  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • PERJOHNY
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
Salutare tuturor si LA MULTI ANI!
Sunt posesorul unui Opel Omega B, din anul 1997, Benzina ,1998 cm3,motor 20XEV, si de ceva timp am probleme cu pornirea la aceasta masina.
De multe ori nu porneste si ma lasa balta cand imi este lumea ma draga.Daca incerc sa o pornesc de prima data porneste(cateodata) iar daca opresc motorul si incerc de mai multe ori nu o mai ia deloc.
Am fost la service am pus-o pe tester si nu arata nici o eroare nici la senzori si nici la motor.
Cheia o recunoaste ,electromotorul invarte iar in bord nu imi arata nimic.
Mi s-a spus ca este pompa de benzina si ca trebuie schimbata am schimbat-o si a mers exact 3 zile iar acum a revenit la problemele anterioare cu mentiunea ca acum nu mai porneste deloc.
Am fost din nou la service am pus-o pe tester si nu arata nici o eroare nici la senzori si nici la motor. Diagnoza a fost facuta in ambele cazuri cu un calculator BOSCH.
Releele de la pompa(2 buc mov) au fost verificate si lucreaza .
Are cineva ceva sfaturi pentru mine?Nu mai stiu ce pot face?
Mersi mult.
  • nashu_lucian
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Omega FOREVER
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
ai imobilizator la ea?
  • PERJOHNY
  • Mesaje scrise: 7
din cate stiu eu nu are imobilizator.
  • PERJOHNY
  • Mesaje scrise: 7
Ma poate ajuta cuneva si cu documentatia pentru acest tip de masina.
Va rog.
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
pff, la diesel spuneam ca ar fi capul hidraulic al pompei de injectie sau injectoare, insa la benzina nu stiu ce sa zic, purge canister?
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Omega 1997 x25dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
defect in instalatia electrica
contacte inperfecte
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
1. Verifica presiunea in rampa de benzina.
2. Verifica daca da scantei la bujii
3. Nu cred ca se pune problema sa fie sarita de pe punct.
4. Incearca sa pornesti cu pedala de acceleratie calcata la maxim.
5. Mai da niste detalii. De ex. caand dai la automat da vreun semn ca ar vrea sa porneasca sau invarte doar electromotorul.
6. Daca nu vrea si nu vrea ............... schimb-o Smile))))))
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
la benzina stiu ca nu porneste si datorita crankshaft sensor sau camshaft Smile.. unul din ele. impinsa porneste?
  • PERJOHNY
  • Mesaje scrise: 7
Salutare tuturor,
Va multumesc mult pentru sfaturile date.
In cele din urma am rezolvat problema,a fost pompa de benzina pe care am schimbat-o.
  • Radu Iv
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2011
Eu am avut acelasi "necaz" numai ca la mine problema era cauzata de furtunul care iesea din pompa de benzina era crapat si o mare parte din benzina se scurgea inapoi in rezervor Smile
  • Calin
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2004
PERJOHNY a scris:Salutare tuturor,
Intotdeauna e bine sa incepi cu filtrul apoi cu pompa Very Happy
  • secarianu
Unde dau si eu LIKE la ce a zis COMNIC5 ? Very Happy
  • danciubidi
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Omega 1998 z44dd11
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2011
secarianu a scris:pff, la diesel spuneam ca ar fi capul hidraulic al pompei de injectie sau injectoare, insa la benzina nu stiu ce sa zic, purge canister?
Salut .Am si eu un opel omega b motor 2.5 td bmw Smile am o problema dimineata candd o porness ,imii porneste ff greu ...,si mai fc ,nu tott timpuu .tinn la automat cam 4.5 sec .Aveti o ideiee ..? mersii multt ..imii placee multt motoruu si masina in generall cummm merge darr problema asta imii da de capp
  • Znuff
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Omega 1999 X25XE
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
Am si eu o problema la pornire pe un Omega cu X25XE (Benzina, 2.5L, 1999).
Daca e rece (cum se lasa frigul acum seara), nu-mi porneste la prima cheie (chiar daca tin 4-5-6 secunde cheia), in schimb, la a doua cheie o ia imediat, si observ ca se tureaza la 2000 de ture pt. 2-3 secunde, dupa care functioneaza normal chiar daca opresc motorul pt. un timp scurt.
Aveti idee ce-ar putea fi?
  • danciubidi
  • Mesaje scrise: 11
PERJOHNY a scris:Salutare tuturor si LA MULTI ANI!
Mersi mult.
Ai cumva pompa de alimentare in rezervor .......?uitatea daca aii si verificoo ....Success .La fell si eu am un omeba b 2.5 td si am si eu probleme tott la porniree nu prea iamm dat nicii eu de capp ..ma disperat am camm bagat vreo 10 mill si tott nu amm rez multt
  • danciubidi
  • Mesaje scrise: 11
Radu Iv a scris:Salut,
Asa si la mine am controlatt filtru de motorina si u tinee moorina se scurge inapoii pe conducte ..iam puss supapa de senss si de geaba nu tine motorinaa ....tuu zicii de furtunuu cae vine din rezervorr ....?
  • danciubidi
  • Mesaje scrise: 11
danciubidi a scris:
Mersi mult.
ia sa ii puii o spuapa de senss sa vezii daca rezolvii ceva este undeva la 20 de ron supapa
  • jockolino
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2011
aceeasi problema o am si eu la un 2,5 td i am pus su supapa de sens si degeaba........
daca aflati ceva va rog dati mi de stire!
  3. Omega B
