- katabxp
- 106 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Sincer, nu stiu. Pe bord avea cand am luat-o 145000km dar nu cred ca erau reali dupa cum papa ulei. Imi lua cam 600-700ml la 100km ceea ce e enorm. Bagam bani in ulei ca si in benzina. Mai era si problema ca a stat in vre-un targ de vanzari nepornita f mult timp si aveam pe 2 din pistoane segmentii blocati. Asta e... teapa cand nu te pricepi... tre sa alergi pe urma sa o faci calumea. Sper sa nu mai am probleme prea curand cu ea.
- pispidenie
- 19 mesaje
- din 11 Mar 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Dolj
pispidenie
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 11 Mar 2010
haideti sa va dau codurile pieselor care va trebuies la un motor:
segmenti: 08-141200-00 105/piston
garnitura chiulasa: AC5460 88/buc
simering ax came: nj743 5/buc trebuie 2 bucati
garnitura capac culbutori: jm5092 48/buc
garnitura baie ulei: 54360 63/buc
simering supapa: 76707 5/buc trebuie 16 bucati
la cuzineti de biela sunt doua varinte de echipare pe acelasi tip motor...trebuie desfacut intai motorul si vazut care varianta este...
cr418am (aceiasi ca pe cielo) sau cr 4210am
cuzineti palier: H975/5
pa pa
daca aveti nevoie de piese motor cautati-ma!
pa pa
valibg
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 26 Dec 2009
- campary
- 133 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Vectra 1993 c18nz
campary
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 17 Feb 2008
- gabytzuxxl
- 817 mesaje
- din 03 Jul 2009
gabytzuxxl
- Mesaje scrise: 817
- Cont inregistrat: 03 Jul 2009
- campary
- 133 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Vectra 1993 c18nz
campary
- lluchiano08
- 20 mesaje
- din 16 Aug 2011
- Vectra 1997
- Dolj
lluchiano08
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 16 Aug 2011
- pinteaioan70
- 95 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 24 Mar 2012
buna cred ca si eu am o problema dar nu stiu daca trebuie sa segmentez motorul am o vectra b din 96 1,6 16v si scoate mult fum alb si mi se aprinde becul in bord cel galben cu motor dar este cind se stinge si atunci nu mai scoate fum dar ulei imi maninca 2 litri la 300km ce pot sa fac trebuie segmentat motorul?
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,064
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
pai mai intai pune testerul pe ia k sa vezi cauza martorului aprins iar consumul de doi litri este f mare.Inainte de a te apuca de segmentat verifica compresia pe cilindrii deoarece poti ajunge la concluzia ca in 80% din cazuri (parerea mea) de vina sunt semeringurile si ghidurile de la supape .Pt fumul alb cauzele sunt ceva legate de antigel.Pt ulei fumul albastrui , iar daca acest fum este mai mult la rece sau la cald la relantiu atunci vezi semeringurile de la supape
- pinteaioan70
- 95 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 95
- pinteaioan70
- 95 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 95
- pinteaioan70
- 95 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 95
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Daca manopera de segmentare se face bine....motorul z16xe va functional macar la fel de bine ca inainte (considerand ca inainte singura problema e consumul de ulei) ?
Este adevarata zicala ca daca pune mana meseriasul roman in motor nu va mai functiona la fel ?
Astept opinii de la cei care si-au segmentat motoru
- pinteaioan70
- 95 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 95
salut mihaiadrian eu chiar acum de curind am avut probleme cu motorul dar dupa citeva reprize de nervi si injuraturi la mecanic vectra b-ul meu functioneaza perfect am scapat si de fum si de consumu de ulei te sfatuiesc sa iti alegi un mecanic bun si serios chiar daca dai cu 100ron mai mult la manopera.
mult noroc cu motorul tau
bruno75
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- pinteaioan70
- 95 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 95
bruno75
- Mesaje scrise: 15
- pinteaioan70
- 95 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 95
bruno75
- Mesaje scrise: 15
- pinteaioan70
- 95 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 95
ai schimbat si ghidajele la supape?
a masurat compresia?
daca ai facut astea singura solutie e sa segmentezi motorul asa am patit si eu am facut toata chiuloasa si dupa ce am puso la fel a fost consum de ulei fum mult am dat chiuloasa jos iar am schimbat ghidajele la supape am puso sus si tot aceiasi problema daupa care am desfacut motorul si erau segmenti intepeniti pe piston am segmentat si am scapat de toate problemele
