- adriandiamant
- 29 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Astra 2004
- Buzau
adriandiamant
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Buna ziua!
Am o problema cu vitezometrul la un Opel Astra G ,mergand de la Ramnicu Sarat la Buzau...am observat ca acul de la vitezometru o ia razna..adica: mergand cu o viteza de pana la 57-59 km/h vitezometru merge perfect...
Problema este ca atunci cand depasesc viteza de 60 de km/h limba de la vitezometru incepe sa cada in jos...cu cat cresc viteza cu atat scade limba la vitezometru pana la 0 ..iar daca pun frana si cobor pana la o viteza reala de 57-59 km/h limba vitezometrului revine la normal!
Cateva chesti care le-am observat eu sunt : daca dau drumu ..la faruri.dau ventilatoru la pozitia 4,dau drumu la Ac,la dezaburitor,la circuit inchis in masina si la casetofon..acul de la vitezometru imi poate arata o viteza de deplasare de pana la 95-100km la ora...insa daca depasesc viteza asta..iar imi scade pana aproape de zero.
Cateva detali: martorul de la ABS este inchis..abs imi functioneaza normal...am puso pe un tester sami verifice erorile nu da nici o eroare..cu un aparat de masura mi-a masurat.acele mufe care intra la roata la rulmentul de abs arata ca functioneaza.
Si inca o problema o data cu constatarea acesti probleme cu vitezometru mai e urmatoare problema...ca daca merg cu viteza 1 si a 2-ua la 1000-1500 de ture masina imi da in nasa..se zgaltzaie asa--parca ar fi o dacie care merge in 3 buji..
VA ROG SA MA AJUTATZI!
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- adriandiamant
- 29 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Astra 2004
- Buzau
adriandiamant
- Mesaje scrise: 29
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
ai scris ''daca dau drumu ..la faruri.dau ventilatoru la pozitia 4,dau drumu la Ac,la dezaburitor,la circuit inchis in masina si la casetofon..acul de la vitezometru imi poate arata o viteza de deplasare de pana la 95-100km la ora...insa daca depasesc viteza asta..iar imi scade pana aproape de zero.''
Pare a fi totusi o problema cu bateria sau cu incarcarea. Verifica alternator pentru moment la orice electrician cat incarca etc. incarcarea trebuie sa fie intre 13,8 si 14,4. bateria in stand by ar trebui sa aiba putin peste 13 V.
- adriandiamant
- 29 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Astra 2004
- Buzau
adriandiamant
- Mesaje scrise: 29
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
Cred ca nu bateria este problema, mai degraba cred ca s-a dus releul regulator al alternatorului si iti incarca cu o tensiune prea mare peste o anumita turatie (de aceea cand pornesti consumatori merge pana la o viteza mai mare). Trebuie verificata tensiunea de incarcare. (la relanti si pe masura ce cresti turatia).
- adriandiamant
- 29 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Astra 2004
- Buzau
adriandiamant
- Mesaje scrise: 29
Am revenit tot cu aceiasi problema
am fost astazi si la alt tester si la fel mi-a aratat cum ca nu am nici o eroare..
Am urmat si sfaturile care le-am primit adica:- am schimbat bateria, am masurat tensiunea care vine de la alternator e perfecta e 14,4 ..ba chiar am fost si la dezmembrari si am schimbat cesurile-bordu..si la fel tot cand ajunge la 50 pica vitezometru...nam ideia ce sai mai fac.
Astept parerii!
Astept parerii!
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
@adriandiamant
sper sa nu gresesc dar cred ca totul e de la senzorul de viteza, din ce stiu eu la unele modele (in special cele fara ABS ) se afla pe cutia de viteze, la astra g sezori de ABS citesc niste valori care sunt trimise catre ECU si de acolo semnal catre ceasurile de bord, verifica senzorii
unul din ei citeste o valoare eronata
- adriandiamant
- 29 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Astra 2004
- Buzau
adriandiamant
- Mesaje scrise: 29
- adriandiamant
- 29 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Astra 2004
- Buzau
adriandiamant
- Mesaje scrise: 29
Problema a fost rezolvata intr-un final
Problema a fost urmatoarea: Datorita unor "MESTERI" pe care i-am lasat sa imi umble la panou de sigurante ,in scopul schimbari releului de semnalizare ...neavand prea mare cunostintza de ce trebuie sa faca, mi-au schimbat 2 relee intre ele Releul care actioneaza stergatoarele cu un alt releu..si de aici tot haosul provocat..(toate simtomele care leam descris mai sus) Aceasta mi-a fost si invatzatura de minte,adica nu voi mai lasa pe nimeni in afara de un mecanic autorizat sa-mi umble la masina!
SMustivar
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 05 Mar 2017
SMustivar
- Mesaje scrise: 2
