Totusi, 100 de grade nu-i c-am mult? la mine ajunge maxim la 98 in aglomeratie in Bucuresti (si aia c-am rar) si abia am ajuns la 100 de grade cand am urcat Transfagarasanul in mod sport, cu a doua si turata si pana la 5000-5500. Termostatul nu-i blocat pe deschis. Si am varianta cu AC.
- amr84
- 403 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
- Mesaje scrise: 403
- Masina: Tigra 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
sorin's
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Tigra 1996 x14xe
- Cont inregistrat: 19 Mai 2008
-ce parametrii se pot verifica la Opel Tigra cu interfata OP-COM?
-este de preferat portul serial fata de usb?
-exista si opel scanner clonat, din cate am vazut este numai la preturi prohibite?
-este indicata alta interfata pt tigra din 95 cu mufa OBD 16 pini? (detin laptop cu port serial)
- osanadrian
- 2 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Maramures
osanadrian
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 10 Jun 2011
- amr84
- 403 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
daca vrei sa verifica daca ai vreo siguranta arsa, ia o surubelnita de verificat tensiunea de 12V si pune pe bornele de la siguranta (parca in partea de jos) si unde nu se aprinde, e arsa siguranta.
- lungumarian89
- 59 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Tigra 1997 x14xe
- Vrancea
lungumarian89
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Tigra 1997 x14xe
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
- amr84
- 403 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
unele au alarma stock, e pe aici un topic referitor la asta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=37467
- lungumarian89
- 59 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Tigra 1997 x14xe
- Vrancea
lungumarian89
- Mesaje scrise: 59
avry87
- Masina: Kadett 1986
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
- amr84
- 403 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
- krashy22
- 1,140 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
StillS
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Tigra 1999 X1.4XE
- Cont inregistrat: 13 Mar 2010
- krashy22
- 1,140 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
StillS
- Mesaje scrise: 16
cmiui
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 23 Mai 2011
Semne de rugina am vazut pe aripi putin pe portiera e putina dar mi-e frica sa nu fie mai multa pe sub ea si de asta intreb, stie cineva daca se poate tratat in vreun fel?
pretul ei este 1200...134.000 km AC functional,airbarg,proiectoare,oglinzii electrice...trebuie imatriculata.
Multumesc anticipat
cmiui
- Mesaje scrise: 15
- krashy22
- 1,140 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
cauta bine prin masina zonele de rugina pana sa cumperi "jucaria". rugina poate aparea in special la pasajele rotilor din spate, un locasul roatei de rezerva..........daca are infundate furtunasele de scurgere a apei de la haion atunci sa fii sigur ca exista rugina si dupa capitonajul lateral din masina undeva in zona pasagerilor . Tigra daca nu este ingrijita ca ochii din cap este foarte predispusa la rugina .
cmiui
- Mesaje scrise: 15
cmiui
- Mesaje scrise: 15
Voi ce spuneti?ce poate sa insemne martorul respectiv?
Nenea spune ca pe tester masina nu dat nici un fel de eroare.
Multumesc anticipat
- catalin_delmar
- 81 mesaje
- din 28 Nov 2010
- Corsa 2003 1.2
catalin_delmar
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Corsa 2003 1.2
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
de obicei acel martor iti indica o functionare incorecta a motorului......
dar daca nenea ala ti-a spus ca este din cauza EGR, stie el ce stie (EGR nu functioneaza, iar el indica un amestec aiurea de gaze)
unul nou este cam 350 ron + manopera
cand el functioneaza corect becul (martorul) se stinge, eroarea se stocheaza in calculator, nu se stinge becul ca la masinile noi daca ii stergi eroarea.
cmiui
- Mesaje scrise: 15
