valisorin
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
salutare
problema:
s-a oprit in mers
piese schimbate:
releu de pompa benzina ca nu mai pornea pompa
am gasit rola dintata de pe cureaua de alternator desfacuta si sarita, am stranso nu am pus cureau inapoi dar tot nu mai porneste masina,
pompa porneste cu vechiul releu
ce probleme mai pot sa fie?
daca pun cureaua porneste ? eu stiam ca porneste si fara sa pun cureaua pe alternator
multumesc anticipat !
problema:
s-a oprit in mers
piese schimbate:
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- nika_nica
- 547 mesaje
- din 01 Aug 2010
- Astra 2002 1.7 dti
- Olt
nika_nica
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2002 1.7 dti
- Cont inregistrat: 01 Aug 2010
valisorin
- Mesaje scrise: 41
se invarte, este incarcata bateria
am mai vorbit cu cineva si spunea sa nu fie bobina de inductie, nu stiu cum as putea verifica daca da scantie, nu am cheie sa descfac bujia
sau sa fie una din axele cu came rupta
mi sa parut ciudat cand a murit motorul ca partea superioara a lui, langa capacul de plastic de pe motor, sa fie rece, sunt ca niste conducte de metal
multumesc anticipat
multumesc anticipat
valisorin
- Mesaje scrise: 41
valisorin
- Mesaje scrise: 41
- kng91
- 241 mesaje
- din 06 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
- Dolj
kng91
- Mesaje scrise: 241
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 06 Mai 2011
- herby
- 179 mesaje
- din 19 Aug 2009
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
herby
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 19 Aug 2009
verifica cureaua de distributie sa nu fi incalecat cumva si eu am patit acum 3 luni cureaua era la locul ei dar a incalecat 3 dinti din cauza rolei si s-a oprit in mers si nu am mai reusit sa pornesc pana am verificat semnele dupa lungi verificari la pompa benzina,cap injectie computer,etc..pt curent la fise poti verifica scotand fisa de pe bujie si o apropii de capacu de la culbutori si trebuie sa dea scanteie...al meu C14NZ....sper sa reusesti
valisorin
- Mesaje scrise: 41
valisorin
- Mesaje scrise: 41
goalex
- Mesaje scrise: 73
- Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Salutare! Ieri am reusit sa pornesc masina dupa 3 zile de incercari nereusite( masina nu a fost pornita 3 luni). Dupa ce am studiat problema asta si am citit pe acest forum ce poate fi, am facut testul agrafa si mi-a aparut eroarea 29. Adica, releu de combustibil- voltaj scazut, am cautat si am aflat ca acest releu se afla in stalpul masini din partea dreapta fata sub ornamentele de plastic, norocul meu a fost ca nu era ars, doar nu facea contact cei 4 pini, asa ca dupa ce am dat cu spray de contact si l-am pus la locul lui masina a pornit. Opel astra f din 1995, 1.6 16V, benzina. Poate ajuta si pe altcineva aceasta informatie, inainte sa se apuce de schimbat pompa de benzina, care implica cheltuieli mai mari.
valisorin
- Mesaje scrise: 41
