  • costin_21
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2011
Salutare!am si eu o problema!azi mergand cu masina,am observat ca deodata,s-a intarit ambreiajul,si se simtea asa la peda cand apasam ca si cum se freaca 2 fiare una de alta,pe urma cand saream peste hopurile acelea de trecere de pietoni,se auzea ca si cum ar scartai suspensia,dar nu cred ca sunt suspensiile,pentru ca nu mereu se aude!azi am auzit si acum vreo saptamana!oare e ceva de la ambreiaj de se aude scartaitul acela?si de ce s-ar fi intarit asa,tin sa mentionez ca de intrat imi intra bine in viteza,nu-i problema!acum 1 an aproximativ,am vazut ca am ramas fara lichid de frana,si ceva scurgeri era pe sub pedala de ambreiaj,am completat cu lichid din nou,dar de atunci nu mi-a mai scazut!oare care este problema?va rog sa ma ajutati daca stiti careva!Multumesc!
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Pompa de ambreiaj defecta sau cilindru defect sau furtunul de la cilidru fisurat
  • costin_21
  • Mesaje scrise: 14
si in cazul asta ce tre sa schimb?oricare din astea merge inlocuit?sau tre sa schimb tot ambreiajul?
  • vallyyy
Daca ti-a curs o data, e clar ca e o problema pe sistem(pierderi),care nu se rezolva printr-o simpla completare.Daca intra normal in viteze si masina trage ambreiajul e in regula.Ambreiajul tau e hidraulic(ai pompa de ambreiaj si cilindru care actioneaza furca cutiei de viteze si debraiaza,sistemul este alimentat cu lichid de frana(implicit pleaca din vasul cu lichid de frana).Nu avem cum sa ne dam seama online care e defecta din cele mentionate mai sus,trebuie verificat tot sistemul.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
daca ti-a curs lichid pe la pedale..e clar: ca la mine=>pompa de ambreiaj=100 ron am eu una de astra g (dupa ce am cumparat 2 de vectra B si am facut una buna,si-o gasit cineva sa imi dea una de astra G care nu am mai folosit-o)dar tre sa imi scot macar jumatate din banii pe cealelalte 2.
  • costin_21
  • Mesaje scrise: 14
e nasol ca nu sunt in tara,locuiesc inafara momentan.....dar ghiciti,acum pe seara m-a lasat de tot!am pornit sa plec cu ea,am mers ce am mers si deodata am simtit ambreiajul foarte foarte moale,adica e mort,parca e o frunza,asa se apasa!si am impins masina si am vazut in urma,ca imi curge un lichid!deci,nu stiu ce sa mai zic,o fi de la cutie,nu stiu!chestia e ca a mers perfect si de bagat in viteza si tot,numai k acum mi s-a intamplat asta!oare ce sa fie?!scuzati pentru stres,dar chiar imi da batai de cap,ba bateria,ba furtunu de apa,acum asta.....
  • danielddd
daca iti curge pe afara..sa nu fie de la cilindrul de actionare al ambreiajului...ala de pe cutie.
  • costin_21
  • Mesaje scrise: 14
si daca e cilindru de vina,cam cat costa la noi in romanica sa il faci?sau tre schimbat tot ambreiaju?
  • vallyyy
Ambreiajul nu are nicio problema,nu schimbi ambreiajul.Cilindru(ar trebuii sa fie undeva pe cutie) sau pompa de ambreiaj(situata undeva deasupra la pedala de ambreiaj) se pot schimba,exista si kit de reparatie(garnituri).Costa ceva banuti,dar cel mai bine intrebi la un magazin de piese de import.
  • costin_21
  • Mesaje scrise: 14
mersi mult,am dus-o la atelier,in jur la vreo 200 euro ma costa treaba!asta e 😊
  • danielddd
O gramada de bani,aici o rezolvai cu maxim 150 ron.
  • vallyyy
Depinde de piesa,acum o luna varul meu a schimbat cilindrul si cablurile timoneriei la un fiat doblo(1.9 diesel) cu 1100 lei (900 lei piesele si 200 manopera)
  • danielddd
asa is piesele la fiat.Am luat si eu soramii un punto din 99,am zis ca nah..masina mica,usor de intretinut,consum mic,piese ieftine...dar m-am inselat tare de tot ! piesele de revizie mult mai scumpe decat la astra mea din 2001,si consumul mixt e de 7%...la motor de 1.1.Iar a mea cu motor de 2.0 imi ia 8% IN ORAS.
  • surinam
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 Y1
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2013
dupa un drum lun de vreo 600 km, a II a zi am constatat ca pedala de ambreiaj s-a intarit. Care sa fie problema?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu ar trebui sa fie asa... posibil decalire a soarelui placii de presiune sau ceva probleme la rulmentul de presiune.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
mikyboy stii ce inseamna,,,,decalire,,,,?
cum naiba sa se intareasca ambreiaju daca sa decalit soarele placii de presiune,si la cate placi de presiune ai vazut tu soarele decalit?iti spun eu la niciuna ca nu se decaleste,cat ai vrea sa incerci
se albastreste/fisureaza placa care calca pe discu de ambreiaj,soarele se poate rupe,dar atunci nu mai poti baga in viteza
la colegu astea sunt simptome de disc uzat,iese soarele prea mult in afara si trebuie sa apesi mai tare pe ambreiaj
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2007 Z 14 XEP
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2011
si la mine se intampla la fel, la drum lung,neschimband viteza,la prima apasare a pedalei de ambreiaj,aceasta este tare,in oras n am nici o problema,de tinut,tine foarte bine ambreiajul,e ciudat oricum..parca ai apasa pe o pedala incleiata...
  • mikyboy
nicunicu a scris:mikyboy stii ce inseamna,,,,decalire,,,,?
stiu ce inseamna decalire si m-am exprimat corect (un arc este calit ca sa aiba elasticitate altfel este o simpla sarma) si prin decalire ma refeream la culoarea albastra de care ai scris tu... astfel nu mai are elasticitatea necesara.
eu cand afirm ceva nu o fac doar ca sa ma aflu in seama si la cerere pot demonstra ce afirm...
