarilor facute in masina personala. SMD nu sunt toate de aceeas calitate. Te asigur eu asta. Una ii sa pui unul de proasta calitate(0.5-1 RON) si la intensitate maxima in 2 sapt se arde sau am vazut la unele persoane ca efectiv licareste bordul din 3 in 3 sec. Si alta ii sa pui de calitate(4 RON) ce nu au probleme.
Numai bine,
Cornel
  • likehell23
0,5 ~ 1 ron direct din magazin sau de pe internet caci este foarte important ?
Eu cumpar de pe internet din Polonia si ce cumpar eu cu 1 ron (tva inclus) aici ajunge 2,5 ~ 3,5 ron (adaosul bata-l vina)!
HUEY JANN ELECTRONIC, 465nm 20mA - asta pentru plcc2
si OPTOSUPPLY 470nm 20mA pentru plcc4
Cele de pe masini din 2001 - 2008 sunt calculate la un curent de 10 mA!
Daca luam in seama calculele rezistenta pentru un singur SMD(original - de pe masina) ajunge la 1ko sau 1k2! Asta daca SMD-ul nu este inseriat cu un altul! Calculul pentru noul smd ar trebui sa fie un rezistor de 560 ohm! Probabil daca as pune un rezistor cu aceasta valoare clar as avea o intensitate a luminii mult mai mare!
Inca odata zic ca daca am pune SMD-uri Led mai mici ca tensiune, cred ca as intampina problema de care tu vorbesti! Eu prefer sa scad din intensitatea luminii ca SMD-ul sa reziste in timp! Momentan la masinile in care am pus smd-uri nu sunt probleme, si sper nici sa nu apara!
Am si eu o intrebare : Rezistentele le-ai schimbat numai pe placa diin bord sau si la alte placi?
O zi buna!
  • cornel18
likehell23 a scris:0,5 ~ 1 ron direct din magazin sau de pe internet caci este foarte important ?
O zi buna!
Rezistente schimbate de pe bord , unitatea media din masina(cazul meu NCDC 2013) , unitate clima, bloc lumini , iar la unele parca am adaugat(butoane usi). Singurele locuri unde am considerat ca nu ar fi necesar au fost: butoane volan , butoane platfoniera(fata), lumina scrumiera, lumina oglinda retrovizoare.
In unele cazuri ramaneau leduri aprinse partial(similar ca si la intensitate minima. Se observa doar daca te uiti pe placa si nu cand este montata in carcasa de plastic a componentei.). Dar cum este masina personala, nu am dorit sa fac treaba de mantuiala.
  • amyralu
  • Masina: Vectra 2005 z22yh
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2012
as vrea sa pun si eu mov ..dak gasesc ..ma indrumati si pe mine la un magazin bun de leduri ?
  • amyralu
si as vrea sa stiu si eu cate imi trebuiesc plcc2 ... si cate plcc4 care stiti
  • Cristian22tm
  • Masina: Astra 2007 1686
likehell23 de unde esti? poate esti din timisoara si ma ajutzi si pe mine cu LED'urile Very Happy Very Happy ceau ceau
  2. Tuning
