  3. Astra F
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 281
Salutare, pe ecranul unde apare ora + data...in coltul din dreapta ar trebui sa imi apara numarul de grade ? imi apare doar un mic ,, c,, si atat ? mentionez ca e Opel astra F 1995 x16sz. Multumesc.
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,972
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Iti arata cumva asa?
Daca da, ori e senzorul de temperatura exterioara dusa (ori nu mai este pe bara) ori circuitul este intrerupt.
El se afla infipt in bara fata (ai poze)
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
@h0rm0n - Ai o poza mai explicita unde vine exact senzorul ? Ieri vazusem ca si mie imi arata -34 grade, ba -25 apoi a ramas pe - - .
  • h0rm0n
A doua poza (alb-negru) iti indica locatia senzorului.
  • Cipicao
h0rm0n a scris:Iti arata cumva asa?
multumesc mult pentru ajutor, am vazut intradevar ceva de genul undeva sub bara fata, o sa ma uit sa vad daca e ceva in neregula cu el.
revin cu vesti, multumesc mult.
  • Cipicao
este intradevar acest senzor pe masina, cum pot verifica daca circuitul este intrerupt ? multumesc.
  • stefan_pn
Al meu l-am gasit atarnat pe langa bara 😃 .Am scos mufa, am curatato si tot nu vrea. Din ce am vazut eu firele lui urca undeva pe langa far si intra intr-un "furtun" de plastic.
  • Cipicao
ok, si daca e intrerupt undeva in furtunul de plastic .....o sa incerc sa curat si eu mufa diseara. cu ce ar fi indicat ?
  • Cipicao
stefan_pn a scris:@h0rm0n - Ai o poza mai explicita unde vine exact senzorul ? Ieri vazusem ca si mie imi arata -34 grade, ba -25 apoi a ramas pe - - .
asa frig e in Neamt ? restul tarii se bate pentru un strop de umbra si voi va dati cu sania. 😊)
  • h0rm0n
Pui o rezistenþã in locul senzorului, apoi la mufa ceasului (firul albastru si alb-albastru) verifici daca ajunge valorile rezistentei.
sau
Pui in scurt ori la mufa senzorului ori la mufa tid-ului, si aparatul pus pe verificare scurt.
Spor.
PS: sper ca se intelege (m-am grabit)
Ultima modificare făcută de h0rm0n la Mie 24 Aug, 2011 3:33 pm
  • Cipicao
merci, chiar vreau sa incerc, revin cu detalii
multumesc inca o data.
  • Cipicao
intradevar acesta este senzorul, sub bara, pe partea stanga, am citit codul 90477289, era cam sters...o sa vad maine cat e unul nou.
oare e greu de demontat ? am vazut ca are ceva cleme in lateral + firele care intra intr-un furtunas...
revin cu detalii maine
  • big_inu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2011
inainte sa cumperi alt senzor verifica firele, ti-a explicat mai sus hormon cea mai simpla metoda.
  • stefan_pn
@Cipicao - Indica aiurea 😊) . La mine atarna pe sub bara, iesise din cleme. Impingi de el si iese sigur.
Un anumite site cu preturi cat de cat decente spune ca e 56 de lei.
  • h0rm0n
Apropo...
Daca arata eronat, nu inseamna ca e intrerupt, ci senzorul e dus.
Daca arata niste liniute (--,-) atunci ori senzor ori circuit intrerupt.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Se poate inlocui cu succes cu acest tip de termistor NTCM-5K-B3470.
  • Cipicao
am cerut pret la ei pe site :
NTCM-5K-B3470 Termistor NTC; 5kΩ; THT; 3,5mW; -55÷125°C; 3470K | INFO |
Producator: SR PASSIVES
cantitate minima: 5 buc
stoc disponibil:723
Timpul livrãrii: 3-4 zile
Preþ net [RON]: 1.5
Cost transport: 21 lei
  • Cipicao
o sa comand 5 buc la ei, le aduc la Bv, daca mai are cineva probleme de genul, dupa ce le aduc, ii ajut cu placere.
  • TOMA BV
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1995 X16ZS
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2008
am aceiasi problema sunt interesat daca ai facut rost
  • Cipicao
sunt nesimtiti astia de la Timisoara...vroiam sa il trimit pe un prieten sa le ridice personal de la ei, oricum venea in Bv si sa nu mai achit transportul, dar si daca le ridica amicul meu de la ei, tot plateste cei 21 de lei pentru curier...imi e greu sa inteleg de ce .... nu am scula sa verific daca e intrerupt pe undeva cablul, sau e senzorul de vina. un coleg de pe forum mi-a explicat mai mult decat ok ce trebuie sa fac. daca tot esti din Bv, dupa ce imi iau eu senzorul, il probam si la tine daca vrei . azi - maine mi-l comand prin firma unde lucrez, marti il am la mine ... lasa-mi un pm daca vrei sa ne vedem sa il probam si la tine.
  3. Astra F
