  3. Trenul de rulare
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
Mi s-a stricat filetul din fuzeta unei astra g, filet la unul din cele 2 suruburi de ghidare a etrierului de pe fata. Surubul e bun, doar filetul din fuzeta e dus, ce-mi recomandati: sa maresc surubul de la 9 la 10 prin incarcare cu sudura, apoi marire gaura fuzeta de la 9 la 10, sa fac alt surub de 10 cu totul la strung sau sa cumpar o fuzeta buna si sa las asa surubul? daca as sti ca e ok varianta cu incarcarea cu sudura a surubului asa as face...
In cele 2 suruburi e forta? din cate vad eu as zice ca nu, si numele lor este de "suruburi de ghidare", in plus ce culiseaza pe surub e cauciuc nu metal, pe el culiseaza etrierul cand se tocesc placutele, si toata forta e in umarul placutelor care se splijina pe etrier direct, zic eu.
Dati si voi o parere va rog.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
La tine suportul etrierului nu se da jos sperat de fuzeta? La unele astra mai vechi asa e. La mine la astra din 2006 suportul etrierului e corp comun cu fuzeta, dar in manualul de reparatii screi ca se demonteaza suportul etrierului, fiind prins in 2 suruburi parca. Poate rezolvi doar cu un suport de la dezmembrari.
  • adrian_mihai5
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2000 z16se
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2010
asa am patit si eu acum o luna.
rezolvare:
-am facut un filet mai mare in gaura din interior (pt a intra un surub mai mare)
- am facut la strung un surub asemanator , dar cu filetul marit (pt a intra in gaura)
mecanicul mi-a spus ca se intampa frecvent din cauza aliajului slab.
spor la treaba
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
ms fain adrian.
nu se da jos separat suportul etrier, fuzeta practic este acel suport, care e dintr-o bucata.
  • adrian_mihai5
  • Mesaje scrise: 86
ai dreptate'
- iei un surub special (imi scapa denumirea) si faci filet in port - etrier
- apoi la strun faci surubul
p.s. in capatul sirubului eu i-am facut o crestatura cu flexul sa il pot strange.
o zi placuta !
  • koko69
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Eu le-am facut din inox si identice cu originalul.
Acu` 2 ani am facut pe dreapta fata mdificarea si nu e nici o problema.
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
pai da, dar cum faci hexagonul ingropat in capul surubului?
  • adrian_mihai5
  • Mesaje scrise: 86
nu e nevoie de hexagon,
eu am facut o crestatura cu flexul,
merge foarte bine strans cu o surubelnita mecanica sau un cap de surublenita folosit la crichet (cu prelungitor)
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
stiu, eu am facut hexagonul in exterior, de dimensiuni cat sa incapa si capacelul de protectie la locul lui, dar eram curios colegul @koko69 zicea de identice cu originalul...nu stiam cum de a reusit sa faca hexagonul in interior
  • koko69
andarez a scris:pai da, dar cum faci hexagonul ingropat in capul surubului?
Sincer nu stiu.Eu am vrut sa fie ca originalul.
Poti sa ii faci si crestatura pentru surubelnita .Principalul este sa il poti strange bine
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
frumos, nota 10 pt strungar si pt masina cu care l-a facut.
  • raresbv
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2013
dar daca il las asa se intampla ceva? e vorba de cel de jos
  • adrian_mihai5
  • Mesaje scrise: 86
cand vei da in marsalier si vei pune frana se da peste cap etrierul. mare grija !
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
raresbv a scris:dar daca il las asa se intampla ceva? e vorba de cel de jos
Ia de la dezmembrari doua axe pentru prindere etrier.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Suruburile alea de ghidaj merg unse cu vaselina cand sunt puse la loc ?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Daca maresc gaura si refac filetul , are ceva daca folosesc un surub absolut normal de 10 in locul celui original? parca imi e putin peste mana,cel putin pentru moment, sa gasesc un strungar in localitate
  • ksper
Salut vallyyy.
Daca pui un "surub normal"(nerecomandat) la gaura defecta o sa distrugi garnitura prin care culiseaza acel ax. Poti face un alt ax la strung cu un metric mai mare si tarodezi gaura defecta din portfuzeta. Recomandat se inlocuieste portfuzeta cu una buna. Este destul de usor.
Ai aici toate detaliile necesare:
  • vallyyy
Pai tocmai asta am spus mai sus ca o sa dau alt filet in portfuzeta cu tarodul,am fost astazi la intalnire si mi-a recomandat Raducu un strungar,o sa refac si surubul/culisa precum originalul doar ca probabil o sa-l fac din otel,sper sa ies mai bine asa,portfuzeta am gasit, insa mi se pare mai complicat decat sa refac un filet si la aia din dezmembrari nu se stie cata viata mai duce filetul ala
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu te juca la sistemul de franare si nu fa improvizatii. Mai bine cumpara un sistem second si incluiesti sau cumpara nou ca e vorba de siguranta ta si a celorlalti atat din masina cat si de pe strada. nu este de joaca...
  • vallyyy
Din ce am vorbit cu un coleg care a postat mai sus are modificarea facuta de 3 ani si e un succes,am facut surubul acum o sa vedem cum sta in portfuzeta dupa ce ii dai filet nou
  3. Trenul de rulare
