  3. Motoare benzină
  • ionutadrian
  • Mesaje scrise: 208
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
salutare tuturor. de cateva luni in coace masina porneste mai greu dimineata cand motorul este rece....invarte mai mult fara sa dea vreun semn ca da sa o ia iar cand porneste parca zici co ia invers, "pleaca in 2-3 pistoane" gatuit.....apoi isi revine in 2-3 secunde. Mentionez ca asta iarna masina pornea ff bine. In rest masina functioneaza perfect.
Baterie noua, bujii noi, fise noi, senzor de temperatura nou, EGR curat, Corp clapet curat lacrima+furtune si furtunase, filtru aer nou, filtru benzina nou.....Ajutati-ma va rog cu o idee ceva ca nu ii dau de cap....
  • CFL
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
pompa benzina!?
  • ionutadrian
cum verific asta mai detaliat? stiu ca o metoda populara e sa strangulezi returul sa vezi daca se imbunatateste in bine dar la mine nu se simte nici o diferenta...deci functioneaza ok....ma gandesc ca ar fi catalizatorul...nu stiu ce sa mai zic...
  • piticu300
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2002 z14xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2011
de la catalizator nu este sigur,dute si bago pe tester,sar putea sa fie de la bobina de inductie
  • ionutadrian
am pus-o pe tester....in seara asta mi s-a aprins din nou becul de la egr...eroare P1405. bobina nu are cum sa fie.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
eroarea aia indica egr defect. Daca porneste greu numai la rece suspectez pierderea presiunii la benzina.inainte de pornire dimineata scoate capacelu ala negru din capatu rampei de injectoare si vezi daca curge benzina
  • ionutadrian
si daca nu curge care ar fi problema, vreo supapa de sens ceva?
  • andrei_alik
ionutadrian a scris:si daca nu curge care ar fi problema, vreo supapa de sens ceva?
Da,una din posibilitati
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Ideea e ca trebuie verificata presiunea in rampa. Daca singurul simptom e pornirea greoaie atunci poate fi vorba si de un aer fals, de senzor de temperatura a apei, si intr-adevar de pompa de benzina posibil "obosita"
  • leohack
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
Regulator benzina sau bobina de inductie aceleași probleme am avut si eu. Bafta
  • ionutadrian
poti sa-mi pui si mie o poza sa-mi dau seama care este regulatorul de benzina?
  • leohack
  • Mesaje scrise: 30
Scuzele de rigoare piesa se numeste supapa control presiune combustibil si nu regulator benzina. Aceasta ar fi
  • ionutadrian
mersi...am vazut ca la mine arata un pic altfel...se "infige" in rampa de injectoare si de acolo se duce la supapa de vacuum din fata motorului printr-un furtun....o sa le dau jos sa vad daca pot face ceva...oricum iti multumesc
  • Ingineru
Pai nu ai decat 2 posibilitati: ori sa incerci una de la o masina care merge bine ori sa te duci la un service care are sdv-ul ala de masurat presiunea in rampa.
  • flaviii
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Salutare, am citit si eu acest topic, problema mea este asemanatoare.
Am un Vectra B 1.6 16V x16xel din 97`, am pe el de 4 ani GPL merge super bine nu am probleme doar ca, de cand mi-am schimbat motorasul pas cu pas (eu asa am observat ca de atunci) imi porneste foarte greu dimineata, abia la a 10-cea cheie isi da drumul, invarte invarte si nimic.
Dar seara cand plec de la servici acasa porneste la prima cheie fara nici o problema.
Sa mentionez inca, cand porneste dimineata tremura toata si oscileaza turometrul intre 500 si 1200 RPM parca ar merge in 2-3 pistoane, dar dupa ce se opreste socul dupa cam un minut, cate-odata si mai repede merge normal.
Cine ma poate ajuta si pe mine, pe tester am pusu si nu da nimic.
Multumesc foarte frumos
  • andrei_alik
verifica dimineata inainte de prima pornire daca ai benzina in rampa ( probabil se dezamorseaza) , verifica filtru, verifica presiunea pompei , un cod eroare ai?
  • flaviii
Salut Andrei, cred ca am mai vorbit mi se pare tot pe aceeasi tema Smile, dar pana astazi nu am rezolvato, cred ca am mai scris in al topic.
Am verificat rampa si data trecuta si de mai multe ori, a fost cand nu a curs benzina si au fost zila in care au curs, filtru e schimbat, presiunea e foarte buna, cod de eroare nu am.
  • andrei_alik
daaaa, tot la dezamorsare raman si acum.Senzor cranksaft de masurat dar nu prea are legatura .Am vazut o corsa cu eroare la acest senzor si mergea impecabil.Ciudat rau senzorul asta.Pana nu rezolvi dezamorsarea rampei nu rezolvi nimic
  • andrei_alik
pune contactul de mai multe ori inainte sa dai la automat.Vezi ce zice
  • flaviii
Deci sa imi cumpar un senzor crankshaft sa il pun in locul celui care il am eu, am gasit si la 50 d lei deci nu ar trebui sa fie asa scpump .
  3. Motoare benzină
