  3. Vectra B
  • ionut23tl
  • Masina: Vectra 1998 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2011
salutare la toata lumea,am si eu o problema cu masina mea vectra b motor 2000 diesel transmisie pe lant,acu ceva timp m-a lasat pompa de injectie am trimis-o la reparat,a venit inapoi si cand am montat-o am cam amestecat semnele pe care le facusem pe pinioane,si nu prea mai vrea sa porneasca iar cand invarte electromotorul scoate fum mai mult si mai negru ca o locomotiva..are cineva o schita sau imi poata spune cineva daca are anumite semne dupa care sa o aranjez,va rog din suflet,astept raspunsuri,mii de multumiri anticipat
  • ionut23tl
ionut23tl a scris:salutare la toata lumea,am si eu o problema cu masina mea vectra b '98 motor y20dth distributie pe lant,acum ceva timp m-a lasat pompa de injectie am trimis-o la reparat,a venit inapoi si cand am montat-o am cam amestecat semnele pe care le facusem pe pinioane,si banuiesc ca i-am deranjat distributia,nu prea mai vrea sa porneasca iar cand invarte electromotorul scoate fum mai mult si mai negru ca o locomotiva..are cineva o schita sau imi poate spune cineva daca are anumite semne dupa care sa o aranjez,sa o pun la punct,e vorba de distributia intre pinionul pompei si axa cu came cred,cea de deasupra care actioneaza supapele,celelalte doua nu le-am deranjat,va rog din suflet,astept raspunsuri,mii de multumiri anticipat
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
nu are avans, slabeste cele 3-4 suruburi cu torx de 10 si roteste in sensul de invartire al motorului ca sa o avansezi un pic. da cu fum negru ca injectorul pulverizeaza inainte ca pistonul sa ajunga sus si nu arde motorina si o da pe esapament . de acolo vine fumul negru-motorina nearsa.daca tot nu se avanseaza, mai dai un dinte de la pinion pe lant. incearca sa ii dai cu sprai de gandaci sau muste in admisie, nu da cu spray de pornit motorul ca risti sa ii indoi biela de la piston. bafta
  • george_fusneica
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
MECANIC AUTO
  • lucyus97
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2009
sa-r putea sa fie cam tarziu 😳
  • ionut23tl
mai bine mai tarziu decat niciodata,am fost la service pana la urma dar nu se stie cand voi avea nevoie din nou,sper ca nu prea curand,multumesc 😉
  • rodanny
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
ionut23tl a scris:salutare la toata lumea,am si eu o problema cu masina mea vectra b motor 2000 diesel transmisie pe lant,acu ceva timp m-a lasat pompa de injectie am trimis-o la reparat,a venit inapoi si cand am montat-o am cam amestecat semnele pe care le facusem pe pinioane,si nu prea mai vrea sa porneasca iar cand invarte electromotorul scoate fum mai mult si mai negru ca o locomotiva..are cineva o schita sau imi poata spune cineva daca are anumite semne dupa care sa o aranjez,va rog din suflet,astept raspunsuri,mii de multumiri anticipat
Salve....esti din Bucuresti?
Unde ai reparat calcualtorul si cat te-a costat?
Danny
  • claudiu_opel
  • Mesaje scrise: 281
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
salutare! ai rezolvat pana la urma? din schema lui lucyus97 nu se intelege mare lucru(treaba cu boltul trebuie facuta inainte de demontare, iar pe axa cu came este un semn X care trebuie aliniat intr-un anumit mod), in manualul etzold(care nu este complet) apare o schema mai detaliata, oricum nu este chiar asa de greu de pus la loc.
  • ionut23tl
salutare rodanny intradevar am rezolvat problema am trimis pompa la buzau ma costat 1000ron inlocuirea calculatorului de pe pompa,curieratul 100 ron si mecanicul meu un tip super de treaba m-a salvat cu 150 ron demontat-montat,fa si tu un calcul 1250ron,iar la mana a doua am gasit cu 350-400euro,lucru care nu prea m-a incantat pt ca nu stii ce iei iar o garantie de 3luni la atatia bani nu ma prea incalzeste...
  • ionut23tl
iar pornirea greoaie era de la senzorul de temperatura la ulei care era rupt si fara el nu cupleaza bujiile incandescente
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Am schimbat pompa injectie porneste dar nu merge rotund motoru si are intarziere la pedala d acceleratie. Ce sa fac ? Ms
  3. Vectra B
