  3. Sistem răcire
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Bun, e a doua oara in interval de 4 luni cand patesc "gluma" asta. M-am trezit cu borcanul de antigel gol (se mai vede antigel doar pe conducta de tur, cea din fundul rezervorului de antigel). Prima data am gasit borcanul gol acum cateva luni, fara vreun avertisment prealabil (cu vreo 2 zile inainte ma uitasem pe la motor si nivelul antigelului era OK). Am completat antigelul, si l-am urmarit o perioada, nivelul nu s-a modificat. L-am urmarit inclusiv in concediu, si nu a fost nici o problema. Zilele trecute am descoperit borcanul gol din nou. Am verificat locurile unde parchez de obicei (acasa, la servici) nu sunt urme ca ar fi ramas pe acolo. Are cineva vreo idee, la ce sa ma uit?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Nene Je, ai verificat si uleiul? Daca si asta e ok, nu ramane decat sa dai o tura prin aglomeratia din oras sa ajunga temperatura cat de sus, apoi tragi pe dreapta si te uiti pe pe la ce conducte/imbinari ai putea avea scapari. Banuiesc ca racirea nu are probleme iar acul de la temp. nu ajunge la extreme, si sta acolo unde trebuie sa stea.
  • jE
nu se baga in ulei
la H nu e indicator de temperatura.
Prima data erau urme ca ar fi dat antigelul afara pe la supraplin...
Chestia e ca am mers cu masina asa 2 luni, si pe calduri si alea alea, si nu au fost baiuri...
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,074
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Daca a curs pe undeva in afara motorului, trebuie sa se vada pe unde. Ori a dat afara pe la supapa minune, ori ai facut ceai cu el si ai uitat. 👽
Fa-mi o vizita sa petrec cateva momente intime cu dansa. 😊
  • respected
  • Mesaje scrise: 542
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Je, parerea mea este ca trebuie vazut pe unde ar putea curge. De evaporat nu se evapora...asta e cert.
Ce e ciudat e ca nu vezi unde s-a dus tot lichidul din vas, vreo urma, ceva cleios, ceva roz, etc.
off topic
Urasc Urasc Urasc antigelul .
Prima daca pierdeam cate 2-3 sute cand mergeam acasa (zona de nord, mai rece) si-am zis ca poate de la asta este ( 😂 ). Ideea e ca de fiecare data cand mergeam, trebuia sa completez cand ma intorceam in Bucuresti. Cam ciudat. Am dat vina in final pe un deal/vale mare de pe la tara si am zis ca se pierdea pe la supraplin.
Dupa aia mi s-a spart un furtun (dupa 1/2 ani, timp in care nu m-am dus acasa) si-am ramas in drum...
Acum s-a stricat plutitorul/senzorul si imi da eroare pe bord. Stau cu frica, intotdeauna. Ma mai uit in meniul ascuns sa vad unde ajunge temperatura.
Mai gasesc urme pe vas, curge pe la supraplin cred. Prost facut sistemul, parerea mea.
In rest, toate bune:)
  • Mesaje scrise: 16,465
Posibil pompa apa, se da jos capacul si se cauta urme de antigel.
  • jE
Dorine, ne uitam azi.... Eventual intram in detalii zilele viitoare, ca vreau sa te rog o chestiuta, si daca vei avea disponibilitate, iti voi face o vizita...
Dane, daca curge pe la pompa de apa, nu ar trebui sa curga constant? adica sa pierd x ml/unitatea de timp. Ori la mine se intampla nitel altfel, in sensul ca 2 luni totul e OK, si apoi imi pierde brusc ~300 ml (aseara am completat...)
Cu pompa de apa e dificil, ori pierde putin si constant, ori cand vrea ea (motor incins) si la sfarsit curge ca la robinet. Unele nu scapa dar huruie, acum dupa bafta. La Z18XE pompele erau foarte bune, lejer 150,000km pana sa fie nevoie de inlocuire.
Acum trebuie de vazut ce poate fi vazut: pori radiator (greu dar se poate), sare pe la imbinari furtun-stut, galme pe furtune, stut vas expansiune fisurat sau cu joc...sunt multe.
  • jE
deci e de facut o investigatie mai atenta...
Multam de sfaturi, va tin la curent cu ce am gasit.
  • jE
Cu multumirile aferente lui elegance, am clarificat tematica. De la pompa de apa mi se trage....
O s-o schimb in ~6000 km, ca tot ii vine randul si la distributie...
  • respected
la motor z17dth, aceleasi simptome ca ale lui Je, se poate sa fie aceeasi problema? pompa de apa?
La Z17 ai un furtun care plange pana se sparge de tot, il gasesti jos in dreapta (cum te uiti la motor).
  • respected
Daca e vorba de unul f greu accesibil, cat o palma, jos in dreapta, "sub" motor, care se sparge din cauza shtutzurilor cu care e prevazut, l-am schimbat. Ar fi culmea sa fie tot ala 😐.
Cert e ca plange...pierd antigel. Aseara era la semn, acum cu 1 deget mai jos, asta in conditiile in care de la focsani-bucuresti am pus 2 L de apa ca sa merg la drum.
Multumesc pt raspuns, am sa urmaresc in continuare prb.
Je, daca ti se pare ca "poluez topicul", te rog sa stergi posturilor.
Zi buna.
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2008 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2011
Pt Z18XE ce antigel trebuie sa i pun?
Ce specificatie? Ce culoare?
Multumesc!
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Pai G12 rosu - roz .
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
Ms, am completat cu antigel rosu , scrie ca merge pana la -37 grade...
  3. Sistem răcire
