  3. Motoare benzină
  • dragosh84
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
Salutare tuturor.
Am tot rasfoit forumul si nu am gasit o problema sau rezolvare pentru problema mea.
Astra G Z16xe 2002.
Dimineata,acum ca a venit frigul,porneste,urca acul undeva la 1300 rot\min,iar dupa aproximativ 1-2 secunde scade brusc la 850-900 si urca treptat,in mici hopuri pana la 1000.Si incepe sa fluctueze usor relantiul,1-2 mm.Tin sa precizez ca atunci cand scade relantiul,se mareste intensitatea luminilor din bord, se aude si un sunet ascutit,incet,ca un tiuit, si sa nu imi spuneti ca e servo ca nu e.In mers,la un mers constant,de exemplu la 1500 rot\min cu a 2-a imi cam da in nas.Motorul la relanti nu merge rotund,are mici fluctuatii.
Filtru aer nou,bujii noi,sonda lambda noua,egr nou,filtru benzina nou.
Pe tester nu apar erori stocate,motorul functioneaza in parametri (cica).
Orice ajutor e binevenit.
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Nici mie nu-mi dadea pe tester. Era de la EGR. Poate la tine e altceva... Sa ai bafta sa gasesti buba ca stiu cum e...
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Alternatorul? Ai masurat cat incarca, becul cu batreia se aprinde? Cresterea intensitatii luminilor se datoreaza releului si diodelor de pe alternator.. si tiuitul.
  • dragosh84
Sa stii ca si eu m-am gandit la alternator.Dar oare ar putea influenta alternatorul mersul masinii,adica fluctuatii relanti?Ma gandesc ca ceva opune rezistenta si el se comporta ca si cum ar avea un consumator.Din cate imi amintesc incarcarea e undeva pe la 13,2.Am masurat cu unprieten pe bornele bateriei si ii apar fluctuatii la borne.Sa fie oare asta cauza?
  • townboy
  • Mesaje scrise: 587
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2008
Tensiunea de 13,2 nu este suficienta.Iti incarca prea putin-este posibil ca pe viitor sa iti descarce si bateria.O tensiune de incarcare trebuie sa fie intre min 13,8V si 14,4 V.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Cred ca s-au dus carbunii de la alternator; daca da, profita de ocazie sa schimbi si puntea de diode si releul regulator.
  • CRISTIetz
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra x16xel
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2011
Dragosh84 exact asa patesc si eu exceptand intensitatea lunimii din bord, la mine scade odata cu turatia si alternatorul. Ultima data cand am masurat indica 14,7 V. IN rest aceeasi situatie: toate consumabilele noi, nicio eroare pe testere ( 6 diferite)... In plus la mine se simte puternic miros de benzina pe toba de esapament.
Sa fie oare lambda?
P.S masina mai are si toane cateodata functioneaza ca noua, alteori ca o rabla...
  • repedee
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2011
Am acelasi tip de masina. Am avut o problema similara. Intr-un timp nu-mi tinea relatiul, pornea mai greu pe vreme rece, ca apoi sa nu-mi mai porneasca deloc. S-a dovedit a fi galeria de evacuare, mai exact catalizatorul. Poti verifica si tu catalizatorul.
  • CRISTIetz
  • Mesaje scrise: 27
Am desfacut toata evacuarea de unde se imbina cu galeria (saxofon parca ii mai ziceu unii) ... nimic
Sunt curios sa incerc pe rand un senzor MAP , sonda lambda si de ce nu... alternatorul. Dar nu gasesc pe nimeni cu motor ca al meu, x16xel sau z16xe. Si sa le cumpar degeaba... nu imi permit
  • dragosh84
salutare...scuze de absenta.eu am z16xe,daca vrei ne putem intalni intr-un week-end.la mine cel putin,clar e ceva din aprindere,incarcare....daca ma uit atent la motor.in momentul in care ii scade turatia,se vede un mic tremur si se aude un sunet mai ascutit,dar foarte vag....
La mine am verificat si catalizatorul,nu am probleme de pornire....
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 269
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
colegu ai rezolvat ceva?
cred ca si eu am acceasi problema
  • Ilies_Ioan
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2014
Salut.mi ar fi de mare ajutor daca si cineva din TM a patit o chestie de genu pentru a ma consulta cu el si poate sa ma ajute si pe mine(aceiasi problema ca mai sus)
Kind regards! Wink
  • Stanga
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2014
Si eu am aceasi problema ai mai rezolvat ceva ? ca si eu caut de 5-6 luni de cand am masina sa gasesc solutia am fost la 100 de service-uri si nimik toti spun ca functioneaza in parametrii dar masina nu merge rotund si imi da in nas de ma omoara turbezzz cum sa nu stie nimeni ce naiba are nui facuta tot de om ... daca la reprezentanta mia zis ca nu e de competenta lor ... va dati seama ca turbez ... ast un rasp ms mult
  • dragosh84
Nici o rezolvare?
  3. Motoare benzină
