- cosmache
- 139 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 y20dth
- Dolj
cosmache
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Dec 2010
Cand pornesc dimineata masina porneste la prima cheie , dar motorul nu merge rotund , adica merge in 2 - 3 pistoane zic eu . Si in acelasi timp sunt aprinsi matorii : cel cu cheita si masina si cel cu steluta incadrata in patrat . Sa functioneze motorul cum trebuie , trebuie sa tin piciorul pe acceleratie , dar in acelasi timp nu se accelereaza cum trebuie infundat asa , dupa care se stinge primul martor acela cu steluta si la cateva secunde si cel cu cheita dupaia motorul merge normal .
Am intrebat si eu pe unu pe altu , si au zis ca s-ar putea sa fie vre-o bujie incandescenta care nu functioneaza cum trebuie ! Dar daca ar fi bujia ma gandesc ca ar porni mai greu nici decum sa mearga asa motorul.
Masina este Opel Astra G 2.0 DTI AN 2001 .
Va rog frumos cei care stiti si sunteti in meserie sa imi spuneti si mie care ar fi cauza sa stiu si eu ce pot face !
Multumiri Anticipate !
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
salut!
daca era doar o bujie incandescenta, pornea mai greu si/sau statea aprins check engine un minut-doua doar pe vremea rece, nu acum.
cat despre celalalt martor, ala are treaba cu racirea, ventilatia, ac, etc...
sfat: ca sa nu te apuci sa umbli aiurea si sa dai bani, pune-o rapid pe tester si citeste alea 2,3 sau cate erori or fi. e pacat de masina.
si n-o mai accelera dupa ce o pornesti, nu imediat.
succes!
succes!
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- deleted-21456
- 106 mesaje
- din 09 Aug 2008
deleted-21456
- Mesaje scrise: 106
- Cont inregistrat: 09 Aug 2008
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- deleted-21456
- 106 mesaje
- din 09 Aug 2008
deleted-21456
- cosmache
- 139 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 y20dth
- Dolj
cosmache
adware_man a scris:... eu n-as baga mana in foc ca e ala. tu vorbesti despre senzorul crankshaft, asa-i?
din ce stiu eu, asta cand crapa (adica nu mai genereaza campul magnetic necesar), masina da in nas, pierde puterea, nu se mai tureaza si genereaza eroarea.
Va salut Domnilor ! Va multumesc pentru sfaturile si parerile voastre . Nu cred ca e problema la arbore , in primul rand masina nu pierde putere , trage la fel de bine , se comporta foarte bine .
Ceea ce vream sa va intreb neaparat , cum sa fac sa pun masina pe tester , adica o pot pune pe tester daca nu are acei senzori aprinsi , se poat citii erorile si daca nu sunt ei aprinsii ? De cateva zile am obervat ca nu s-a mai intamplat minunea cu pornirea aia ciudata , ce e drept nici nu am mai pornit-o dimineata ca nu am avut nevoie de ea dimineata . Am pornit-o seara pe la 6 - 7 . Ceea ce ma duce si pe mine cu gandu ca , ar putea fii toata treaba din bujiile incandescente , ce e drept astept raspunsu vostru la ceea ce v-am intrebat cu testerul.
Va multumesc mult !
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,219
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
In principiu, bujiile incandescente n-ar trebui sa aibe probleme pe vremea asta. Chiar daca dimineata e mai racoare. Asta nu inseamna ca daca una e defecta, nu va crea probleme la pornire. Eu am avut asemenea probleme, am schimbat toate bujiile si s-a rezolvat.
In ce priveste testerul, il poti folosi oricand. Desi in 90% din cazurile in care e inregistrata o eroare ai si martor aprins, exista si erori care nu aprind martorul. In cazul tau, nu e imposibil ca dupa vreo cca. 20 de porniri (e un exp. doar) sa se stearga eroarea/erorile. D'aia ti-am zis sa mergi la tester imediat ce apare problema si se inregistreaza eroarea.
- cosmache
- 139 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 y20dth
- Dolj
cosmache
adware_man a scris:In principiu, bujiile incandescente n-ar trebui sa aibe probleme pe vremea asta. Chiar daca dimineata e mai racoare. Asta nu inseamna ca daca una e defecta, nu va crea probleme la pornire. Eu am avut asemenea probleme, am schimbat toate bujiile si s-a rezolvat.
Va salut ! Iar o problema pe aceasta discitie cu masina mea , mi-a dat de cap credeti-ma , chiar acuma 1 ora mergand cu ea in oras mi se aprinsera am2 martorii de care va spun , turometru cazu la pamant , deci nu mai indica turatia si motoru mergea aiurea , nici putere nu mai avea , o data chiar mi se oprii . O lasai putin si dupaia o pornii , tot la fel martorii aprinsii dar trasai asa de ea pana acasa . In turatie merge bine motoru , cand o las la relantiu calopeaza motoru . Eu stiu ca am avut probleme cu supapa aia din stanga de comanda presiunea la turbo am inteles . Posibil sa fie de acolo ? Electrovalva aceea , aia sa imi faca mie problemele astea ? Nu mai stiu ce sa mai fac credeti-ma ca mi-a dat de cap .
Numai bine Domnilor !
- raku21
- 521 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
raku21 a scris:Nu este de la electrovalva , acum ca s-au aprins si martorii fugi la o diagnoza si posteaza erorile.
Corect! Eu in locul tau acum plecam la tester.
Cu intamplarea ta, mi-am amintit de una a mea. Haioasa, dar de durata. M-am trezit vreo cateva luni ca mi se tot aprindea check engine aiurea si pica turometrul. Am mers asa pana mi-a venit o idee. I-am tras 2 bucati la bord si am vazut ca se stingea martorul. Uneori murea si servo. Ghici ce era? Mufa din spatele ceasurilor de bord stricata. Am reparat-o si totul a mers beton...
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- cosmache
- 139 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 y20dth
- Dolj
cosmache
adware_man a scris:
Ok cu asta te inteleg ca ai dat 2 pumni la bord si i-a venit mintea la cap , dar cu mersul motorului asa prost nu stiu ce sa mai cred.
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
cosmache a scris:
Am rezolvat problema reparand mufa.
Tu, mergi la tester. Dai vreo 50 ron. Si afli sigur care e buba, apoi o poti remedia. Vrei sa vin sa te duc eu la tester?
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
catalinpav66 a scris:mai nou in loc de interfata J2534 se foloseste interfata cu pumni, aceasta are avantajul ca isi face update automat si se livreaza impreuna cu un driver cu cele mai noi injuraturi.
) buna asta! Iti dai seama ca pumnii i-am dat de nervi, dar cand am vazut ca se stinge martorul m-am apucat "sa sap"...
Salutari pe aceasta cale, Catalin!
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
