  3. Motoare diesel
Soluție
  • graffiku
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 17b79g73
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2011
Salutare tuturor. poate nu am scris cum trebuie titlul , dar va scriu in detaliu ce probleme am,
Opel Vectra B, 2.0 DTI, 16 V. An fabricatie 2001 ( Y20DTH )
de ceva vreme, am o problema cu masina..
daca o las IN PANTA cu botul ridicat si spatele lasat in jos, masina nu imi mai porneste dimineata , numai dupa ce ii dau cheie si o tin vreo 1 minut sa se tot chinuie.
daca o las IN PANTA cu botul in jos si spatele mai ridicat, masina porneste fara nici o problema..
si acuma inca una tare . Merg pe drum linistit si trebuie sa urc o panta mai mare, incepe sa se inece si daca nu am viteza, ca sa poata reporni din nou pe contact, se opreste de tot si apoi nu mai porneste numai trasa, sau daca o bag in marsarier si o las sa curga in panta cu contactu pus.
chestia mai rea, e ca atunci cand pun un om sau doi pe bancheta din spate, imi face aceeasi chestie si pe drum drept.. se ineaca si pana la urma imi moare motorul ..
daca cineva a mai patit, sau stiu eu, va rog sa ma ajutati.. deja m-am saturat sa umblu la o gramada de mecanici fara rost..
multumesc
Sari direct la Soluție
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
s-ar putea sa fie dezamorsare plecata de la conductele de la rezervor, plus sorbul din rezervor infundat.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
pentru toate problemele tale exista o rezolvare simpla : motorul Otto cu pompa de benzina scufundata in rezervor- numai niste ingineri idioti puteau sa bage un sorb in rezervor fara pompa de motorina.
Mergi la cel mai apropiat servixce bosch, sau un pompagiu, sa se dezamoseze in mers nu am mai auzit pana acum .
Incerca sa schimbi furtnasele de retur de la injectoare si pune 2 supape unisens pe tur si retur, eventual ia de la un prieten de proba capacul de filtrul de motorina si vezi ce se intampla. Daca nu ai rezolvat mai poti schimba oringurile si simeringurile de la injectoare si daca tot nu ai rezolvat mai sunt niste garnituri de etansare la pompa de injectie .
In cele din urma daca te saturi poti sa apelezi si la alte variante de rezolvare Very Happy
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Sfatul meu este sa schimbi mai intai furtunasele de retur de la injectoare si tot odata sa verifici si T-urile de retur de la injectoare. Exact cum a spus si colegul obligatoriu curata rezervor Daca problema tot persista , atunci schimba oringurile de la injectoare(cost 150 lei) Nu umbla la pompa de injectie si Nu pune nici o supapa unic seoblemens. .Incearca sa rezolvi mai intai aceste probleme si apoi revino cu informatii.
Nu te mai lua dupa Drogas--un loganist convins Very Happy -am glumit
  • graffiku
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc tuturor dar am rezolvat problema. am inceput cam asa, " va las scris poate cineva se va mai confrunta cu aceasta problema" am schimbat furtunasele de la injectoare , pentru ca astea erau crepate si din cauza lor mi se dezamorsa pana a doua zi dimineata. Le-am schimbat iar acum masina porneste in orice pozitie as lasa-o. A dou-a problema, am schimbat sorbu cu tot cu furtune iar acum nu se mai opreste in mers nici nu imi face figuri Smile .. daca careva aveti probleme asemanatoare, verificati astea odata si apoi alte chestii .. Multumesc inca odata tuturor.
  3. Motoare diesel
