- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- Mesaje scrise: 175
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 19 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 y17dth
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
Skywalker a scris:Neaparat la service-ul reprezentantei Opel de unde ai cumparat masina. Mai exact trebuie sa-ti faci schimbul de ulei.
E aiurea sa-i fac schimbul de ulei la 9000km, ca pe urma la prima revizie de 15000, ar trebui facut din nou. Oricum nu imi explic de ce a papat atat ulei, fiind totusi noua. La nici o masina care am avut-o nu am facut vreodata completari intre schimburi.
vladro
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2000 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Feb 2006
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
fm a scris:Am si eu 9000km cu Asta Classic II, diesel (1.7CDTI), si am vazut ca a ajuns uleiul la semnul de minim, poate un pic sub. Cu ce ulei il completez? Stiu ca de obicei se completeaza cu ulei identic ca cel din motor, dar de unde sa stiu eu ce a pus fabrica in motor? Astept sfaturi urgente.
In practica, ORICE ulei de calitate 5W40, sa "mai ai destul" pana la revizie, cand se schimba totul...
- pufulet
- 303 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2006 Z16XEP
pufulet
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 19 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
@pufulet:Uleiul cu care vine masina este ulei sintetic de calitate si nu ulei obisnuit mineral si nu trebuie schimbat decit la 15000km.
Daca este bine sau nu este discutabil.Am citit si eu de practica de a folosi un ulei mineral si de al inlocui dupa 2-3 mii km in ideea de a curata spanurile microscopice rezultate in urma rodajului.
stefan26
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Omega 2003 Y22DTH
- Cont inregistrat: 24 Jan 2007
eu zic ii dai drumu` de tot la ulei si sa mergi cu ea pana crapa. asa o sa iti schimbe motorul. oricum vorbeste cu un mecanic ce fac in cazuri din astea. nu e normal la o masina noua sa consume 0.1 l / 1000 km. si nici cei din reprezentanta nu o sa faca nimik sa iti rezolve problema daca nu crapa motorul
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Pina la povesti cu n kilometri sfat :
1. Uleiul motor 10.000km
2. Uleiul cutie la 30.000km si pe urma completare sau inlocuire daca isi schimba culoarea.
3. EGR cind il vezi murdar sau preferabil la intervale de 30.000km, asta ca sa iti cumperi altul nou
Iti consuma cam mult ulei, urmareste daca pe viitor va scadea consumul, normal asa ar fi. Daca o birjaresti atunci e normal sa iti consume asa mult. Dar sa te gindesti ca o parte din uleiul ars ajunge la EGR, catalizator, admisie...si tot asa
Da o cautare si citeste cit mai mult ca sa pricepi despre ce este vorba.
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
Cyclops- Mesaje scrise: 243
- Masina: Manta 1977 16N
- Cont inregistrat: 22 Jan 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
hai sa-ti dau ceva trimiteri care au si ele trimiteri :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11466
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11070
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10253
Dupa ce o sa citesti ai sa vezi altfel lucrurile .
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
NU AI GRESIT CU NIMIC ! M-ai inteles gresit cred... Dar faptul ca ai spus ceva ADEVARAT cu schimbul si drumurile scurte m-a facut sa completez, daca ii spun 2 oameni acelasi lucru, plus in trimiteri si unul care a scris biblia uleiurilor, poate pricepe ! Eu cind aud de schimb la 15.000 si masina frecata in oras 2 ani cu acelesi ulei, si vara si iarna, pornita din an in pasti imi vine sa inebunesc.
Te rog sa mi le spui, eventual pe pm ca sa pot completa/rectifica postul,
Multumesc anticipat
pe alocuri am mici si foarte mici obiectii care tin mai mult de cazuri speciale decat de general...
Multumesc anticipat
litza
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 05 Aug 2005
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
- AcidMan
- 641 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2005 Z14XEP
AcidMan
- Mesaje scrise: 641
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
E normal pt un motor diesel nou in perioada de "rodaj" sa ia ceva ulei. Motorul este strans si consuma si ulei si mai mult combustibil. Dupa 30mii nu cred ca o sa mai consume ulei si o sa scada consumul. Mai conteaza si in ce conditii ai verificat tu nivelul la ulei. e posibil sa fi fost inclinata masina spre spate si atunci nivelul e mai mic deat cel real. Fa-ti presiunea in pneuri , mergi cu masina pana ajunge la temperatura de lucru, cauta un loc plan, lasa 5-10 min masina cu motorul oprit, si dupa aia verifica nivelul.
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
- pufulet
- 303 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2006 Z16XEP
pufulet
in nici-un caz 1-2 ore
deci: dupa ce a fost oprita masina (circulata astfel incat motorul sa ajunga la temperatura maxima), se opreste masina, obligatoriu pe plan drept, se asteapta 5 min si se verifica joja, dupa ce a fost stearsa initial cu o carpa fara scame
asa am patit eu, am verificat nivelul la 8000 km, insa am uitat ca era pe plan inclinat si am crezut ca sunt sub minim, insa, la o 2-a verificare, nivelul era ok
