  2. Opel Frontera
  • cristian73
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Frontera 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2011
am patit-o saptamana trecuta va descriu pe scurt modul de manifestare:
pornesc motorul,schimbatorul de viteza la liber.in mod normal turometrul trebuia sa stea undeva la 1500 ture aproximativ dupa care sa se stabilizeze undeva la 850 din cate stiu.la mine surpriza!a luat-o razna undeva la 3000 de ture dupa care scade brusc la 800 si iar 3000 si tot asa.cu alte cuvinte varia in aceasta plaja fara sa-i fac nimic.am oprit motorul si l-am pornit iar dar fara nici un rezultat.a treia oara cand am pornit am accelerat masina undeva la4500 ture timp de 5sec.dupa care a revenit la normal,relantiul se stabiliza-se la 850 ture.
mentionez ca in bord nu s-a aprins nici un bec de avarie;
ce putea sa fie,oare acel senzor de la relanti? Shocked
motorizare 2.0i;cod motor x20se;116cp;85kw;an de fabricati 97'';frontera sport
va multumesc,orice raspuns este bine veni!
  • radu16b
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Frontera 1997 X 20 SE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Am patit si eu, acelasi simptom, am condus asa masina la servie unde mi sa schimbat filtrul de benzina si totul a revenit la normal.
  • cristian73
  • Mesaje scrise: 23
mersi pt.sfat radu16b!
dar mai am o intrebare la tine:ai verificat daca cei de la servis intradevar ti-au schimat filtrul de benzina?
pe al meu l-am schimbat pe la vreo 86.000 dupa ce am adus masina din Germania,se poate sa se fi imbacsit iarasi pentru ca acum am 124.000(la ce benzina avem nu-i de mirare)
stiu unde este situat si il voi schimba;
mersi pt.sfat oricum,
numai bine!
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Verifica si furtunasele din jurul admisiei sa nu fi iesit sau spart vreunul.
  • cristian73
  • Mesaje scrise: 23
salut stelea si mersi si tie pt.sfaturi! dar,
furtunasele despre care vorbesti sunt negre de diametru cca.1cm si se gasesc in zona clapetei de acceleratie si valva EGR? Shocked
  • radu16b
Ai multi prea multi Km, schimba filtrul de benzina cat mai repede si ai sa vezi diferenta. Are si un pret rezonabil, in jur de 30 de lei, il poti schimba la 15 k de km si nu ai probleme!
  • stelea
cristian73 a scris:salut stelea si mersi si tie pt.sfaturi! dar,
Da. Despre ele este vorba.
  • cristian73
  • Mesaje scrise: 23
mersi mult! ma duc sa verific acele furtunase si sa schimb filtrul de benzina deoarece ieri nu
ma lasat vremea(a plouat toata ziua);
multumesc inca o data pt.sfaturi,salutare si sa aveti o zi buna!
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Poate sa mai fie de la motorasul pas cu pas. Cam tot asa se manifesta.
  • cristian73
  • Mesaje scrise: 23
salut andrei vl,spune-mi te rog ce este acel motoras pas cu pas si unde este situat
ca eu nu am auzit de asa ceva!
dupa ce am schimbat filtrul de benzina si verificat acele furtnase de care spunea stelea defectul nu s-a mai manifestat si sper sa nici
nu apara iar.
mersi mult sa ai o zi buna.
  • Andrei_vl
Motorasul pas cu pas este un "motoras"... comandat de ECU, care are functia de reglare a cantitatii de aer la relanti.
Motorasul asta se poate curata cu un spray. La frontera nu stiu unde e localizat, dar incerc sa aflu si o sa iti spun.( o sa consult manualu Smile )
Poti incerca sa cureti si senzorul de turatie care daca nu ma insel se afla pe volanta la toate tipurile de masini.
Bafta la rezolvarea problemelor, si nici sa nu mai ai vreodata probleme, ca doar e o frontera! Mr. Green
  2. Opel Frontera
