  2. Opel Frontera
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,657
Sal,cat am zgaltait-o ieri si alaltaieri,am constatat ca nu mai indica viteza,acul ”sarind”40-80 si tot asa,ca la Daciile vechi care aveau probleme eterne cu cabul de km.Ciudat e ca asta se intampla cand stau la semafor,de exemplu,cat si in mers.In mers sare de la 0 la viteza pe care o am,si cade iar,cu mici pauze.Mentionez ca nu am ABS,deci varianta cu rulmentul care da semnal la km.cade.
Banuiesc ca exista vreun senzor pe cutie,pe undeva,stie cineva pe unde..?Se poate schimba pe bordura sau e ceva mai complicat,care necesita chei si conditii speciale..?
Vreo schema ceva..?
  • mihaialex
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Frontera 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
...Asta e boala arhicunoscuta la frontere...si eu am avut aceeasi problema(plus kilometrajul nefunctional)...aici ai o solutie,pe care am incercat-o si eu,dar dupa citeva sute de km a revenit nefunctionalitatea
http://www.fronteraowners.c...?f=50&t=10226
Solutia finala a fost un alt bord,125 lire,care merge perfect,inlocuit de mine folosind indicatiile de aici:
http://www.blauetachos.de/d...ntera_b_tacho.htm
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Si al meu kilometraj "sare" dar merge de 2luni fara sa pice de tot. Am inteles ca ar trebui schimbat cablul( o perioada imi si tacanea, dar acum nu mai face...) si cand ma hotarasem sa schimb cablul, am primit un sfat " Lasa-l asa pana pica si dupaia cauta un bord" asa ca o sa moara cu probleme...
  • SUPERDRAGOS
Mersi de indrumari,insa azi s-a pus tech-2 pe ea,iar VSS indica viteze de 80-120-20-50-90 etc STAND PE LOC. 😳 Cea mai mare a fost 164,nesperat..
In momentul cand scot mufa de la VSS acul nu mai sare,iar relantiul cade la 750-800 rpm,si acolo ingheatza.Cu mufa bagata,relantiul fluctueaza intre 850-1000 rpm,si cade destul de lent cand o accelerez.Ceea ce ma face sa cred ca e strict problema de VSS,si nu din ceasuri.Ceasurile arata ce-i trimite VSS-ul,si de aici toata problema.(ma incurajez eu..) In orice caz,ceasuri de Frontera A nu cred sa fie mai mult de 2-3 mil,la noi.Afara poate si mai ieftin.
PS-La mine are VSS,la modelele cu ABS au semnalul trimis din rulment,iar in locasul VSS de pe cutie este un mare surub.Nu stiu la ce modele s-a pus cablu.
  • Andrei_vl
VSS dasta o avea si a mea? 👽 Ca eu cand o pornesc indica 0 sau 500rpm dupaia sare brusc la 1000rpm si in final revine la normal 😂
Da merge...
  • SUPERDRAGOS
Andrei_vl a scris:VSS dasta o avea si a mea? 👽 Ca eu cand o pornesc indica 0 sau 500rpm dupaia sare brusc la 1000rpm si in final revine la normal ...
VSS-VehicleSpeedSensor=senzor de viteza,nu are nici o treaba cu turometrul.Il gasesti pe partea dreapta,pe cutie,spre capat,la 10-15 cm de unde pleaca cardanul (pardon..)Iese o mufa cu 3 fire din el.
Ultima modificare făcută de SUPERDRAGOS la Lun 22 Aug, 2011 10:10 pm
  • Andrei_vl
Da... acum am realizat si eu ce prostie am spus... ma rog, e de la oboseala... 😳
  • SUPERDRAGOS
S-a rezolvat..!Nu stiu prin ce miracol,VSS se alimenta cu 8 V in loc de 12..S-a tras fir din habitaclu,alimentat pe contact,si acum arata ca in vremurile bune.. 👽
  2. Opel Frontera
