  2. Opel Calibra
  • BUBU87CALIBRA
  • Mesaje scrise: 180
  • Masina: Calibra 1993 C20LET
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2006
Salut! Vreau sa posteze aici doar cei care se pricep sau si mai bine, cei care au avut problema asta. Long story... cert e ca, am Calibra in 8 valve 85kw si are kilometraj de 280 si nu indica bine. Ma intreb daca e din cauza ca am cauciucuri 205 spate si 195 fata sau din ce cauza sa fie???
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
pai ce diferenta ai ? care e eroarea?
  • BUBU87CALIBRA
Pai... nu e o regula da sa zicem ca in loc de 60/h imi arata 100h dar ca sa fac o paranteza am fost cu ea pana la slatina si am prins drumu ala luuuuuung destul de liber si normal ca am calcat-o dar calcat nu gluma, reali nu cred ca au fost 200 dar kilometraju imi indica 260 😶
  • mctoto
pai de la cauciucuri sigur nu e problema.
la o eroare de genu asta cred ca e defect bordul
  • alex102
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2005
pai daca ai pe 115cp kilometraj de 204 .. 😊) normal ca nu iti indica bine.
masina ta trebuia sa aiba 220 sau 240.. ceva de genu.. 😃
  • BUBU87CALIBRA
ce legatura au caii cu kilometraju k nu inteleg?
  • mctoto
pai pe motorizarea asta kilometrajul(vitezometrul) e de 240 nu de 280 , deci cam cred ca au fost schimbate ceasurile
  • BUBU87CALIBRA
in fine... poate k aveti dreptate da nu vad ce legatura are, pt k ai zis k nu e din diferenta de cauciucuri, poti sa ai si 400 in bord daca inregistreaza turele cauciucului bine... iti indica bine in fine, am sa aduc pe cineva kre se pricepe sa vad ce e cred totusi k de la cablu
  • mctoto
ar fi bine sa fie ceva mai minor , dar un amic tocmai si-a schimbat vitezometrul la dacie pt ca ii arata cu +40 km/h in plus
  • alex102
  • Mesaje scrise: 73
daca acelasi semicerc il gradezi de la 0 - 240 si de la 0 - 280 ai impresia ca subdiviziunile vor fii la fel?.. trecand peste asta cred ca totusi diferentele sunt mai mari.
  • BUBU87CALIBRA
Nu-mi ramane decat sa cumpar un cablu de kilometraj de LET nu de NE Exclamation Idea
  • alias
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Calibra 1997 C 20 LET
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2006
NU O REZOLVI CU CABLU
diferentele sunt pentru ca masina ta , din fabrica, avea montat bord cu 220 sau 240 km/h ( depinde de anul fabricatiei) iar tu ai kilometraj de calibra turbo
diferenta este de 60 sau 40 km, care raportat la viteza cu care mergi iti indica eronat
  • Calibra-Turbo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2005
That can only work with an intermediate gear which will be mounted between speedometer and gear box.
  • karma
  • Suspendat
  • 25 mesaje
  • din 27 Sep 2006
  • Calibra 1993 C20NE
  • Ploiesti
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Deci ceasurile sunt de 220 sau 240 in functzie de anul de fabricatzie ... dar nu pleaca de la 0 ... pleaca de la 20 (alex102) ... prb poate fii atat ceasul in sine ... cat si calibrarea lui , daca sa umblat la ceasuri (oricum sa umblat avand in vedere ca ai de 280) si nu le`au calibrat bine itzi arata eronat si da (alex102) subdiviziunile nu sunt la fel , deci itzi arata eronat oricum dar nu cred ca la o dif asha mare ... nu shtiu ce sa itzi recomand ca sa rezolvi prb ... dar cred ca un ceas nou/sh ar fii indicat ...
Oricum succes
  • Alex4Tuning
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2006
Scuzatima ca ma bag si eu dar spre exemplu:
1.Daca eu am kilometraj gradat pana la 400;Acul porneste de la 0 km\h si masina mea prinde 200 km\h.Automat acul se va duce pana la 200 km\h cat prinde masina ....Cu erorile normale care sunt la acea viteza de 10-15 km\h.
2.Daca am Kilometraj gradat pana la 240 ....Acul porneste de la 0 km\h ..masina prinde 200 ...Acul se duce pana la 200 cu Erorile Normale ale acului vitezometrului mentionate si mai sus...
Deci chiar nu inteleg de ce uni dintre voi spuneti ca Ii indica mai mult din cauza kilometrajului ma refer la ce a intrebat BUBU....ACUL SE DUCE PANA LA VITEZA MAXIMA A MASINI >>>> NU CONTEAZA DACA KILOMETRAJUL E GRADAT PANA LA 280 sau pana la 240 cum era normal la motorizarea lui...
Astept raspunsuri si ma scuzati ca mam bagat 😠
  • parasutistul
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Calibra 1994 C25XE V6
😊 Alex...e ca si cum ai avea o cutie de viteze pe traseul dintre roata si ceas-asta inseamna ca rapoartele vor diferii(unde mai pui ca la unele borduri semnalul ajunge electronic la altele prin cablu sau ca la unele se ia din cutie si de exemplu la modelul meu de la senzorul de ABS).Ideea e deci la final,prin orice fel ajunge semnalul,este vorba de un raport de transmisie care difera de la ceas la ceas ptr ca se impart vitezele ptr o tura completa a acului de la un capat la altul(exemplu-la un ceas cu 280 o jumate de tura ar insemna apr 140 pe cand la 220 o jumate de tura este 110)si atunci din raport se regleaza in asa fel incat la o viteza x acul sa ajunga intr-o anumita zona a cadranului(care pe cadrane diferite vor reprezenta alta viteza).Parerea mea.... 😊
  • Calibra-Turbo
The 280 km/h speedometer is a mechanical one (connected by a rotary cable) and so connected and adapted for the f28 opel gearbox.If you connect it with another gearbox it will give false values.Only way to correct this is by a "intermadiate gear" between speedometer and gearbox which will compensate the different values.
  • martynel
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2006
off topic!
BUBU MIai furat pozaaa de la avatar 😠 !
  • BUBU87CALIBRA
chiar nu mai stiu de unde am poza da vad k tu nu ai nimik la avatar
  • BUBU87CALIBRA
martynel a scris:off topic!
Cu toate k chiar nu o furasem de la tine uite am pus altceva, happy now? 😊
  2. Opel Calibra
