  3. Vectra B
  • cont-sters-34833
  • Mesaje scrise: 156
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2009
Stimati colegi,imprumutati-mi un pistol sa-mi dau glont, am ajuns la capatul puterilor!
Problema sta in felul urmator, am achizitionat de curand o vectra b combi , totul bine si frumos...masina merge ok...cu o singura exceptie...imi bate o tablita si ca sa vedeti ca am fost la service de roti,la tinichigii si oamenii ma cred nebun! Pana le arat...defapt ca bate ceva pe sub masina!
Stiti cum suna doua tablite cand se ating..? sunetul ala il am cand trec peste o denivelare mai serioasa..sau gropi..., ce sa fac? initial au dat vina pe aparatorile de la tobe...am fost mi le-au sudat..acum nici toba numai e de vina!
Am fost la ala ce face unghiuri la roti ....mi-a dat jos rotile.....s-a uitat pe sub masina...am fost in proba cu masina.....am trecut peste 5 mii de gropi nici o bataie....
A doua zi reaparare acesta clantanitura ma duc la el..aude,verifica,omule nu bate nimic,nu stiu..ramane socat...in 8 ani de cand se ocupa numa de bari,roti si alte chestii n-a patit asa ceva......si ...ma seaca acuma parca si mai tare face la toate gropile... mi-au verificat toba...., e in regula, rotile...., pe la roti mi le-au dat jos e in regula...., pe la motor totul e ok... de unde sa vina sunetul acesta..
Precizez ca sunetul e pe partea soferului in mijloc se aude..si parca pe la roata... Deja m-am saturat sa merg la fiecare service..si sa le dau la aia 30 lei sa tot imi verifice..... s-au bagat cunostinte..deamele sub masina...ba e totul ok..nu bate nimic....au puricato...si cand trecem peste denivelari si gropi clantane ceva... e ca si cand se lovesc doua tablite una de alta..! Va multumesc pentru orice sfat care mi-l dati si ma scuzati ...ca fac asa tragedie......dar mi pe creier...chestia asta deja...
P.S
Imi zice si mie cineva pe ce parte e becul de ceata la vectra b combi? Va multumesc..
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Iti dai seama ce greu va fi sa-ti dam un indiciu de aici din spatele tastaturii? Mai ales ca s-au uitat atatia oameni chiar la fata locului?
  • vuktm
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Omega 2000 X25DT
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
eu am avut o problema de genul acesta, se auzea de la roata stanga-fata si pina la urma am depistat problema: s-a rupt o bucata de 2-3 cm din arc--partea de jos-- si facea galagie acolo in "farfuria" aceea , nu stiu cum ii spune exact
  • Lotg
Asa este. Acum imi amintesc ca si eu am avut problema asta.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
dap, asa facea si a lui taicamiu... si tot asa ne-a inebunit pana am gasit un arc rupt.
  • traftir
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
ai verificat daca ai siguranta in cruce la placutele de frana pe spate? si daca e buna, daca tine tensionate placutele..
asta daca ai discuri pe spate 😊 ca nu ai precizat. succes
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
posibile cauze. flansa amortizor sau rulment.
cupla de sub volan in special daca ai volan reglabil.
caseta de directie ( ar trebui sa faca si in viraj)
bielete antiruliu si/sau bucsele de pe bara stabilizatoare.
tampoane motor in special cele hidraulice din fata
daca imi mai vine ceva in cap scriu.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Hai sa zic si eu una posibila... Din moment ce s-a tras si verificat tot pe sub ea, a mai ramas doar catalizatorul. La frantuzesti de obicei am vazut asta : ceramica din el se topeste/sparge/fuge de la locul ei, si zdrangane.. Sau poate la denivelari loveste toba in ceva - pornesti motorul si tragi/impingi zdravan si in toate partile de ea.
Becul de ceata de pe spate e de obicei in partea stanga ( a soferului).
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
La mine a fost aparatoarea tobei,tabla aia din aluminiu care vine prinsa de sasiu.
  • Pitic.exe
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2011
ia o groapa care se aude acel zgomot mai treci odata peste ia sa fi sigur k l`ai auzit si a3a oara cand treci ia mana dupa volan dak cand ai luat mana dupa volan nu s`a mai auzit axa volan, coloana volan are un cardan undeva pe langa pedala de frana ala se uzeaza si la fiecare groapa , denivelare tinand de volan rotile se misca stanga dreapta volanu sta fix si loveste akolo 😊 a fost doar o parere dak nu e asta macar o excluzi si pe asta bafta in contiinuare
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Nu strica si o parere de la mine , poate aparatoarea discului ( tabla din spatele discului de frana ) sa fie slabita din vreun surub . Stima
  • Gatica
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2008
Verifica si placutele de frana, poate s-au desprins de lamelele metalice. Atasez o poza sa pt a fi mai explicit.
Eu asta am patit, asta am gasit, asta am remediat 😊 Sper sa-ti fie de folos.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,236
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
traftir a scris:ai verificat daca ai siguranta in cruce la placutele de frana pe spate?
Si eu spun ca placutele de frana spate sunt cele cu problema,scot un zgomot de tabla la gropi de te scoate din sarite si imi era si jena daca treceam pe langa oameni si incepea sa scoata acele zgomote. La mine era desprins ferodoul de pe placa de metal, de cand le-am schimbat nu s-au mai auzit acele ,,table'' .
  • Ludovic
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2010
Vorba lui florinianc! Sa fie ceva in catalizator ori in toba de esapament.
  • Andrei_11_dny
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
sa nu fie cumva aparatorile din spatele discurilor de frana,asa am patit eu la fosta masina,nu stiam ce se tot aude acolo,sunet metalic tablitza metalica....
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
hai sa-ti spun eu ce este: acum 3 saptamani mi s-a rupt un arc pe fata....in fine, am mers asa cu el vreo sapt. jumate si apoi l-am inlocuit. TOATE BUNE SI FRUMOASE. vin duminica de la peste si la fel ca la tine,aud un zornait pe stanga fata. am dat roata jos, m-am uitat la etrier, placute, bineinteles ca toate stau prea bine. surpriza a fost cand ma uit la telescop se desprinsese tabla de sus si aia facea urat. am strans-o cu un mox si toate bune si frumoase pana acum
  • Ludovic
Salut Trafficante! Multi sunt curiosi daca ti-ai rezolvat problema cu bataia tablitei,inclusiv si eu,astept un raspuns cu rezolvarea problemei daca ai rezolvato.Mersi si salutari!
  • cont-sters-34833
poi dupa multe alte cercetari cica era bieleta antiruliu dar nustiu cum de mecanicul nu si-a dat seama de la inceput....😢
  • florinianc
daca era bieleta, nu stiu la ce mecanici ai fost, dar nu ii prea poti numi mecanici... Destul de rau ca ai ajuns sa iti toci nervii cu o bieleta care putea fi depistata rapid de un priceput.
  • cont-sters-34833
aceeasi chestie am zis si eu stai linistit.....mi-am batut capul cu ei.....si incredibil.......batea bieleta antiruliu..si totusi am fost la un service renumit in cluj..nu vreau sa-i fac antireclama......dar iti iau banii pe degeaba....!
  3. Vectra B
