  3. Vectra A
  • tuturel
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
buna sunt nou pe acest forum...am o problema cu masina si nu reusesc sa i dau de cap...mi s a oprit motorul in mers am fost la electrician cu ea am schimbat bobina delcou tot nu porneste ,,.....bobina da scanteie la inceput dupa care pauza ...ce sa fac ?unde sa ma mai duc cu ea?
  • tuturel
  • Mesaje scrise: 8
am uitat sa scriu ca este vorba de un opel vectra a 1.6 benzina din 1992
  • pattila
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
se pare ca modulul de aprindere este defect
  • tuturel
  • Mesaje scrise: 8
si care este modulul ala?
  • pattila
mudulu de aprindere este sub capacul delcou in forma de " ( " si are 7 picioruse pentru fire
  • tuturel
  • Mesaje scrise: 8
multumesc frumos pentru raspuns ...dar problema este ca eu am schimbat si delcoul si bobina si nimic
  • tuturel
  • Mesaje scrise: 8
ii posibil sa fie vre un senzor pe care nu l citeste calculatoru?
  • pattila
nu cred. de obicei modulul de aprindere se defecteaza la C16NZ
  • tuturel
  • Mesaje scrise: 8
eu i am pus un delocu de cielo si tot nu o ia...am inteles de la un mecanic ca se potrivesc
  • pattila
nu se potrivesc
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Ba se potrivesc am eu pe a mea.
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
verifica te rog presiunea pe fiecare piston
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,191
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
motorul asta are senzor de turatii ?
daca da, este foarte posibil ca el sa fie buba
  • ionel dobre
krashy22 a scris:motorul asta are senzor de turatii ?
esti sigur ca are senzor de turatie , eu am acelasi tip de motor si din cate stiu nu are
  • krashy22
am intrebat doar, nu am afirmat ca are acel senzor.
Compresia in cilindrii nu influenteaza scanteia care trebuie data de bobina de inductie/delocu.....de accea am intrebat daca nu cumva motorul asta are vre-un senzor care ar putea influenta aprinderea( un senzor de turatii, sezorul de la axa cu came, immobilizator si asa mai departe) .
Repet, nu cunosct acest tip de motor...........este posibil sa nu aiba immobilizator, senzor de turatii sau detonatii........dar in mare, cam acesti senzori sunt responsabili cu aprinderea
  • tuturel
  • Mesaje scrise: 8
multumesc tuturor pentru raspunsuri
  • tuturel
  • Mesaje scrise: 8
am schimbat si modulul de aprindere... si tot nimic..ii da o scantie dupa care se pierde ...probabil va urma sa schimb bobina din delcou..sper sa o pornesc pana la craciun:))Smile)
  3. Vectra A
