  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Tigra 1996 X16XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Va salut! De cateva zile am achizitionat un Opel Agila cu motor de 1.0 an fabricatie 2003. Masina functioneaza excelent, dar in bord prezinta martorul "check engine" aprins cu cod eroare 0340 (aflat prin metoda cu pedalele) iar de astazi nu se mai ridica apa, doar foarte putin oscileaza intre primele 2 liniute, pana acum in mers se situa intre 82-85 grade. Nu inteleg ce problema ar putea sa aiba temperatura apei, sa fie din cauza ca a fost data bateria jos si nu a fost lasat ecu sa memoreze noile valori? Va multumesc si totodata imi cer scuze daca am postat intr-un loc nepotrivit.
  • smartbogdan
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Agila 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2009
incearca sa resetezi computeru de bord prin luarea bornelor, dupa care sa il lasi sa recunoasca valoriile.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
0340 parca e senzorul de ax came. Poti tura motorul peste 3500 RPM?
Nu ti se ridica indicatorul de apa- cu motorul rece, pornesti masina si o lasi la relanti, pe loc. cand incepe sa miste indicatorul de apa, verifici furtunul ala gros care intre in radiator. Daca e cald, inseamna ca termostataul nu mai inchide cum trebuie, deci altul.
  • bobby9635
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Salut, am si eu un Opel Astra G Y17DT si nu mai imi merge ceasul din bord de la temperatura lichidului de racire. Am fost la un electricean si mi-a spus ca termostatul nu are nimic si sa pun diagnoza pe ea. Am pus diagnoza si am urmatoarele erori:
P0115 - (1) coolant temperature voltage high - not present
P0370 (4) pump position sensor invalid signal - not present
Stie cineva care ar fi problema ?
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
1. Nu ai postat unde trebuie.
2.a). A doua eroare: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=48438 - in interior ai un mesaj cu 3 link-uri;
b).Prima eroare se refera la senzorul de temperatura al lichidului de racire: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=106487 ;
  2. Opel Agila
  3. Agila A
