- ripper
- 160 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Astra 2009 Z14XEP
ripper
- Mesaje scrise: 160
- Masina: Astra 2009 Z14XEP
- Cont inregistrat: 21 Mar 2009
ASTRA G 2009 Z14XEP
salut
am 2 probleme. prima ar fi faptul ca dupa ce pornesc motorul (dupa ce a stat mai mult de 12 ore), o bag in viteza, merge un pic si dupa oricat as apasa acceleratia nu mai misca pt 3-4 secunde. parca s-ar ineca. nu se aude nici un zgomot doar ca nu mai misca. apoi merge totul ok.
a doua problema care m-a umplut de spume. am observat azi cu stupoare lipsa stergatorului de pe luneta...cu tot cu brat! intrebarea ar fi un brat nou vine cu tot cu piulita sau cum se monteaza? e doar soclul ala unde intra si se insurubeaza. apoi am vazut ca mi-a disparut si capacelul de la unul din bratele din fata. nu stiu daca a vrut sa ia si bratul ala sau doar capacelul. nu imi dau seama daca a fost rupt sau nu. se poate monta alt capacel?
salut
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
1. mergi la maiandrei, o curatare de throttle ar rezolva
2. furt la comanda exact ce se practica azi. Comanzi stergator ca second putine sanse, capacel gasesti ca se pupa cu cele mai vechi, asta sa fie bonus. Probabil a vrut si brat fata dar cum stergatoarele se cam gripeaza a renuntat.
Antena mai ai ? Asta se fura mai nou si evident oglinzi...
- ripper
- 160 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Astra 2009 Z14XEP
ripper
pai cu antena am mers vreun an cu ea in portbagaj si doar cand ieseam din oras o puneam. dar cred ca o bag inapoi in portbagaj. in schimb anul trecut am ramas fara lampa iluminare numar. o bucurie.
probabil a vrut set complet de stergatoare. acum unde gasesc si eu unul d-asta sa ii dau si eu comanda de un brat stergator si un capacel? glumesc evident
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
La antena pune putina vopsea/oja pe filet, se lasa pagubas ca nu merge la mana si fura de la alta.
Cu stergatoarele cel mai bine e piulita antifurt, o face orice strungar inclusiv cheie. Comanzi la magazin brat (nu hoti ca te mai faci cu dosar). Mai nou si cei de la dezmembrari aduc piese "la comanda", vezi sa nu ai asa ceva pe langa tine. Politia e pe fir dar nici astia nu sunt prostii satului...
Cu oglinzile pune la clipsare putin silicon, la extragere crapa si macar nu se foloseste de ea. Daca e nervos si se prinde de faza iti plimba cheia pe laterala...eu cred ca asa am patit desi am in vizor si doi netrebnici minori de prin bloc.
