  3. Motoare benzină
  • girbatavi
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
Va salut,
Am un opel vectra a cu motor de 2000, x20xev,benzina.
Mergand normal....cred ca aveam 30-40 km/h deodata acul turometrului a inceput sa mi se urce la 7000 rmp fara ca motorul sa mi se tureze!mi-a facut asa de vreo 3-4 ori dupa care motorul s-a oprit....dupa care m-am chinuit sa il repornesc vreo 10 minute.Aveti cumva idee care ar fi buba?
  • AugusTigra
  • Masina: Tigra 1996 x14
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2011
Cred ti-sa ars aprinderea... verifica cu fisele scoase din buji daca iti da scanteie.
  • girbatavi
AugusTigra a scris:Cred ti-sa ars aprinderea... verifica cu fisele scoase din buji daca iti da scanteie.
nu e de la aprindere,am verificat....unii zic ca e de la pompa de benzina?!? Question
chestia e ca am mai observat ceva....nu se armeaza pompa de benzina....insa cand misc de firele alea de pe la motor mi se armeaza si porneste.cand o las pe liber si o turez....la 4000 de ture incepe sa dez rateuri si parca o gatuie si moare motorul
  • girbatavi
am rezolvat problema aseara,era de la filtrul de benzina,l-am schimbat si merge brici
  • girbatavi
greseala mea,nu s-a rezolvat problema
Ce am am observat in schimb este ca motorul imi moare de fapt dupa ce se incalzeste.cand e rece urca in 4000 de rpm maxim,nu mai mult .....iar cand e cald dupa ce il urc in 4000 de rpm moare
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
motorul asta n'are senzor de turatii ?
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Mda, e problema destul de specifica, (dar chestia cu turometrul e ciudata), senzorul de la vilbrochen (sau de turatii cum zice colegul sau CKP) se defecteaza la modul tampit in care la rece este OK dar la cald incepe sa dea impulsuri aiurea pana nu mai da deloc.
  • girbatavi
multumesc pe raspunsuri,insa am si eu o intrebare.....cand ma duc la piese auto ce le cer la cei de acolo ?senzorul de la vilbrochen?
  • Ingineru
Da, dar mai bine il demontezi pe al tau de pe masina si te duci cu el sa nu ai surprize.
  • girbatavi
pot sa il demontez si eu singur fara sa ma duc la mecanic?pe unde este situat?
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
ceri la magazin Senzor Turatii.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
trebuie schimbati amandoi senzorii de turatie( recomandarea fabricantului).
  • girbatavi
multumesc mult tuturor celor care mi-au raspuns,am sa ii schimb si am sa va spun cum merge motorul
  • AugusTigra
Vezi sa nu cumperi degeaba senzorul. Eu am fost intr-o situatie asemanatoare si era rupt tubul de cauciuc de la galeria de admisie... mai exact leaga galeria de corpul cu clapeta de aer.
am controlat tot inainte si nu gaseam de ce imi ramane turata ca nebuna, cineva (pe acest site) spunea ca nu poti vedea ruptura tubului pana nu demontezi tubul( e adevarat), cu aceasta ocazie as vrea sa multumesc si tuturor celor care isi dau cu parerea pe acest site, cu ajutorul lor am eliminat o groaza de probleme la masina fara cheltuieli majore.
  • girbatavi
am sa verific maine si tubul acela de cauciuc,senzorul este deja pe drum spre mine.....nu stiu daca are vreo relevanta...insa magnetul acela din capatul senzorului la mine e mort de tot....cel mai mic surub posibil si nu mai sta agatat de el.
multumesc de sfat
  • girbatavi
nimeni,nimic?
  • girbatavi
am schimbat senzorul de turatii....am pornirea foarte greoaie si motorul nu creste mai mult de 4000 de ture....nu mai moare motorul in mers
  • krashy22
ce marca este senzorul ?
te intreb pt ca au fost ceva probleme cu senzorii de turatii aftermarket.
Iti mai sare acul turometrului ?
  • girbatavi
este tot siemens si nu,nu mai sare acul.sincer daca masina ar avea pornirea buna nu m-ar deranja ca nu se duce peste 4000 rpm
  • girbatavi
vin cu noutati,am reusit sa pun testerul pe masina
si mi-a dat ca am senzorul de turatii si senzorul de temperatura aer admisie.....am cumparat senzorul de turatii sh de aci de pe forum si nu am constatat nici o imbunatatire,asa ca m-am decis sa cumpar senzorul de turatii si cel de la axa cu came noi nouti
  3. Motoare benzină
