Floriss
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 04 Oct 2011
- cangri
- 5,411 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,411
Floriss
- Mesaje scrise: 6
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
Floriss
- Mesaje scrise: 6
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
Floriss
- Mesaje scrise: 6
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
@Floriss
din pacate cam astea sunt preturile , eu zic inainte de a da dabi pe un BCM sa faci o vizita la maiandrei la service poate te ajuta el
https://www.clubopel.com/vie...p=1201024#1201024
la mana a doua doar de la dezmembrari daca gasesti
- cangri
- 5,411 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
Floriss
- Mesaje scrise: 6
alecu26
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Corsa 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2012
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Floriss
- Mesaje scrise: 6
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Status: Online
alecu26
- Mesaje scrise: 73
e o intamplare tampita,si care mi a adus fff multi nervi.eu aveam aceasta problema mai veche.daca scoteam borna de la baterie nu imi mai pornea(parca bateria era moarta-imi apareau cativa martori prin bord apoi tacanea ceva prin cutia bcm-panou sigurante'motorul nici nu invartea' apoi dupa cateva incercari pornea).astazi la fel tacanit in bcm,nu invarte,se aprind cativa martori apoi se sting,palpaie aiurea in bord cate un martor,daca actionez orice tine de electrica imi taie curentul parca ar fi pozedata.am vb cu cineva si banuie bcm-ul defect,asta inclin sa cred si eu dar mai cred ca e vorba de vreun releu.trebuie sa-i schimb pe toti luni si daca nu se pare ca bcm-ul.astept o parere ceva,mersi
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Status: Online
Si de nu ar fi moarta bateria? Ai verificat-o? Cati volti are? Incarcarea? Cati volti are cu consumatori bagati?
Iti spun ca si eu am uitat o noapte un consumator si dimineata era concert de relee si beculete.
Verifica cu alta baterie.
Daca stii sigur ca bateria ta e OK verifica absolut toate punctele de masa ale masinii.
alecu26
- Mesaje scrise: 73
am schimbat si cu bateria la un vecin ,baterie este buna.am verificat toate masele posibile.dc nu crezi ca ar fi vreun releu?e dubios cum am pornit dupa scurtcircuitare,nu crezi?nu prea am gasit discutie pe tema asta.am curatat bornele,am pus alta baterie,am curatat masele,am facut tot ce tine in afara de schimbat relee.luni marti vb cu cineva si pt o diagnoza.tare dubios...
alecu26
- Mesaje scrise: 73
alecu26
- Mesaje scrise: 73
am desfacut bcm-ul,e curat acolo,am desfacut si placa din bcm este in stare ok,nu pare nimic ars,chiar nu stiu ce sa mai cred dar banui ca e vb de un releu,mor de nervi ca nu am pe cineva aproape sa schimb toate releele.abia de luni o sa pot face asta.oricum am comandat deja si bcm-ul de la un tip,revin cu informatii cat mai repede.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Status: Online
